1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    Tvsm, извиняюсь перед модераторами за офф топ, но Ваше высказывание не вызывает ничего кроме улыбки :aga: Я не давал характеристик моего жилища, прошу и Вас не делать того же. Для обсуждения утепления домов есть другие ветки форума, не правда ли?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не понимаю обиды, если дом промерзает, он плохо утеплеен. В чем обида?
  3. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    Обиды нет и быть не может, мне хотелось выяснить вопрос как во время длительных отъездов слить воду из стояка (что уже реализовано) при этом не спуская воду из ГА. Похоже новых вариантов нет.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Простите, не понял, Вы из расшир. бака воду не хотите сливать по какой причине?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А этот вариант для Вас тоже не новый?
  6. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    Андрей, перед тем как спросить, все Ваши сообщения и схемы перечитал до дыр :) Пока ума не приложу как снизить давление до 0.5 бар без освобождения ГА. Хотя вариант хорош - выключаем питание, сливаем воду в раковину или в унитаз воду из ГА, давление снижается и водичка тоненькой струйкой уходит из стояка обратно в скважину.
    tvsm, воду из ГА не хочу сливать из-за того что она у меня сливается обратно в скважину, нет уверенности что правильное решение сливать по 20 литров обратно в скважину. Хотя если в этом ничего плохого нет, то мой вопрос отпадает сам по себе. Хотелось бы услышать мнение опытного человека на этот счет.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не понимаю. Поставлена инженерная задача-удалить воду из системы. Почему ее нельзя слить в скважину.?Ну,слейте в канализацию-тройник да шаровый кран. Байпас. Объясните?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, по сливу воды в скважину я, как раз, опытный:)]...
    Аргумент простой - вода в ГА попадает из скважины. Почему бы ее не вернуть обратно? :).
    Если же Вы все-таки зачем-то решите ее там оставить, то все очень просто - эл. маг. клапан закрывает ГА, потом сливаете все, что сольется в канализацию, и потом клапан автоматического слива сольет остатки в скважину...
    Смыла, правда, в этом всем не вижу.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А почему не хотите использовать трехходовой эл. магн. клапан? Что то вроде этих http://klapana.com/catalog/?sid=7970&PAGEN_1=4
  10. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Закисают, требуют электричества и нужно часто обслуживать
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ни чего плохого в сливе воды в скважину нет. Скважине все равно сливайте хоть тоннами (если это обычная вода из этой же скважины а не канализация)
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Любые краны закисают. Вы же хотите одной кнопкой управлять. Или я не прав?
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Не я хочу. Но чем проще система тем луше. Автоматическим краном управлять не нужно это первое преимущество второе, то что в нем всего три детали внутри (корпус пружинка и шарик) Посчитайте сколько всего будет ломаться окисляться засоряться каналы клапана контакты в соленоиде.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И какие предложения?
