1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Под землей температура будет чуть выше нуля. У меня в санузле зимой - выше. Это у viktor50, после слива и без подогрева будет холодней. Но насколько это плохо для груши ГА я не знаю.
    А, что, моим расчетам не доверяете;)? Тогда сами посчитайте:). А при измерении температуру надо только фиксировать в доме и на улице...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, почему же? Вот у Виктора получается. Может быть и я со временем переварю трубы так, чтобы можно было сливать:)...
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Доверяю конечно, но я не знаю какие у меня теплопотери. Пока на кухне два окна и две внешние стены - брус 18см + зазор + гипсокартон, предполагается еще 5 см роквула и сайдинг (может быть 10 см, пока не решили), потолок черновой из досок + мембраны + 10 см утеплителя + мембраны, пол пока черновой - доски 5 см и все.
    Как это считать мне неведомо :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аааа, я подумал, что Вы мне предлагали измерять электронагревателем:).
    Мдя. Есть, конечно, где-то какие-то формулы расчета, но в них по-моему можно сильно закопаться. Проще - померить. Я-то - не рассчитывал теплопотери, а мерил их косвенными методами. Ну, примерно, как Вы там и предложили...
    Есть у меня еще кое-какие прикидки, может быть они пригодятся для расчета целесообразности доп. утепления:
    Расчет энергозатрат в дачном доме.
    Расчет целесообразности и цены дополнительного утепления дачного дома.
  5. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    В моем случае, думаю, без кессона не обойтись, потому что воду нужно будет раздавать на 2 дома, а скважина как раз стоит посередине, либо делать не один большой ГА, а два маленьких, в каждом доме, но это будет, наверное, уже порнуха. И, кстати, сколько бы я не приезжал к нам в старый дом - зимой вода, там где ее забывали слить, - ВСЕГДА была превратившейся в лед. И особой разницы м\у домом и улицей (в плане температуры) я не замечал.
    Ну с этим ладно, но, 1) допустим, есть у меня кессон и в нем ГА, подается у меня в дом вода, воду нужно сливать перед отъездом, как это лучше сделать?
    2) И я очень волнуюсь за канализацию, закопана она на всего на 1м (утеплена энергофлексом), хоть и в септике температура положительная я все ровно думаю что он замерзнет, так как скорее всего, мы сезон закончим в конце лета - начале осени, а начнем 30 декабря.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Варианты:
    - Зимний вентиль (автоматический клапан), ссылку давал.
    - Электро-магнитный клапан.
    - Метод Володимира.
    - Мой "ваккумный метод".
    - Обычный кран с 2-х метровой ручкой.
    - Обычный кран (с внешней пружиной) на тросе через блок в дом.
    Труба на 1м? Ничего в ней не замерзнет.
    Но, это лучше обсуждать в канализационных темах.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Расчеты в целом понятны, а вывод какой? Судя по цене утеплителя и расчетам, то чем больше утеплителя, тем лучше. Т. е. при постоянном проживании нужно планировать 10 см утеплителя, а при эпизодическом зимнем - 5 см. Правильно?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, вывод такой, что... :) надо рассчитывать под свои условия и энергоноситель.
    А если попробовать от балды на вскидку, то я бы (для щитового дома) сказал так: при ПМЖ и газовом отоплении - 20см, при ПМЖ и простейшем (без теплового насоса) электро-отоплении - 40см.
    При дачно-зимнем режиме - раза в полтора меньше.
    Но это - ерунда, т. к. рассчитывать на до обязательно...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так не бывает. Тоже - навскидку, с потолка: если теплопотери через конструкции примерно равны остальным теплопотерям, то дальше утеплять смысла нету...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Знаете, Андрей, проще одеться потеплее и обогревать только одно внутреннее помещение, а остальные использовать как очень толстый утеплитель :))
  12. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    В конструкции автоматического сливного клапана меня смущает маленький размер отверстия. Как это скажется на производительности при накачивании насосом ГА ? Или просто его включить параллельно OK ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Liposoma, через это маленькое отверстие производится только лишь слив воды, а залив идет по толстой трубе через большие отверстия. Этот клапан ставится на тройник, так сказать вбок от от основной трубы.
  14. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Ну то есть вбок - обходим обратный клапан (ОК) и еще раз вбок и снова в трубу) То есть параллельно обратному клапану ?
  15. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Посмотрите схему с "Схема установки Зимнего вентиля DEBE":
    http://pumps-spb.ru/katalog-debe/zimnie-ventili/zimnij-ventil-debe-pem-dlya-32.html
    Автоматический кран крепиться точно так же, только для слива не нужно поворачивать кран вручную. Слив произойдет автоматически при падении давления до 0,5 бар - достаточно просто открыть водопроводный кран. Просто тут надо для себя понять, что лучше. Контролировать процесс слива воды из магистрали в ручном режиме или автоматическом.
