Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. olimp80
    olimp80
    olimp80
    Добрый день! Если Вас не затруднит подскажите какой вариант прокладки трассы канализации под фундаментной плитой предпочтительнее (см. фото)?
    Вариант 1, самый простой, но смущает отсутствие ремонтопригодности и непонятно можно ли соединять трассы за пределами фундамента, под отмосткой
    Вариант 2, -сделал трассы из санузлов раздельными, есть возможность сделать частично (горизонтальную часть) обслуживаемыми, т. е. проложить 110у трубу в 160й на прямых отрезках, также не ясно в правильности отводов за телом фундамента
    Вариант 3, аналогичен первому, но все отводы под фундаментом
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Вариант 3 вроде как логичен, под отмосткой стыки я б не делал.
  3. al185
    al185
    al185
  4. olimp80
    olimp80
    olimp80
    Спасибо за ответ и ссылку также изучил. Если позволите уточнение, по варианту 2. Допускается делать отводы (стыки под 45 гр.) канальи за пределами основного фундамента, под утепленной отмосткой? Если да, то ревизия необходима под каждый стык или один в месте их схождения?
  5. al185
    al185
    al185
    не помню... см самостоятельно снипы...
  6. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Правильно понимаю, что при расположении теплой котельной и террасы на одной плите, лучше реализовать по такой схеме, где у котельной будет утепление по периметру, а у террасы нет? upload_2024-4-30_20-6-28.png связь 2х частей плиты через стеклопластиковую арматуру или лучше сделать с вставками эппс и арматурой? upload_2024-4-30_20-11-12.png
    планирую сделать с плиту с ребрами 150 мм и 100 мм в остальном, т. к. строение всего 8 м3 блока под общей крышей с открытой частью. или проще просто 150 мм плиту сделать на утепленном основании?
  7. alex_zuss
    alex_zuss
    alex_zuss
    Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу совета по выбору варианта фундамента по разумному соотношению стоимость/надежность.
    Изначально планировал монолитную плиту 200мм, но измерил нивелиром перепад высот верхнего края котлована (по диагонали получилось ~75 см) и впал в задумчивость :)
    Если завезти ~200 кубов песка и выводить площадку в уровень, как минимум с 2-х сторон получается склон. Наверное, можно завернуть подушку в геотекстиль с заворотом метров 6-8 на поверхность подушки, чтоб получился своего рода песчаный "пирожок" в геотекстиле
    Вопрос: имеет ли смысл это делать? или лучше посмотреть в сторону ж/б свай?
    Исходные данные ниже
    Одноэтажный каркасник ~12х12м для ПМЖ. Участок в понижении, весной вода при снеготаянии долго стоит на поверхности, сток идет на соседние участки ниже, перепад по участку 0,5 - 0,7 м.
    Хотелось приподнять уровень, поэтому прошлой осенью вырыт котлован 20х20 метров, грунт раскидан по площади, по дну/стенкам уложен геотекстиль и примерно наполовину засыпан песком.
    Результаты ИГИ (3 шт скважины по 8 м):
    -Почва - толщина слоя ~0,3 м
    -Суглинок серо-коричневый, тугопластичный толщиной ~1,8 м
    -Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями суглинка полутв. толщина ~1,5 - 2,5 м
    -Суглинок красновато-коричневый, мягкопластичный, с прослоями песка до глубины 8 м
    По воде так: "Грунтовые воды на период бурения вскрыты во всех скважинах на глубинах 2,5-3,7 м. Грунтовые воды приурочены к флювио-лимногляциальным отложениям. Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинках. Воды имеют безнапорный характер. Водоупор до
    глубины бурения не вскрыт. Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки, разгрузка происходит в местные водотоки/базисы дренирования."
    Регион Подмосковье
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    По стоимости сваи, по надежности плита вроде же очевидно. Хотя если нормально установите сваи так же будет надежно и все равно дешевле.
    Зачем отсыпать в три раза больше чем нужно только вопрос.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В вашей ситуации важна инфа о расположении и отметках дороги и соседей, чтоб при необходимости своевременно отсечь верховодку дренажами-отмостками...
  10. alex_zuss
    alex_zuss
    alex_zuss
    Участок мокрый, в нижнем углу прошлой весной кое-где осока росла, нужно поднимать дом (а лучше и весь участок) повыше.
    Тут на форуме читал, что сделать надежно сваи - совсем недешево... Поэтому и спросил
  11. alex_zuss
    alex_zuss
    alex_zuss
    Николай_Куркин
    Если смотреть на рисунок, вода идет сверху, по уклону, там дорог и соседей нет.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но что-то же есть или там пропасть...)
    И уклон у вас не сверху а по диагонали.
    Тогда нужна топосъёмка участка и прилегающих территорий - для вас в первую очередь ...:hndshk:
  13. alex_zuss
    alex_zuss
    alex_zuss
    Вы правы, пропасти там нет, как и соседей с дорогой:)
    А топографический план имеется :hndshk:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Посмотрел вашу топосъёмку в личке, она наверно не свежая, но картина понятна.
    Если есть проект дома, то судя по расположению скважин придётся защититься от подземных
    вод с нагорной стороны, сделать небольшую подсыпку участка, чтоб не оказаться в яме, хотя уклон здесь пригодится. :um:
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Привет.
    Хочу залить плиту DOW под дом 9х9 150т, стены газоблок 300 с монолитными колоннами, внутри есть несущие монолитные стены.
    В наличие есть только арматурная сетка 8х150 (5.4 кг/м2), вязать руками из 12ки очень не хочется.
    Как лучше дополнительно проармировать и какие места для обеспечения проектной плотности арматуры 12х200 (9 кг/м2)?
    Есть вариант кинуть еще одну 6х150, но, возможно достаточно будет просто доложить прутов в районе стен?
    Посоветуйте, пожалуйста.
