1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Греющий кабель нужен на входе в дом, там, где он будет подниматься...
    А нагреться вода у вас не успеет в трубе, насколько я понимаю.
    Кабель брал за 1500 примерно 4 м в Мерлене, но это не финский по 5 тыр...
    Взял бы финский, да финансы не особо...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какой? С муфтой под резьбу? "Самогрей", или резисторный? Есть ссылка, название?
    Спасибо!
  3. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Не нужен.
  4. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Андрей А. А.
    Называется freezstop, есть у них сайт...Там в красной коробке комплект.
    А больше ничего там и не было, в Мерлене...Кроме этого и финского...
    Этот самогрей, типа...Поставил на всякий случай.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Seregasabir, я так понял, что он только для внешней установки? Муфт с резьбами для внутренней к нему нету?
  6. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    На сайте инфу после покупки смотрел...там несколько видов у производителя-для труб большого диаметра, для малого диаметра, для закладывания вовнуть трубы и еще какой-то...мне достался первый-для внешней...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Утеплил, закрыл утеплитель трубой 200мм, всё загерметизировал, установил крышку, разбросал провода покрасил рыжий - в серый.
    Трубы на левом снимке: потолще - трубы слива по изобретению, а потоньше зеленый шланг - внутри него 11мм трос молниеотвода, приваренный к обсадной трубе. Измерил сопротивление растекания обсадной трубы - меньше 3,4 Ома. Неплохо.
    Всё! Эта часть работы, в основном закончена!
    Впрочем, еще электрику скважины надо привести в порядок.
    Да, вот еще идейка вместо греющего кабеля:
    Т. к. вода из скважины зимой идет теплая (5-6оС), то можно ей нагревать охлаждающийся подземный стояк. Делается это просто - по команде термостата на несколько секунд (реле времени еще нужно:)) включается насос и открывается где-то слив воды - в канализацию, или как у меня, - обратно в скважину. Слив открывается, например, электро-магнитным клапаном, расположенным в доме (!), что гораздо надежней, чем - в скважине. Слить за один раз надо всего-то несколько литров - чтобы вода в стояке сменилась.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Утеплитель виден здесь. Белый внутри рыжей трубы.
  10. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Есть такое решение - "Зимние вентили". В скважину вставляется вентиль, который крепиться в трубе. Рис. 1. пример с типа кессоном, но так же можно использовать и с адаптером.
    По сути, когда вы уезжаете из дома. Открываете его, и вода из труб стекает обратно в скважину. Производит их шведская фирма Debe Pumpar.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, спасибо. Знаю, поставщик СТРОН, Питер. Даже цена не известна... Ждемс.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Промеренные данные по объему воды в ГА Refix-33 DE (называется "33 литра"):
    При снижении давления с 3,5 до 2 бар, воды выходит 8 литров, а при дальнейшем снижение до упора - натекает и накапывает еще 7 литров.
    Т. е., при нормальной работе системы - 8 литров (для насосов с плавным запуском, как у меня, эта цифра не имеет значения), а при отключении напряжения - от 7-ми до 15 литров в зависимости от наполненности ГА в момент отключения сети. Мне это тоже без разницы, т. к. у меня есть система резервного электропитания.
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Всего четверть!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идейка проверена. Подробности - здесь.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Как сложно все. Я этой зимой просто обмотал трубу входа в дом 100 мм утеплителя. грунт над подземной частью прикрыл сверху 3 см утеплителя. См. технологич. карту
    https://www.penoplex.ru/subsection/tking_seti.html" Схема 1. Плиты ПЕНОПЛЭКС® укладываются над трубопроводами горизонтально дневной поверхности на глубине 0.3 м, считая от верха плиты (см. рис. 1). Ширина покрытия и толщина плит определяются расчетом. Трубопроводы укладываются в одной траншее с соблюдением санитарно-технических норм. Глубина траншеи определяется расчетом, но должна быть не менее наибольшего диаметра трубопровода плюс 0.7 м. Ширина траншеи по дну зависит от диаметра труб и принимается на 1.2 м больше расстояния между осями крайних трубопроводов."
    Зиму прожил без проблем. Минимальная темп.-минус 38
