1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Соглашусь. Но перестраховка в случае эпизодического использования не помешает...
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не понял без цифр, как глубоко? У меня трубы лежат на глубине 30-50 см. Утеплитель прикопан на15-20см.У меня выбора нет выше, ниже. А если трубу на метр закопать, на фига утеплитель? Сверху снега наваляет.
    Это мне напоминает фундаменты толщиной с ДОТ. Тоже говорят, на всякий случай, дом же тяжелый, каркасный.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот это как раз и не известно. Это покажут грядущие десятилетия, а не профанационные прогнозы строителей.
    Здесь особенно любопытны прогнозы метеорологов по остановке/замедлению Гольфстрима...
    Почему я говорю о профанации? Потому, что глубина промерзания определяется строителями (внимание!) - как средняя глубина промерзания за последние 10 лет (это, конечно, если я ничего не забыл). А это - и с физической, и с математической, и с метеорологической точек зрения - примитивная профанация неграмотных "практиков"...
    Приведенные Вами "технологические карты" исходят из такой глубины промерзания?
    Я за рытье и закопку траншеи глубиной 1,8м заплатил 5000 руб. А если бы трубу закопал на пол метра, то заплатил бы 2000 руб...
    Вы сэкономили - 3000 рублей на глубине траншеи? Странно... Или у Вас она 100метров?
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня глубже не сделать. Септик высоко. Да и водопровод длиной около 50 м.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, суть совсем в другом - чтобы никогда больше не раскапывать и всегда быть с водой, гарантированно всегда...
    А септик причем тут? Водяная труба не герметична что ли?
    У меня вместо септика - аэрационная станция Биокси. Из нее выходит очищенная вода, которой я поливаю огород. А вместо колодца - скважина под слоем известняка.
    Тогда думаю, что мой новый метод "подогрева" воды в трубе как раз идеален для Вас. Можно за 1,5 тыс. рублей, все таки, обеспечить себе гарантию не замерзания воды...
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да у меня под одной теплоизоляцией идут водопровод и поле рассеивания. Водопровод наверху, далее-герметик,ниже труба из септик.
    Дело вкуса. Меня учили проходить печной трубой деревянную стену проходить. Асбестом обмотать, кирпичем обложить, стекловатой обмотать. А я просто базальтовой ватой проложил. Нет проблем. На станции наблюдения в Белоострове зафиксирована максимальная глубина промерзания за последние 50 лет-80см.У меня на даче под снегом земля вообще не промерзает, если при этом нет в грунте труб пустотелых. А если наступит новый ледниковый период, колодец замерзнет, и что толку водопровод утеплять? А 3000 руб, конечно, деньги небольшие. Только если их сберегать хотя бы каждый месяц и в банк относить на депозит, через три года 150 000руб набежит, как из воздуха
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мой друг сейчас альтернативу рассматривает - либо труба под домом по диагонали и греющий кабель 25 метров ценой 20т.р., либо траншея вокруг дома тоже 25 метров и тоже дорого. Про этот свой метод я только что ему написал, любопытно вот мне - он тоже скажет, что сложно, или нет?
    А за 1000 лет представляете сколько набежит? Уууууу...
    В общем, у нас и философии жизни разные и условия на участках:).
    Удачи! :hello:
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    За 1000 лет не считал. А вот раз в три года бесплатно на Филлипины или Кубу с семьей слетать за счет отсечки ненужных расходов-самое оно.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А почему Вы решили, что я зимой постоянно жил? Только по выходным. Насчет промерзания повторюсь, копал весной-грунт вообще не замерз. Снега больше метра. Правда, трубы лежат в местах, где снега больше всего, падает с крышь, наметает у забора и т. д.
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Так это у вас труба закопана на 1,7 метра? Тогда ничего удивительного нет...
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это Вы про снег?
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Про землю. А какая рельно глубина трубопровода? У вас в Питере типа мягкий климат, поэтому может и не промерзать...
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я же писал 30-50 см. А зимой стабильно неделя-две холодов до минус 38.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А в холода вы на месте или нет? Утепление конечно играет свою роль, но если земля не промерзает, то смысл в утеплении? В общем, надо тогда подвергать сомнению и теорию промерзания земли до 1,8 метра на Урале :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё очень сильно зависит от уровня и плотности снега. Если, например, трасса идет под дорожкой/дорогой, которую чистят, или притаптывают, то там промерзание будет гораздо большее. Уровни промерзания определяют для условий отсутствия снега.
