1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Carliner
    Carliner
    Carliner
    Ну вот, хоть кто-то ответил) спасибо, Андрей, буду переделывать и закидывать вопрос в другую тему.
    ps восхищаюсь вашим упорством в изучении каких-либо вопросов, а также вашим умным домом
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Прочитал ваши рац предложения, не все понял, постараюсь ещё разобраться. честно говоря для меня все эти датчики пока малознакомы). Было бы интересно услышать ваше видение по организации системы автоматического полива на вашем дачном участке.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я честно говоря не сторонник продувок. Для того, чтобы выдуть все надо долго дуть, иначе если длина трубопровода велика, в низшей точке насобирается достаточно для замораживания. Лучше делать уклон и сливать остатки либо в канализацию, либо в в подпол например.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этим проектом я не занимался, но здесь на форуме кажется есть люди сделавшие себе это. Поищите, поиск у нас теперь хороший, хоть и не простой.
  5. 301302303
    Подскажите пожалуйста.
    Баня на свайном фундаменте. Как утеплить вводные и выводные трубы. Про кабель (саморегулирующий я прочитал).
    А если такой вариант: в земле две бочки металлических одна над одной на глубину 150-160 см и остаток выступает над уровнем земли на 50см как раз до входа в пол.
    Внутри эту конструкцию из бочек утепляем пенополистиролом. А с внешней стенки строим короб из кирпича и тоже кладем утеплитель полистирол между кладкой и бочкой (эффект термоса)
    В эту конструкцию вводим напорную трубу ПНД 40 (на глубине 150 см от земли), потом на уровне 100см от земли вводим основной силовой кабель (ВББШв) и воздуховод ПНД20 для септика (Тверь), потом на уровне 25-30см от уровня земли трубу для канализации чтобы был уклон (септик стоит в 3-х метрах) и силовой кабель (ВВГ в черной гофре или ПНД) для насосов скважины и септика.
    Подающую для воды трубу утепляем (труба - кабель- утеплитель на 40 - утеплитель на 80 - труба 110 - утеплитель)
    Воздуховод утепляем (труба ПНД20 - утеплитель - труба на 50)
    Канализация (труба 110 - утеплитель).
    Такая конструкция возможна или это какой-то бред и лишнее? Прошу профессионалов высказаться.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    У меня под домом на ножках из блоков закрытых цокольным сайдингом с утеплителем (половина дома, вторая половина на фундаменте) проходит канализация, по канализационной трубе греющий кабель, все это подвешено в коробе, внутрь которого залита монтажная пена. Короб длиной 7 метров, шириной-глубиной где-то 40 см, дальше уходит в землю до септика на глубину 50 см и под землей еще 3 метра. Конструкции 3 года, греющий кабель не включали, так как не замерзает...
    Наверное сначала надо все подвести, а потом залить пенополистиролом и т. д.
  7. 301302303
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Греющий кабель сверху намотан. Короб подвешен на проволоке. Листовым пенополистиролом утеплен цокольный сайдинг, а в коробе монтажная пена. Ввод воды в другой половине дома и не утеплен, так как труба от скважины закопана на 1,5 метра, сам вход в дом в греющем кабеле (40 см), так как близко к стене дома, но тоже пока не включали...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Канализационным трубам не нужны утеплители и греющие кабели. Достаточно дать правильный уклон (не больше и не меньше), глубины 0,5м достаточно. Снег сверху лучше не счищать, но и без него, скорее всего, будет нормально.
  10. 301302303
    С этим -то все понятно, а как быть с водой и воздуховодом?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    А как Вы собираетесь под баней выкопать яму глубиной 150см и диаметром под стандартную бочку? И еще завести туда коммуникации (кабели и трубы)?
  13. 301302303
    Ещё баня не стоит, только свайный фундамент.
  14. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Понятно. Для себя решил делать греющий кабель на вертикальном участке. Канализационную трубу утеплять не буду, есть опыт эксплуатации в зимнее время- главное уклон обеспечить. А если периметр фундамента утеплить и сделать теплую отмостку, то и греющий кабель не понадобится.
  15. evgeniy330
    evgeniy330
    evgeniy330
    Примотал к 32й трубе 2 трубки теплого пола. Алюминиевый скотч, двойная трубка утеплителя, еще алюминиевый скотч. Закопано примерно на метр, подведено к скважине через адаптер. Трубка обернута парой оборотов вокруг скважины на всякий... В ней ес-но антифриз. Подача через кран от системы отопления. Пока не включал, вроде и так работает. Разбор слаборегулярный. Все стоит в дежурном режиме.
