1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Поставьте у ГА вентиль а в начале водозабора механический слив. Вентиль открыт - система не сливается и не работает. Вентиль закрываете, открываете кран, сбрасывая давление - срабатывает механический слив.
    Вообще я бы тоже не стал воду из ГА сливать в скважину. Не гигиенично это. ХЗ в какой среде какие бактерии успевают в этой воде наразмножаться.
    Я сливаю воду из кранов (из ГА) в канализацию, а из труб в подпольное пространство. Там воды то всего литра полтора.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если я правильно помню, там ГА у скважины стоит, и человек хочет одной кнопкой управлять. не хочет краны вручную крутить
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Тогда пусть сливает ГА тоже и не парится. Тем более он всего 20 литров - пустяк вообще.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    По моему-из дома хочет управлять
  5. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    ЭТО НЕ ВЕРНО. Вода с железом. внизу оно растворимо и не играет роли. поднимаясь, оно контактирует с кислородом и меняет валентность - становится ржавчиной в чистом виде и ее в скважину сливать НЕЛЬЗЯ.
    У себя я систему с промежуточным накопителем поставил. вода в скважину возвращается только из трубы - ее там мало и она НАВЕРХУ не побывала:)]
    Отредактировано. Удалён рекламный ролик.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В каком месте закрытой системы это происходит?
  7. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    А на даче, где промерзание труб постоянно случалось - собрал такой схемотоз - и работает!
    насос воду вспенивает и завихряет и после этого даже в накопителе под давлением появляется ржа. Попробуйте слить воду из накопителя после суток ОЖИДАНИЯ - ржавчины нет - У ВАС ОТЛИЧНАЯ ВОДА!
    Если есть, то как у всех, или большинства.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, по моему мнению, правильное использование греющего кабеля. А вот вообще без него с тем же результатом.
    Или - вот это.
    Имеете в виду гидроаккумулятор? Сливал не раз, нету ржавчины. Можно сливать в скважину? :).
  9. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    В общем делюсь своим опытом. Дача успешно переживает -26 градусные морозы, с минимальным (менее 5 см.) снежным покровом.
    Схему входа уже вешал выше - 2х метровый кессон с ГА внутри, из кессона в дом заходит 3/4 пнд труба (типа стояка у меня) в дом. По дому разводка на унитаз и раковину (горячая вода через накопительный нагреватель).
    Ранее пользовались садовым рукомойником (наливаешь сверху воду из бочки - тен её нагревает), сейчас супруга попросила оставить смеситель и накопительный нагреватель (30 литров электролюкс).
    Для реализации слива разбил задачи на 4 пункта:
    1. Слив воды из ГА и накопителя. Реализовал посредством установки кранов на накопителе:
    Открываю кран в мойке и накопителе, сливается около 30 литров, до тех пор пока полностью не освобождается ГА. Одновременно сливаю из крана мойки и из накопителя в канистру:
    2. Слив воды из смесителя (т.к. он с нижним вводом)
    После слива накопителя открываю краники труб, расположенные в самой нижней точке.
    3. Слив воды из труб, идущих на бачок унитаза.
    Т. к. бачок с нижним вводом, реализовал следующим образом:
    4. Слив воды из стояка обратно в кессон.
    Тут фотки нет, не хочется лишний раз залезать с холода в тёплый кессон - поставил электромагнитный клапан на 220 вольт - при подаче напруги выливается оставшаяся водичка из стояка. Не стал сливать в скважину, а подставил 20 литровую канистру - воды из трубы сливается мало, хватит на весь сезон.
    Для надежности, на всякий случай в стояк поставил греющий кабель (2 метра).
    На время отъезда проделываю последовательно все пункты, предварительно отключив электричество от насоса и нагревателя. Все трубы сделал под наклоном, поэтому вода нигде не задерживается.
    Ещё, поле того как всё слито, продуваю сливной шланг боилера - остатки воды выдуваются через краники и смеситель. В колено мойки и унитаз заливаю авто-незамерзайку. По приезду дача быстро обеспечивается водой, при отъезде слив занимает порядка 5-10 минут действий.
    В общем задачу выполнил.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тоже могу доложить, но немного про другое, т. к. все методики сливов/защит мной давно описаны. Если кому-то надо - дам еще раз ссылки.
    Про температуры в зимней даче, в которую зимой приезжаем 2-4 раза в месяц на пару дней (измерения - Кситал GSM-12T):
    - На улице -15-20*С.
    - В обогреваемых двух небольших помещениях, включая санузел, в котором не слито ничего - на полу +2*С, на высоте 2 метра +5*С. Котел периодически включается на обогрев этих помещений.
    - На веранде, где газовый котел -2*С.
    - Под лестницей в утепленном шкафчике, где АКБ СРП -9*С.
    - Под домом на глубине 130см +6*С.
    - Вода из скважины тоже около +6*С.
    - Температура на уровне земли под домом, у стояка водопровода опускалась до +1*С, но это было 3 дня назад (морозы были поменьше), сейчас не знаю - термодатчик автономный. Там сейчас воды нету, слита. Вода - на глубине 130см (+6*С).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Здравствуйте. У меня много вопросов, поэтому буду их задавать по порядку. С отцом планируем сделать кессон, закапать его в землю, где скважина, поставить ГА и пользоваться круглогодично приездами 2-4 раза в месяц. Вопрос следующий: а на какую глубину закапывать кессон? Нужно считать от горловины кессона 1.8м или чтобы ГА был на глубине 1.8. м или как?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Андрей, интересная информация, но я не совсем понял про адаптер. Что это? И я все-таки видел на одном фото ГА внутри дома. Поясните, пожалуйста, этот вопрос, т. к. без кессона было бы здорово обойтись.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, тема вот, а адаптер - вот. Берите - на 1 дюйм.
    И сразу - скважинную крышку. Доставка в Москву на терминал транспортной компании за 250 рублей.
    Я в этой теме всё описал...
