1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Ребят, помогите разобраться! Хочу развести воду от колодца до дома и в баню. Сначала думал установить насосную станцию в колодце и от туда развести, но больно уж не хочется там её ставить, т. к. старикам будет сложно её снимать и ставить при отъезде. Решил поставить её дома под раковиной, но возникла проблема при сливе воды из бани обратно в колодец. Посмотрите мой план пожалуйста.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Nikelson,
    Зеркало воды в колодце в 1м. от поверхности? Под раковиной или вообще в доме ставить НС не рекомендую - шум от нее достанет Вас в самом деле!
  3. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Ездил специально в "ОБИ" слушал как она работает, звук достаточно тихий, да и потом звукоизоляционный ящик сделаю для неё и всё! Больше конечно вопрос с подачей от неё воды в баню беспокоит. :)
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    1. Послушать НС в магазине и слушать ее дома каждый раз при открытии крана (днем и возможно ночью) это не одно и то же! И вибрация сюда же! :|:
    2. Вы не ответили на мой вопрос.
  5. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Да, зимой 1м, летом 2, где-то!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно поддерживаю - в магазинах перманентный "незаметный" шум не даст понять силу шума, а на даче ночью - почти абсолютная тишина...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот, я тут наконец-то (в том числе и с вашей помощью) разобрался и теоретически проработал как "правильно" сделать зимний водопровод.
    Кому любопытно, можно почитать здесь.
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Уж точно, на 2-х метрах ненужен никакой утеплитель!
    Да и за эту зиму промерзание грунта в МО составит максимум 1,5 м на крупном песке, я уж не говорю о глине!!
    Я вот вообще не рекомендую НС, пользуйтесь погружниками и будет Вам тишина!
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну и не ставьте ее совсем.
    В колодце прекрасно работает вариант с вибрационным насосом, который может подавать воду в гидроаккумулятор, а оттуда и в дом, и в баню. В качестве насоса рекомендую не Малыш, а его итальянский аналог TVM 60 Р=0,25кВт, Н=70м, Q=1,08м3/ч «General Hydraulic». Стоит примерно столько же, но гораздо надежнее и тише.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно.
    Вот смотрите. Без нагрева никакой утеплитель не поможет, верно? А с нагревателем без утеплителя - обогревать планету...
    Т.е. Вы предлагаете класть трубу на глубине , скажем 1,5 метра без утеплителя и без греющего кабеля? Я правильно понял?
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Нет!! :)
    Я предлагаю положить как Вы писали, но не на 2 а 1.5м, выход с обогревающим кабелем 1,5м.
    Сам, признаю, сделал неправильно. Положил на глубине 1.5м в утеплителе 40мм, всё это в песчаной 0,4 метра песчаной подушке, сверху 50мм пенопласт.
    В итоге думаю утеплитель как около трубы, так и пенопласт толщиной будут по 2мм )
    но у меня 0.4 метра плодородный слой, а дальше суглинок-глина. Промерзание в такую зиму как эта - 1метр - фантастика :|:
    А последние 10 лет у нас в МО промерзание грунта было 1 мет на песке в худшем случае!!
    Так что делайте выводы!
    Хотя если это жильё для постоянного проживания, то это 2 метра укладка трубы без утеплителя и будет Вам счастье!!
    В том что без нагрева утеплитель не поможет Вы не правы!
    Вода из скважины выходит с температурой от + 6С, так что в любом случае утеплитель будет держать тепло, есть оговорка - при постоянном проживании! :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, наверное, сэкономить 0,5 метра глубины, но зачем? - за них моджахедам отдам 2тр (у меня ее длина - 3 метра), зато спокойствия - на всю оставшуюся жизнь...
    Кстати, вода из скважины с t=+5оС будет чуть подогревать трубу, поэтому ее горизонтальную часть можно класть без греющего кабеля.
    Да, согласен, даже без оговорки, т.к. если выезжать, то воду сливать надо из уличных труб.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    1,5-а куба за 2 тысячи, да они воры!
    Я платил за куб по 350 руб с обратной засыпкой, всё это в прошлом году.
    Правда они борзеют на глазах, для этого и есть начало ярославки. :)]
    И не запаривайтесь, при заглублении 2-а метра с утеплителем и кан трубой!
  15. Следопыт
    Следопыт
    Следопыт
    Могу поделится опытом. Зимой на даче бываем нечасто. Для себя решил не надеяться на подогрев труб. Поставил компрессор и им продуваю трубы. Водогрей и накопительный бак сливаю самотеком. Насосную станцию отсоединяю и выливаю воду. Пробовал продувать, но там оставалась вода и примерзла крыльчатка насоса. Следующий приезд пришлось отогревать. Запуск системы занимает 15 минут. Слив 40минут. Вторую зиму работает.
