1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
  2. Molaris
    Molaris
    Molaris
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, веревки там не было. Насос я устанавливал жестким ключем, сваренным заранее.
    Веревка с пластиной на фото это, как раз, из-за двухтрубной скважины - установка на трубу ответной части. Это из-за того, что собранный адаптер D25, 1" (Швеция, Дебе) банально не влезает в двухтрубную... А если бы влезал, то, что его при монтаже надо поставить наоборот это я сообразил:)...
    Голова варит, я же в прошлом разработчик сложных систем и поэтому такие проблемки пачками решал.
    Пока окончательно не решил. Еще есть и варианты и время. Люблю делать всё один раз и надолго - сделал и забыл.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У меня смонтировать адаптер получилось с первого раза, наступающая зима уже будет второй. Сливаю перед морозами таким образом: Поскольку поднять 36-метровую конструкцию вместе с водой - прямой путь сорвать спину, пошёл на хитрость: ввинчиваю ключ, на конце которого петля из сталистой проволоки, за которую крепится страховочный трос, далее рядом с трубой устанавливаю полено или кусок бруса (что под руку попадётся) сантиметров на 5 выше среза трубы, берём трубу, ломик и т. д. одним концом всовываем в петлю ключа, опираем на полено, получается рычаг, теперь потихоньку надавливаем на длинный конец ломика до характерного начала слива воды из системы, особо не усердствуйте, что-бы части адаптера не вышли из зацепления, как шум воды прекратился, отпускаем ломик, разбираем конструкцию, и до следующего сезона.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Sundy, да, спасибо, это, в общем, понятно. Мне необходимо иметь удобный способ слива, т. к. сливать придётся почти каждую неделю...
    Пока на рассмотрении вариант с эл.-маг. клапаном, но он очень плохо влезает в 102мм. Я его купил в предположении, что у меня будет кессон... Или там надо серьезный огород городить, или что-то другое. Поскольку траншея уже почти зарыта, то и устанавливать идущий из Швеции автоматический клапан тоже не буду. Если бы он в скважину ставился, то был бы на рассмотрении.
    Теоретически еще можно приподнимать адаптер актуатором, или сервоприводом, расположенными наверху, но этот вопрос еще дальше не прорабатывал.
    Что-то я уже не обнаруживаю этой утечки. Наверное, это потому, что я снизил давления у РД - до 1,25 и 2,6 бара соответственно (с 1,5 и 3-х).Цель - экономия ресурса резиновой груши ГА. А кол. включений насоса SQ - не ограничено (плавный пуск - 2 секунды).
    Второй день проливаю засыпанную на 75% траншею. Осела. Через 4 дня - окончательная засыпка. Все работает как часы, придраться почти не к чему. Там, где образовывался конденсат - затеплоизолировал цилиндрическим утеплителем. На одной фотке его видно.
    Жду скважинную крышку, получу, тогда обсадную трубу слегка подрежу и завершу электро-монтаж... С питающим кабелем (4 жилы) протащил также 8-ми проводный кабель 5Е - для датчиков охраной системы и, возможно, для термодатчика своей GSM системы Кситал. Четвертая жила питающего кабеля - для управления неизвестной пока системой слива.
    Вывел в доме сигнал включения насоса на две розетки - одна для лампочки-ночника - для контроля вкл-откл насоса (поначалу всегда внимательно слежу за техникой), вторая - для электро-механического таймера, который фактически суммирует время работы насоса. Тоже - для контроля.
    Реальный объем ГА "33л" при указанных давлениях - 10 литров. Маловато для Рефлекса, я ожидал - 15л...
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Влезает. Для этого, при монтаже надо не обе части сразу опускать на съемнике в трубу, а только одну.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На съемник прикручивается только скважинная часть, а как монтировать подземную? Нет, не получается...
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Да, получается. Нужно просто чуть чуть по думать...
    Наша компания будет снимать обучающие ролики, когда будет снят на тему монтажа адаптера я Вам дам ссылку.
  9. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Мои 5 копеек в тему-на днях поставил адаптер на скважину...
    Пластиковая труба пластиковая синяя-пробурил коронкой меньше чем за минуту, минут 10-15 ставил адаптер. До этого приварил к 2х метровой трубе кусок трубы с резьбой и сделал на ней поперечнику сантиметров 20-25-вот и вся штанга.
    Потом аккуратно опустил и спустился в траншею закрутить. Супруга придерживала сверху на всякий случай...
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Все правильно сделал :)
  11. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Ну дык, курил форум сначала...
    теперь ищу трубу гофрированную-во что заложить трубу с утеплителем...вроде есть такие
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Seregasabir, зачем гофру? Рыжая канализационная как раз. Я так думаю, и я так сделал.
  13. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Потому что труба ПНД под 90 гр. как идет? с большим прогибом...
    Пегодня купил синюю гофрированную трубу 110 (внутри черный вкладыш-получается двойная),когда все запихал через отверстие-смог и ПНД двигать как мне надо, так и синюю гофру ...
    Конечно же можно и канализационную, но одному монтировать гофрой проще...Потом отпишусь, когда все опресую...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На самом деле это, видимо, было - на 0,6 бара - с 3 до 2,4 бар. Хуже не наблюдал. Однако, и это меня не устроило, даже с учетом снижения давления отключения насоса с 3-х до 2,7 бар. В течение первых же минут происходит снижение до 2,4 и так стоит уже долго. Ничего особо страшного, но просто не порядок, не люблю такое... Да и хочу немного повысить давления в РД до 1,8/3,3 бара.
    Вытащили насос и провел опрессовку всего, что ниже адаптера на 5 барах. Теперь почти все нормально, держит. Увеличил давления в РД до 1,8/3,3 бара.
    Остался один маленький вопросик - после выключения насоса давление в течение 30-ти секунд падает на 0,2 бара и затем стабилизируется. Причина не понятна, т. к. ровно на 0,2 бара падает при любых настройках давления в РД... Странно это. Кто знает причину?
    В ГА, естественно, подстроил давление воздуха при нулевом давлении воды (минус 10% от 1,8 бара).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хочу обсудить конструкцию своей подземной части водопровода в части необходимости в греющем кабеле. Дача - в режиме частых зимних приездов.
    Горизонтальная часть ПНД-32 проложена на глубине 1,7м у дома и 1,9м - у скважины (4 метра). Снизу специально не утеплена. А сверху (прямо на трубе) лежат 2 слоя 2-х сантиметрового ЭППС (40мм) шириной 40 см - во всю ширину траншеи. Причем, всё это зимой будет гарантированно еще и под снегом.
    Труба будет снизу нагреваться землёй-матушкой (5-6оС), а сверху (ЭППС, 1,8метра и снег) наверняка охлаждения почти не будет. Так вот, эта теплая вода (5-6оС) будет подниматься к вертикальной части трубопровода и нагревать воду в ней, а охлажденная вода оттуда будет опускаться в горизонтальную часть и там потихоньку нагреваться.
    Вот и думаю - а зачем мне тогда греющий кабель за 5 тр? :faq:
    Как считаете?
