Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем доброго дня!
    Планируется хозблок 5 х 6 метров с плитным фундаментом. Материковый грунт - глина. УГВ примерно 1.5-1.8 м (не в паводковый период). Сделана песчаная подушка глубиной 40-50 см (на глубину ПРС) по габариту будущей плиты. Участок равнинный, вода не стоит.
    Стены планируются из газосиликата 300мм, перекрытие деревянное и кровля из металлочерепицы, т. е. сама конструкция лёгкая.
    Хочу оставить возможность хранения в нем автомобиля.
    Вопрос по конструктиву фундамента: с учётом нагрузки от легкового автомобиля, какой конструктив фундаментной плиты (эппс+ бетон) будет достаточен?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под домом УШП... т. е. ЭППС...и 100 мм бетона. Но у меня ребра
    жесткости на 200 мм. И это в гараже тоже. Гараж на две машины.
    Вам можно сделать 100 мм. ЭППС...и 150 мм плиту. Думаю, что этого
    достаточно будет. Один ряд армирования.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день, на предыдущей странице я писал в сообш 1594 https://www.forumhouse.ru/posts/32690219/.
    Итого буду заливать бетон 100мм.
    Дом деревянный:
    прихожая 1.3х2,2м
    туалет 1,8х2,2м
    комната 4,5х 3,5м.
    Вопрос по комнате:
    В комнате планирую два контура теплого пола (для того чтобы выровнять размеры петель: туалет+прихожая, комната петля№1 и комната петля№2).
    В ссылках по теплому полу написана что возможно разделять комнату на две плиты при заливке.
    Могу ли я разделить комнату при заливке плиты ТП на две плиты?
    У меня пирог снизу -вврх:
    -песок
    -подбетонка 60мм
    -песок 320мм
    - ПСБ 200м
    - бетон с ТП 100мм
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное ЭППС... или ППС ? (пенопласт)
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  6. smile_men
    smile_men
    smile_men
    Добрый день, вопрос: имеется фундамент виде бетонной плиты толщиной 150мм, возвел металлическую конструкцию на этой плите из труб 100х100, трубы закреплены в фундамент анкерным соединением, но периодически на полу появляются лужы после дождей, чем герметизировать щели между плитой и трубами? 2 стороны постройки планирую засыпать песком/землей.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа! Помогите пожалуйста точной информацией. В плиту в закладную ПНД 50 пролезет ПНД 32? По диаметрам то все ок. А как по факту? Протолкнуть метров 6 можно будет?
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Ях взял рифленую пнд 110, но у меня 15 метров и подъем на верх с 2х метров. Наверно если всунуть и забыть, то пойдёт, но если придется менять, то будет сложно.
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Гофрированная гибкая двустенная труба Промрукав ПНД, тип 450, SN18, с/з, красная, д63 - взял для закладных такую. Надеюсь все ПНД-32 пройдут без проблем в ней.
  10. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Всем доброго дня. Проект моего дома на руках (арболит, 2 этажа, плиты перекрытий 1-2 этажа+монолитный участок, размер стенам 9*8.4), фундамент плита 250 мм, армирование с шагом 250 мм, арматура 12мм а400 (брать буду а500с скорее всего, насколько критичнее?). Считаю арматуру в фундамент. Есть несколько вопросов:
    1. на сколько целесообразно использовать арматуру по все длине не вязаную? Т. е. отрезаю нужную длину, а отход в будущем пойдет на лягушки, в армировку МУ, армопоясов и планируется плита под гараж 4*6- все остатки туда. Допускаю, что будет остаток.
    2. Как вязать торцы плиты? Просто П-образная перемычка и вообще она необходима? У кого то есть на фото, у кого нет. В проекте об этом ни слова. Screenshot_2024-06-11-12-31-15-29_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948.jpg
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Я не спец. Тоже на грани заливки плиты почти аналогичной. Но все с кем общался строители - делают П по торцам.
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Вопрос по закладным для канализационной трубы-везде обсуждался, но конкретики нет. Прикупил по случаю пару труб канализации 250 диаметра. Основная канализация 110 в плите на расстоянии 75 см от края. Можно как то вкорячить 250-ю под плиту и в ней уже 110 провести? В саму плиту тоже 250-ю заложить или достаточно 110-ю утеплителем обмотать, чтобы тоже была возможность замены?
    Кто как делает закладные, поделитесь пожалуйста. Очень нужно.
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Делал себе из 200 пнд. Прокладывал ее в подушке, выводил наружу на 1,5 от фундамента.
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Спасибо за отклик. Т. е. делали ее только горизонтально под плитой без отводов вверх? В нее 110-я с двумя углами на 45 градусов проходит?
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Вверх делал отвод. Два по 45 поместились. Горизонтально лежит около 8 метров. С улицы 110 засовывал сразу с двумя отводами по 45.
