1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Эта картинка для случая "сделать все как надо сразу". А в случае если надо переделать имеющуюся схему подключения (в кессоне), то по моему мнению, однозначно ставить параллельно обратному клапану. Да и заменить этот умный клапан когда-нибудь же придется ...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Liposoma, всё очень просто, не переусложняйте...
    А обратный клапан - ниже этого сливного клапана.
    Только перед этим насос отключить:).
  3. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Андрей А. А. все понятно, спасибо. Просто в моем случае обратный клапан расположен в кессоне, выше скважинной трубы. И слив с обратного клапана нужно или отдельным дренажем направлять в скважинную трубу или застыковать с водоносной трубой ниже обратного клапана - то есть параллельно)
  4. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Да, конечно :)
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, купите у них, в Питере. Доставка через транспортную компанию на их терминал в Москве стоит 250руб. Далее, при желании можно забрать самому, а можно заказать доставку домой/на работу +500руб...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, приврал.
    Опять от балды:):
    при ПМЖ и газовом отоплении - 2015см, при ПМЖ и простейшем (без теплового насоса) электро-отоплении - 4030см.
    Но это...:)]
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А при частично дровяном, например, с отопительным камином в одной комнате?
    Хотя это, наверное, еще дороже будет :)
    Спасибо, сделал запрос. 800 рублей за такую штуку это вообще нормально?
    Насчет утепления и повышения теплоемкости вводного водяного стояка читали мое сообщение? Что думаете?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это я не могу даже прикинуть, не только рассчитать:), т. к. неизвестен КПД Вашей печки и непонятки с дровами - кто и почем колет, сколько стоят... От балды - как для электро-отопления:)
    Да, нормально. Если она нормально проработает лет 5 хотя бы, то - да...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не читал. Еще раз, напомните...
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/entries/2992/
    По моим данным электроотопление жутко дорого, т. е. вообще нерентабельно для ПМЖ.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответил там
    Да. Но возня с дровами, нюханье угарного газа, необходимость вручную контролировать все эти процессы делает дрова неудобными, а значит - неэффективными. Если же отбросить названные недостатки, то дрова - недорогой энергоноситель.
  13. Carliner
    Carliner
    Carliner
    Уважаемые форумчане, всем доброго вечера! Изучаю тему зимнего водопровода и пытаюсь понять, что же будет более актуальным для моего случая. А случай такой: летнее проживание постоянное, зимой крайне редко (один раз в два месяца). С электричеством перебои. Уровень грунтовых вод очень высокий - по весне бывает, что вода в колодце даже выше уровня земли :) Соответственно, вода в колодце замерзает сверху и толщина корочки составляет порядка 10-15 см. В общем, для себя набросал следующий вариант зимне-летнего водопровода, используя советы и практику, по-моему, уже всех участников форума.
    Описываю схему:
    летняя эксплуатация - кран 1 закрыт, кран 2 открыт, кран 3 закрыт, кран 4 открыт.
    перед "зимовкой" что делаем:
    1. открываем кран 3 - сливаем воду из системы обратно в колодец. Учитывая, что уровень воды высокий, в подводной трубе останется вода на уровне воды в колодце (сообщающиеся сосуды), которая если ее там оставить, замерзнет.
    2. закрываем кран 4 (перед воздухоотводчиком), закрываем кран 2, открываем кран 1 и подсоединяем к этому крану компрессор. Накачиваем воздухом и открываем краны потребителей. проделываем эту процедуру несколько раз с разными кранами. остатки воды уходят с воздухом (ну по-крайней мере, должны уйти).
    3. закрываем краны потребителей, вновь накачиваем систему воздухом. Открываем кран 2, воздух пошел вниз по вводной трубе. Как только из колодца пошли пузырьки (то есть воздух дошел до насоса), перекрываем кран 2, оставляя при этом воздух в трубопроводе в вводной трубе. Тем самым получаем "сухую" трубу.
    Зимой приезжаем, включаем самрег (на вертикальной части вводной трубы), открываем кран 2, вода должна подняться в трубе до уровня воды в колодце. Далее обычная эксплуатация, как летом.
    Братцы, подсказывайте, что не так, и как можно сделать по-другому, но более разумно (а то чую, что слишком много кранов получилось:))
  14. Carliner
    Carliner
    Carliner
    Всех с прошедшими и наступившим праздниками!
    Ну хоть кто-нибудь, ребята, прокомментируйте мою схему водопровода, пожалуйста. Ночами не сплю, а создавать новую тему - только плодить существующие
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Carliner, Вас также с праздниками!
    В неудачном формате схему сделали, да еще и боком...
    Сделайте в jpg и лучше в эту тему - там больше профессионалов, мне кажется.
    Потому и не отвечают.
