1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/19868431/
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Друзья, прочитал почти всю тему...
    Практически не обсуждаются варианты с постоянным отоплением отдельного помещения, в котором размещается оборудование.
    Для себя решил разместить оборудование в подвале, поддерживать в нем плюсовую температуру. Перед отъездом сливать только из жилых помещений, постоянно не отапливаемых. В подвале предусмотрел сливные краны в канализацию.
    Всё это приходится делать из-за довольно сложной системы водоочистки, которую каждый раз осушать не получится. Если б не фильтрация, сделал бы "сухой ввод".
    Набросал схемку, надеюсь на вашу оценку и критику.
    Некоторые узлы не рисовал подробно:
    - в кессоне разводку не изобразил, т. к. она уже сделана;
    - система водоподготовки будет посложнее (не стал рисовать, чтобы не перегружать схему).
    Скважина 25 м. Погружной насос. В кессоне - гидроаккумулятор, автоматика. Труба к дому заложена на глубине 1,7 - 2 м.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У меня все оборудование стоит в отдельном помещении, которое единственное греется постоянно на 7 градусов. Там насос, фильтры, водогрей и сливы магистралей.
    Рекомендую предусмотреть слив воды на моторизованных шаровых кранах, чтобы каждый раз в подвал не лазить.
    Бойлер тоже в теплый подвал, чтобы 100 литров каждый раз не сливать. Если слив делать через холодный подвал наружу, то нужно тоже в сливной магистрали предусмотреть греющий кабель. Иначе после 2-3 сливов на выходе образуется наледь и слива не будет. А потом если не сливать водогрей, то воды сливаться будет пару литров. Ее можно спокойно сбросить прямо под дом.
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Благодарю за ответ!
    А управляются они как, обычными выключателями?
    Тут не очень понимаю - после бойлера не нужен будет доп. насос? Или там хватит давления, чтобы поднять воду на 2-3 метра?
    Думал над этим вариантом, но тут ещё вопрос застоя воды в бойлере. Наверное нежелательно, чтобы вода там стояла долго (например, зимой могу не приезжать целый месяц).
    Ага, спасибо, то есть с бойлером в подвале можно не морочиться сливом в канализацию. А тупо сливать на пол или в кастрюльку. :)
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Обычными выключателями. Например, такие краны.
    Не нужен. Бойлер и снизу и сверху может стоять.
    Зависит от воды, конечно. У меня и по 3 месяца нормально стоит. Преимущества такие:
    1. Бойлер остывая отдает энергию помещению. Так зачем же сливать горячую воду, если это тепло можно использовать?
    2. Вероятнее всего вода в остывшем в подогреваемом помещении бойлере будет все равно теплее воды из колодца, летом так точно. Быстрее нагреется.
    3. Дом у вас периодического отопления, наездами. Когда приезжаешь в холодный дом, теплую воду есть много куда использовать, кроме душа. Например, на уборку. То есть эта вода, старая, будет расходоваться на технические нужды.
    4. Ну тут еще спорный вопрос, где бактериям больше места для развития - в воде с ограниченным количеством органики и света, или на поверхности пустого бака с большим объемом кислорода.
    В кастрюлю неудобно. Помучился одну зиму и стал сливать в подпол. Проблем не наблюдаю)
    А потом я сомневаюсь, что бойлер можно слить полностью. Конечно вряд ли оставшаяся вода его испортит, но все же.
    Кстати в любом случае кран слива на кухне лишний. Достаточно одного крана на холодной магистрали. Сольется все, что выше него.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Deep, спасибо, ваши советы очень ценны.
    Вот переделал схемку. Так даже проще.
  7. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите, что нужно купить для подключения компрессора Fubag 2800 к системе водоснабжения. У меня фитинги на шланге рапид 1/4" ?
  8. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, ломаю голову водоснабжение из колодца, аккумуляционный бак на 50 литров, его ставить до фильтра или после, важно ли это, и вообще его место в системе водоснабжения на что влияет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
