1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нельзя ли про компрессор поподробней - марка, ссылка или характеристики основные ?
    Спасибо !
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Также интересен узел подключения компрессора к системе.
    Спасибо.
  3. Следопыт
    Следопыт
    Следопыт
    Компрессор выбирал небольшой. Марку не помню. Италия, синего цвета. Качает до 6 атм. Подключен шлангами в коллекторы гор. и хол. воды. Порядок слива воды. Вкл. компрессор, накачал воздух, открыл краны подключения к коллекторам. Затем, по очереди, открываю краны смесителей. Вода из труб выгоняется воздухом. После каждого крана надо ждать, чтобы накачалось давление.
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Я вообще всю систему сделал под компрессор!
    Компрессор Российский, брал в "Леруа" 3-4тыс., помоему максималка 10 атм с собственным накопителем на 25 литров.
    Подключение к системе у самого пола в душевой через кран, т. е. на входе системы до подключённой насосной станции (у меня ГА и управление в доме, а погружник в скважене).
    1) Перекрываю кран, после ГА на отвод горячей воды.
    2) Сливаю самотёком воду из накопительного водонагревателя.
    3) Включаю компрессор, накачиваю 5 атмосфер, но не только в бак компрессора, но и в систему и ГА.
    4) Открываю кран холодной воды смесителя - всю её из системы выносит в раковину.
    5) Открываю кран отвода горячей воды, пункт 1), для дослива из трубы до накопительного водонагревателя.
    6) Продуваю снова систему холодной воды.
    7) Закрываю кран холодной воды смесителя, накачиваю систему.
    8) Открываю кран смесителч горячей воды - так же вся система осушается в раковину.
    9) Закрываю краны смесителя, накачиваю систему.
    10) Иду на улицу и открываю кран около скважины. Т. к. в системе после насоса стоит обратный клапан, самотёком в скважину вода не уходит, а ставить электромагнитные клапана посчитал ненадёжным.
    У меня от крана подключения компрессора в душевой до крана на улице около скважины порядка 19метров, так когда там кран открываешь метров на 7 из него бъёт фантан.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, Андрей и Следопыт !
    Я сейчас приволок из гаража на дачу компрессор от холодильника, которым при социализме накачивал колеса.
    Но у него нету конденсаторного бака, для накопления воздуха.
    Вот я думаю, без этого бака можно будет продувать систему или нет, как думаете?
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Если ГА есть, и будет качать хотя бы 3 атм.
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Попробовать можно. :|: Но производительность тагоко компрессора низкая, думаю, сопоставима с автомобильным - то есть 20-30 литров в минуту. Автомобильным я продувал - особого эффекта нет, вода из колен особо не бежала, пробулькивала помаленьку.
    Важен скорее расход, а не давление, чтобы большим объемом воздуха выкинуть воду. Сейчас в Леруа и других магазинах продают компрессор Fubag без бака - цена около 3 тыр - у него заявлен расход 150-180 л/м, что гораздо лучше.
    С уважением, Анди
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну да, вот АндрейИ предлагает задействовать ГА.
    Наверное - в него малопроизводительным компрессором накачивать, а потом резко открывать его кран...
    Так, что ли, Андрей ?
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Именно!
    ГА в этом случае поможет! :)
  10. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Ребят,вот выложил схему,на ней дом и баня,между ними колодец.Решил всё-таки не ставить НС,а обойтись вибрационным насосом,но встал вопрос.Где поставить гидробак с реле?Просто я так понимаю,если его поставить либо дома либо в бане,а от туда уже с гидробака разводить,то возможность слива пропадает правильно?Или может два насоса в колодец погрузить и дома и в бане гидробак с реле,но это довольно таки неразумно кажется:(
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Можно ещё насос на полив - 3-ий :)]
    А вообще достаточно после насоса тройник поставить и один конец трубы в баню, а другой в дом!
    Гидробака 1-го достаточно, будет нормальный разбор воды и в бане, и в доме, приэтом ГА можно размещать где угодно.
    ГА поддерживает даваление не в конкретной точке, а во всей системе водоснабжения!
    При разводке через тройник поставите два клапана, 1 как у Вас был на схеме, 2-ой при входе в баню.
    При заглублении системы на 1 метр, зимой замёрзнет!
    Минимум 1,40м в утеплитель и в канализационную трубу, либо 1м, но ту часть системы которую будете зимой использовать, обязательно отапливать кабелем!
    Ещё 1-о уточнение, будет работать система с 1-им ГА, только в случае насоса погруженного в колодец, в том случае если НА, то надо будет две их!
    И правильно Вам сказали, шум от них очень неприятный в тишине!
  12. Deep
    Deep
    Deep
    По собственному опыту могу сказать, что если водопроводная система достаточно сложная, трубы имеют много изгибов и перепадов высот, стоит водонагреватель, автоматика и фильтры, то простая продувка вопрос не решит. Вода все равно внутри труб стечется куда ей будет удобно и станет там спокойно мерзнуть. Поэтому рекомендую всем всерьез задуматься над топологией водопроводной схемы. Свою я переделывал 4 раза. И теперь практически пришел к идеальному для меня решению. Осталось доделать по-мелочи.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, скорее всего это так, я это уже чую... :)]
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Ошибочка вышла, как то меня переклинило:
    Не ставьте клапанов вообще в Вашем случае они ненужны!! А если поставить около ГА то система раздачи на второе здание вообще работать не будет!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот еще идея - не "простая продувка":
    Сначала большая часть воды выбивается давлением, а затем остатки - испаряются горячим воздухом (100оС).
    Естественно, по определенной (вроде этой) методике и с непонятным пока оборудованием.
    100оС можно взять на выхлопе газового или другого котла... :)]
    А можно - воздухом комнатной температуры, но гораздо дольше. Нужен вентилятор с большой производительностью по воздуху при всех открытых водяных кранах, и так - неделю, до следующего приезда на дачу. Это, если осеннее, одноразовое осушение водопровода...
