Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super:
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Такой опыт имеется, в подобных условиях всего лишь на 50 мм эппс на глине плита без проблем не одну зиму перенесла без проблем, снег чистился вокруг фунда, дома на плите не было. Но проектант уверяет, что и щебенки с песком 30 см достаточно. Да и Сажин что-то подобное укзывает.
  3. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Приветсвую всех, есть вопросы по тому фундамент идет волнами, что делать? когда уйдет вода и просохнет он осядет? и углы чуть подмыло, благо это терасса и крыльцо.
  4. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Эти волны уже были при заливке (подушка неровная или просело под весом бетона) сейчас просто вымыло песок или осел грунт поэтому и заметно стало.
  5. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Подсыпать песок по углам есть смысл? С этой фотки вообще кажется что дом влево завален
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Возьмите уровень и проверьте, если есть сомнения в горизонтальности.
    Подсыпать смысл есть. Только нужно причину вымывания определить и устранить.
  7. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Кирпичи идут в уровень
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Полгода назад надо было принять меры по организации водоотводной канавы или экран с нагорной стороны, что вам все и советовали - тогда под домом было бы сухо.
    Понятно бюджет не позволил наверно.
    Трещин ещё нет?
    У вас помнится была ещё проблема с просадкой грунта в траншее сетей?
  9. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Всем доброго дня!
    Подскажите, если обустраивать плиту на уклоне, то насколько вариант с подсыпкой песком (или ПГС) рискованнее по сравнению со срезанием материкового грунта (террасирование участка)?
    Плита 14x15, а перепад 80см на пятне застройки.
    Грунт - сверху суглинок, верховодка в наличии.
    Дренаж, утепленная отмостка и цоколь - все будет сразу. Но утепление планируется сверху плиты (под стяжку).
    Реально такую подсыпку уплотнить и чтобы плита не уехала по склону? Нужна ли подпорная стенка или подобное?
    По форуму плохо искал, буду благодарен за ссылки.
  10. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Доброго дня. планирую фундамент под террасу с котельной к дому, который стоит на ленте.
    грунты не плохие: после плодородного слоя идет до 80 см песок со слоями суглинка и далее песок средний до 10 м точно, УГВ ниже 4м. склоняюсь к ушп без теплого пола с ребрами по 200 мм по периметру и под стеной котельной (котельная будет из гб шириной 300мм). подскажите, стоит ли смотреть в сторону других плитных фундаментов помимо ушп и допускается ли в ушп утепление внешнего края 50 мм, а не 100 как при классической схеме? upload_2024-4-16_10-37-19.png
  11. al185
    al185
    al185
  12. valentinchuriko
    valentinchuriko
    valentinchuriko
    Всем привет. Планируется каркасник на УШП и неотапливаемый гараж, который будет иметь с домом одну общую стену. Какой фундамент подойдет под такой гараж? Такая же плита на отсыпке с утеплением? Или утепление в таком случае не нужно, достаточно отсыпки? Отдельно от большой плиты же, связывать не надо?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и делай на одном фундаменте.
    У меня похожая конструкция. Под общей стеной
    делай ребро жесткости.
  14. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Нужно раздление хотя бы 5 см пенопласта, т е по факту будут два фундамента рядом. Или один с деформационным швом.
