1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Ссылки пока к сожалению нет. (везем вентили из Швеции через неделю будут на в наличии)
    Автоматический кран подключ. G 8. Для автоматического осушения трубопровода, когда вода отключена, например, зимой. Открытие около 0,5 бар
    Файл во вложении (вариантов исполнения будет несколько)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - очень любопытная информация.
    Вопросы:
    - А как же он позволит снова наполнить систему, если после слива давление будет гарантировано меньше 0,5 бар?
    - Что значит "подключ. G 8."?
    - И какие есть варианты? Что-то я по рисунку не понял, как его к моему адаптеру ДЕБЕ-1" подключить...
  3. Степл
    Степл
    Степл
    Прочитал все про адаптер. Через адаптер можно слить воду - это понятно (поднял и потекло). Мужчина сможет поднять и слить, женщина нет. Приезжаем на дачу круглый год (летом живем постоянна). Может, кто подскажет из специалистов. Такая схема водопровода будет работать и не замерзнут трубы с водой.
  4. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    При включении насоса давление будет моментально выше 0.5 бар.
    G8 - резьба на 8мм.
    подключается на магистраль вместе с адаптером, а не на адаптер.
    Варианты: сливать приподнимая часть адаптера, соленоидный клапан, удаление клапана на насосе при монтаже, самодельные приспособления для слива воды (типа разных кранов открывающихся через тягу в ручную снаружи)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вчера с сыном смонтировали все оборудование и скважина нормально заработала!
    Адаптер надели с трудом (2 мужика с доп. подпихивающим уголком, 30 минут ковырялись, попыток 6-8...). Предположительно, скважина не совсем вертикальна, поэтому ответная часть адаптера с 2,5-метровым ключом отклонялась в сторону ОТ нижней части адаптера. Пришлось подпирать ключ метровым уголком. Видимо буровики не могут бурить строго вертикально. Тогда, если планируется адаптер, надо их просить бурить с небольшим наклоном в сторону будущего адаптера. Тогда и один человек, возможно, справится с его установкой. Я так думаю:).
    Пока осталась одна проблемка: где-то подтекает - за ночь давление упало примерно на 1 бар. Не страшно, но не приятно. Сам дурак - забыл сделать опрессовку системы адаптер-насос на поверхности земли - торопился... Вроде (по звуку) капает в скважине, т. е. пока под подозрением 3 места - ПНД фитинг (снизу и сверху) и сам адаптер (G25, 1' (Debe, Швеция), 2600руб+300р доставка на склад в Москву и + доставка 500р. :) к соседней станции метро).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, забыл сообщить самый главный результат этой всей моей и работы и всей этой темы: За всё про всё (включая бурение) я потратил 133т.р. Это - вместо 344т.р. у ближайших соседей.
    Т. е., экономия - 210тр...
    Экономия вот за счет чего:
    1. Скважина всего на 28м, вместо 70м у этих соседей.
    2. Вместо кессона - адаптер.
    3. Все комплектующие покупал сам (иногда дешевле, чем у монтажников просто в разы).
    4. Весь монтаж делал сам (один, или с сыном), кроме земляных работ.
    5. У буровой компании стоимость метра была 2400, вместо 2700 у соседей. Это - за обсадную 133мм + пластик пищевой 117мм.
    6. Ну, и, правильно рассчитанное и ограниченное собственное потребление - в умывальниках давление сильно поджал, в душе немного подожму, в стиральной подожму, полив - только из общего летнего водопровода (тёплой, а не холодной водой).
    Запрос по дебиту у меня был 1,5куба в час. Реальный дебит скважины - 2,3 куба в час. правильно подобранный насос (Грундфос SQ 1-65) дает 1,5 куба в час в шланге 18мм длиной 30м.
    Примечание:
    Считаю что, объявляемый поставщиками срок жизни металлических кессонов в 50лет - завышенным, т. к. по сварке потечет гораздо раньше. Так, что адаптер - правильное и недорогое решение.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В принципе будет, хотелось бы увидеть как вы представляете систему водоснабжения в целом
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Буровики бурят строго вертикально. Отклонение в отрезке 5 метров (отрезок установки адаптера) просто не возможно - Вы видели обсадную трубу? она длинной 4 метра.. и не может гнуться. Если Вы первый раз устанавливали адаптер не удивительно что у Вас не сразу получилось. Скважины с наклоном в сторону адптера :) не делаются.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, может быть и так:)...
    А как они это устанавливают и выдерживают? Ведь абсолютной вертикальности достичь нельзя. Какая максимальная погрешность на 30 метрах?
    Речь, вообще-то, про ее наклон, а не изгиб.
    А зря:)]. Так бы адаптер чуть ли не сам вставлялся:aga:.
    А вот и фотоочет:
    31082012466.jpg 31082012468.jpg 01092012469.jpg 02092012470.jpg 02092012471.jpg 02092012472.jpg 03092012474.jpg 04092012475.jpg
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, как это и почему так?
    Поработал с соседом-геологом, ветераном нашего товарищества. Он нарисовал мне "геологию" подземных слоев по опыту других соседей. А мне осталось только убедить буровиков в том, что здесь вода не только "на 60-80 метрах" (со слов бурового мастера), но и выше - в первом слое известняка, а не только во втором.
    Причем, в нашем СНТ у всех скважины метров на 60-75 примерно... Только в соседнем СНТ у кого-то - 27 метров (со слов геолога).
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я в бурении вообще не разбираюсь. И может сейчас глупость какую скажу, но видел у нас в городе сейчас бурят под наклоном. И под наклоном и горизонтально и всяко разно. Называется "Бестраншейные технологии". http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&noreask=1&img_url=www.gnb-str.ru%2Fimg2%2F1276778905_1.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=198 :hello:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, тёзка, конечно. Только мы тут немного про другое:).
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Адаптер монтируется с помощью штанги (трубы, арматуры например) тут не нужно ни чего изобретать. Веревка у Вас просто болталась там ... Вот и получилось с трудом.
    По поводу вертикальности: перед бурением станок выставляется на гидравлических лапах, именно для соблюдения вертикальности. Отклонения с увеличением глубины конечно есть, (в нескольких градусах) но для практического смысла тем более при бурении частных скважин, и тем более при установке адаптера высчитывать их пустая бессмысленная трата времени. Роли, для Вас, практической, ни какой абсолютно не играет.
    А вообщем то бурение под наклоном (30% 45% 60% - любым) не проблема. Применяется например при бурении под монтаж геотермальных зондов, при бурении нефтяных скважин также создается необходимый наклон, в плоть до перехода из вертикального ствола через сотни метров в горизонтальный.
    Только касательно скважин на воду это бессмысленно.
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вот даже у Вас (делающего это первый раз) получилось смонтировать адаптер в двух трубную конструкцию!
    Тут многие с пеной у рта (при этом они себя считают профессионалами в области бурения и монтажа оборудования, продают свои услуги людям) спорят о том, что это не возможно. и бесполезно им рассказывать и объяснять, что это не проблема. Не умею значит не возможно вот и вся логика. А надо просто руки иметь из правильного места ;)
    Кстати как Вы решили делать слив воды зимой?
