1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Scope
    Scope
    Scope
    Не понял. Т.е. вы однократно заливаете емкость (объем?), потом продуваете систему, и в дальшейшем пользуетесь только водой из емкости? Это во время зимних наездов, правильно?
    И насос какой, если не секрет. Можно в личку, если есть причины.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Уточнение: раз речь идет о системе с промежуточной емкостью, то при достаточном объеме ёмкости (хотя бы 300-500 литров), можно по поводу насоса в колодце вообще не заморачиваться и поставить любой вибрационный. Ибо станция в доме обеспечит необходимое давление и расход от бака, а маломощный насос в промежутках между разборами воды не спеша заполнит емкость.
  3. Scope
    Scope
    Scope
    Дада, все верно. Я думал об этом, просто не расписал.
    Мелькнула мысль - вообще не морочиться с укапыванием трубы в землю.
    Зимой - приехал, бросил шланг, накачал бак - пользуешься, иногда подкачиваешь, если не хватает на пару выходных 300 литров (по идее вода не должна застаиваться, а стекать самотеком обратно в колодец). Продул компрессором, свернул, уехал.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно и так. Подобные решения обсуждались и вроде кто-то даже их использовал. Работает. :)
  5. Следопыт
    Следопыт
    Следопыт
    Насос в колодце у меня AL-KO TDS-1001. Накопительная емкость 500 литров. НС подключена к емкости. От НС разводка по дому. Летом емкость заполняется автоматически. Насос подключен через поплавковый выключатель. Зимой закачиваю включая автомат насоса. После закачки продуваю входную трубу. Компрессором продувается зимой и вся система в доме перед отъездом. Работает вторую зиму.
  6. Scope
    Scope
    Scope
    А остатки из бака перед отъездом сливаете?
    Труба от колодца до дома как лежит? Если укопана, то на какой глубине?
  7. Следопыт
    Следопыт
    Следопыт
    В доме перед отъездом самотеком сливаю накопительный бак и водогрей. Трубы продуваю компрессором. Входная труба закопана 60см плюс сверху снег. Вертикальные участки не утеплял. Зимой после закачки продуваю.
  8. Dimvm
    Dimvm
    Dimvm
    Гость
    Добрый день,
    Прочитав несколько веток здесь, составил тех задание для строителей по канализации и воде. Идея простая –жить в летнее время с горячей водой и канализацией, а через 1-2 года постепенно добавить газ, отопление, возможно кондиционирование, баню и т.д. При написании руководствовался следующим:
    - переделки в будущем должны быть минимальны, в некоторых вещах перезакладываюсь заранее
    - защита от дурака (т.е. от себя, любимого :)) – все должно быть просто и ремонтопригодно для неспециалиста
    - защита от электричества – его может не быть, как и меня поблизости, т.е. если есть вариант без электричества, старался воспользоваться сначала им (без фанатизма :))
    - защита от внезапных приездов зимой, неожиданного желания принять зимой горячий душ и снова оперативно все законсервировать
    Буду благодарен корректуре, советам, дополнительной тех информации, схемам / фото, т.к. более-менее ясно только с:
    - с обратным клапаном в доме и дыркой у насоса в колодце для естественного слива
    - отсутствием промежуточных сифонов (слив из центрального сифона в цоколе по патрубку), а в унитаз тосол, если не разъест ПВХ (у меня 5 кубовая пластиковая, утепленная выгребная яма и домашних животных нет :))
    Пока не ясно, что делать с различными баками / компрессорами / фильтрами и т.д. в водяном узле
  9. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    И все-же, дорогие мои:)] Можно пару советов как рыть траншею в 1,5 метра, если УГВ на уровни 50 см от земли?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может с приямком и насосом?
    Пофантазирую: сверлите ручным буром скважинку глубиной 2 метра и диаметром чуть больше Д насоса - ее и в воде можно просверлить. И затем от нее (периодически включая насос) в нужную сторону роете лопатами, но так, чтобы вода стекала в приямок...
    Насос типа "малыш" с верхним забором воды - 1200руб.
    Если скважинка будет забиваться песком, то обсаживать ее дренажной трубой соотв. диаметра (если такие есть).
  11. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Вот это мысль Спасибо огромное за совет! Буду пробывать на недельки!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - моя фантазия, посмотрите что другие еще скажут :)
    В любом случае просьба результаты сообщить
  13. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    По всему ходу работы, буду делать фото отчет!
  14. ilitch65
    ilitch65
    ilitch65
    Доброго времени суток.
    Прочитал все сообщения, и получил ответы на свои вопросы ( за что всем огромное спасибо ). Вот набросал схему своей будущей системы. Прошу Вас оценить идею, и внести свои поправки. Утепляться греющим проводом будет только вертикальная часть трубы ( ввод в дом ).
    И ещё вопрос: как бороться с замерзанием сифонов слива под раквинами?
  15. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Товарищи, вот уже собрался ехать делать водопровод по этой схеме, как появилась одна загвоздка. Как видно на схеме слив я продумал удлиненным вентилем после обратного клапана. Рассчитывал на принцип сообщающихся сосудов, но ведь не будет вода уходить с труб если уровень воды в колодце выше уровня труб, а зимой как правило вода выше 1,5 метра от земли. Как тогда быть?
