Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    Рекомендуете обрезки да под плиту и домик на них сверху?)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотря какие обрезки...И если аккуратно положить,
    то чем они отличаются от стандартных плит?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... ежели внимательно присмотреться к иллюстрациям...,
    короче, труба была в бухтах, в коробках..., по скока м, - не знам-с...,
    - не до того было
  4. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    Здравствуйте. наверняка мой вопрос покажется глуповатым, но все же его задам:
    Планирую гараж 70 квадратов на 2 авто из газоблоков. Легкий одноэтажный на "хорошем" грунте (25 см земля, 20 песок, потом суглинок; угв 10 метров. Сухо комфортно мухи не кусают)
    Задумал плиту 10-12 см толщиной с ребрами вниз. Армо d10 ячейкой 20х20. Без утепления.
    И вот в чем вопрос - как я понял, ребра плиты формируются именно листами эппс. А если его нет, то как сделать эти ребра?
    Вот я снял почву (для дальнейшей рекультивации естессно :)]), насыпал пгс, все хорошенько послойно протромбовал с проливкой и что - выковыривать утрамбованное под ребра? Так аккуратно не получится, все осыплется.
    Или выставить несъемную опалубку под ребра и еще насыпать 10-15 см под основное "тело" плиты? Тогда из чего её сделать? Доска сгниет и будет полость; железа не напасешься, да и также сгниет.
    Или ребра сделать вверх? Но тогда проёмы под ворота и дверь однозначно будут без ребра.
    Форум почитываю и много полезного почерпнул, но вот этот вопрос пока белое пятно. Заранее спасибо за ответ.
  5. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    Вместо эппс любой другой материал, который не сгниет. Найдете такой дешевле эппс?
    Кроме плоского шифера ничего в голову не приходит.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Мне нужно утеплить САМ фундамент весь
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Новым ЭППС - 250.000₽
    Обрезками -97.000
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А он...утепляет? :faq::flag:
  9. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    Бетонная плита смею вас уверить от холода не страдает.
    Судя по формулировке, вы не совсем понимаете что и зачем обычно утепляют.
    Это или грунт - от пучения, или дом - для экономии "энергоресурсов".
  10. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Владимир Таллин, при всем моем уважении, а вы вопрос читали?
    "Задумал плиту 10-12 см толщиной с ребрами вниз. Армо d10 ячейкой 20х20. Без утепления."
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А кто-то возражает?...
    Делайте... только потом не открывайте тему...*Что делать?*...
    и *Кто виноват?*...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Владимир Таллин, так ведь бывает и грунт не пучинистый, иногда.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Планируется дом на монолитной плите с тёплым полом.(ТП в самом фундаменте)
    Соответсвенно хочу фундамент весь утеплить
    Сейчас уже есть такой же дом НО на НЕ утеплённой плите (на фундаменте пеноплекс 5 см и стяжка 7см
    Вокруг дома песок в метре от фундамента в морозы не замерзает
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @green2588, регион не указали\, а что песок не замерзает, сочувствую (
