1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Если я правильно понимаю,то схема тогда получается такая.В колодце насос,от насоса тройник одна труба идет в дом,где находится ГА и реле.А вторая в баню,где тоже находится ГА и реле?
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Нет :), размещаете ГА и реле либо в доме, либо в бане. ГА ставите литров на 80.
    Есть второй вариант: ГА 50л с реле в доме и ГА 50л в бане (как говорят это более бнезопасный вариант, в смысле гидроудара).
    Но я не мучался бы, а использовал 1-ый с 1 ГА.
    Только помимо реле, надо датчик холостого хода и датчик отключения по току, поэтому проще куить систему "Водомёт дом", или любого другого аналога, у данных систем, плюс есть, гарантия осуществляется 1-ой фирмой.
  3. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    То есть схема тогда получается такая верно?
  4. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    О господи,)Чушь помойму нарисовал
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что за "автоматика" и почему она - в разрыв трубы?
    Остальное, вроде верно.
  7. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Немного неправильно нарисовал)Автоматика,я имел ввиду датчик холостого хода ит.д.Так если последняя схема верна,то получается что давление от ГА пойдет не только на вывод воды в первом помещении но и обратно через тройник от насоса во второе?
  8. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Во общем нарыл на форуме точно такую же ситуацию как и у меня, решил сделать по такой схеме. Остался один непонятный момент, как всё-же при такой схеме, сливать воду со всей магистрали?
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Клапан устанавливается около насоса, а после него (ближе к поверхности ставится кран), чтобы слить трубой его открывать закрывать придётся, либо эл. магнитный клапан вместо крана поставить.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Огромное спасибо за советы и ссылки! Во всем разобрался.:)
  12. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Блин))Всё-таки есть еще сомнения, вообще жизнеспособна ли вот такая схема!
  13. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Ну пожалуйста ребятки посмотрите)
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Правильная схема.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nikelson, для сезонного использования - вполне! Для круглогодичного трубопроводы нужно тщательно утеплять с прокладкой их ниже глубины промерзания, использования утеплителей на основе энергофлекса или ЭППС и саморегулирующего кабеля на участках выхода из траншеи в сооружения.
