1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, не знаю точно где спросить, попробую здесь. Тема слива воды из магистрали от скважины/колодца раскрыта хорошо :) А как организовать слив внутренней проводке ? Если используется коллектор. Ведь в этом случае внутренние трубы лежат как бы буквой П наоборот (например пущены под полом). И как правильно организовать слив из них?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @MatrasMSA, если есть компрессор, то можно попробовать продуть трассы.
  3. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Про компрессоры вначале было несколько постов но недопонял как система с ними выглядит. Что как и где подключать-соединять. Кто нить может подробней рассписать?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    одеваете шланг компрессора на кран в конце ветки (кухня, с/у, унитаз, стиралка) и дуете компрессором, пока вся вода не выйдет, холодную и горячую ветки по очереди. Только закройте все краны после компрессора, а то в кухне дуете, а в унитаз выдувает и до конца систему не продует. После продувки паузу сделайте, вода еще натечет немножко и дуньте еще раз, воздуха надо много, нужен компрессор с ресивером, давление без фанатизма, 0,5 хватает, главное что бы воздух был. Я продуваю все компрессором типа "легкие-рот" :aga:, давление не знаю, объем "ресивера" 6 литров, опыт многолетний, пока всё путем. Дую в шланг душа, этот смеситель у меня крайний в системе. После продувки все какие есть краны открыть, подуть еще, вдруг где то что то осталось и так оставить до весны, если даже вода накапает в нижнюю точку системы и на половину перекроет трубу, то не страшно, страшно, если полностью, тогда разорвёт.
    Лучше конечно поставить краны для слива в нижних точках системы, но продувку это не исключает, могут быть небольшие прогибы трубопровода, где будет застаиваться вода.
    Есть вариант накачать запаску до 3,5 - 4 бар и с её помощью продувать систему, надо лишь сделать переходную приспособу с ниппеля на кран через вентиль. Сам не пробовал, но слышал о таком методе.
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @американец27, спасибо. Я так понимаю что это способ для последовательного подключения (ошибаюсь?) а я хочу сделать коллекторное. Хотя вот тут Коллекторная разводка @Tehnik-san обоснованно раскритиковал коллекторное подключение, у меня как раз такой случай. Баня/домик с возможно редкими заездами зимой но перспективой ПМЖ. И то же хотел делать разводку трубами рехау.
    Вот теперь думаю как дальше быть. Ввод в дом ПНД 32 из скважины, потребители: душ, 2 раковины, туалет, стиралка и кухонная мойка. Горячая вода через бойлер. Точка ввода и бойлер находятся в туалете с раковиной и стиралкой, в одну сторону душевая с раковиной, в другую кухня.
    Помогите нарисовать правильную последовательную разводку или где почитать.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    В целом согласен с некоторым неудобством коллекторной схемы, но это для слива, а так очень ничего. Вам лучше последовательную конечно, сливать однозначно проще, ну и краны в нижних точка обязательно. Схему можно нарисовать, но нужна информация о помещениях, где конкретно потребители и т. д., если вы пригласите на объект человека с маломальским опытом (кто сам хоть один водопровод спаял), то он вам "нарисует" по месту и даже прямо на стене. Я свою систему вел именно по месту, схему набрасывал самую общую (чтобы краники купить сколько надо и не забыть насос рециркуляции ;)), но опыт прокладки имел и представлял, что и как взаимодействует. Мастер видит ввод и конечного потребителя и ведет трубу сообразно целесообразности и пожеланиям заказчика, если водопровод под слив, то возможно стоит предусмотреть уклоны, исключить прогибы, поставить лишние краны в разных точках системы и т. д. как то так вижу этот процесс.
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Набросал схему домика-бани с точками разбора. Последовательная схема конечно сливается проще, но для этого все нужно по стенам тянуть. Плюс нужно как то дверь входную обойти, в принципе можно обойти по верху и даже на слив это не повлияет (сливаться будет и в сторону раковины и в сторону ввода воды. Но все это как то ... не красиво :) Везде этот ПП будет глаза мозолить, никак его под пол не спрячешь.
    Толи дело коллекторная разводка :), все трубы Рехау, можно смело под пол или за вагонку. Одна проблема - как это все сливать. Можно конечно взять компрессор и последовательно все магистрали продуть. Но сделать кроме меня это никто не сможет, жена совсем не обрадуется такой высокой технологичности.
    Вот такой вот тихий ужас в моей голове живет:), спасите-помогите.:)
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Андрей-АА, это Вы измеряли температуру в стояке в морозы?
    Если судить по этим данным, как думаете, под домом с неутепленным ленточным фундаментом насколько можно снизить глубину залегания водопроводной трубы? А то 180 см копать под построеным домом сложновато...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @CRAFTR, к сожалению, не могу дать ответственную рекомендацию...
    Мне таджик копал 180см по фундамент...
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ясно, спасибо. Из Вашего опыта, что можете сказать по поводу такого маршрута для траншеи? Не опасно ли это для фундамента?
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Вот такой переход сделал с автомобильного компрессора на трубу 3/4. Купил заглушку и автомобильный сосок, в заглушке просверлил дырку, сосок смазал мылом и вытянул его из-нутри. Всё работает отлично!
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Выглядит неплохо, а для чего это?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    @CRAFTR, для подключения автомобильного компрессора к системе водоснабжения и продувки системы.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо, а диаметр отверстия какой?
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Я на глаз подбирал сверло, немного меньше самой широкой части соска.
