Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Аналогично проложил под плитой. Только в гофре d63. Планирую в нее ПНД 32 сразу до кессона.
  2. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Доброго дня! Прошу совета, не знаю как быть. Начал строительство фундамента (плита 250 мм- по проекту). Сняли плодородку, под ней глина, есть несколько пятен, где глина ходит ходуном, что под трактором, что подо мной. Застелили геотекстиль 300 гр/м2, засыпали пгс, начали с заезда отсыпать, чтобы трактор геотекстиль не сдвинул. Отсыпали первый слой, начали трамбовать. Так вот в месте заезда трактора в котлован, вздуло пузырь с глиной, геотекстиль не порвался, но чуть торчал (первый слой примерно 25 см). Засыпали второй слой, прошли виброплитой и подвижки в этом месте вроде ушли. Будет ещё 3й слой как минимум, может и 4й. На сколько критично для плиты 2 такие "гуляющие" точки под подушкой? Размер фундамента 9*8.4, пятно отсыпки 11,4*10.8 (но получилось больше, т. к. тракторист попался не очень да и трактор МТЗ).дом из арболита, плиты перекрытия 1/2 этажей, 2 этажа. Проект дома заказывал в строительной организации.
  3. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Геологию не делал. Единственное очень страшная мысль которая приходит в голову снять весь ПГС, снять геотекстиль и залить подбетонку. И затем уже по подготовке отсыпать ПГС и трамбовать. Проблема в том что участок маленький и по периметру уже установлен забор, пять машин пгса физически некуда растолкать.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Чего обсуждать конструктив фундамента, если не знаете что собой представляет основание-с ним разберитесь...Именно оно определяет тип фундамента и его конструктив...
  5. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Почему не знаю, все согласно проекта. Глина, геотекстиль, пгс минимум 250, Эппс, гидроизоляция, плита.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так справочно
    Глина по состоянию пластичности имеет 6 состояний от твердого с сопротивлением 6кг/см2 и до текучего при котором строится нельзя...
  7. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    2 года назад по участку ездил огромный самосвал, привозил пгс, глина была как бетон. Ставил забор- глина даже шнеком не бурилась в августе. Я очень надеюсь, что дренаж в будущем поможет
  8. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Что могли бы посоветовать в моем случае?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гидроизоляция не нужна...:no:
    А в остальном...
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    К августу все подсыхает, а сейчас консистенция у глины мягкопластичная. Фундамент проектируют на наихудшие возможные условия, но для этого нужны исходные данные - геологическое строение на глубину сжимаемой толщи (грубо - половина ширины плиты) и свойства грунтов.
    Сейчас геотекстиль мешает уплотнить глину (если это вообще глина) ПГСом. Выдавливание грунта при уплотнении ПГС означает, что ровно также он будет себя вести под плитой, только медленно.
    Если кольцевой дренаж будет связан с пластовым (под всей плитой), то поможет.
  11. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Выдавливание глины произошло из-за того, что по этому месту трактор проехал большое количество раз, точечно, по одной колее. Ну и из-за того что она насыщена водой. У нас шли дожди не одну неделю, уровень грунтовых вод поднялся. В прошлом году воды было очень мало в колодце, в этом году много дождей, много воды, уровень воды в колодце ниже на 1 м уровня почвы примерно. Думаю дренаж поможет в моей ситуации. Просто сколько ищу о подобной проблеме, ни где никакой информации не могу найти (именно о точечных мокрых пятнах) может из-за этого в данных местах росли деревья.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Оно произошло из-за того, что из-за сильного увлажнения снизились механические характеристики грунта.
    Они из-за изначальной неоднородности грунтов. Немного разная структура, разная пористость, а как следствие - разная влагоемкость. Часть грунтов может набрать воды и перейти в мягкопластичную консистенцию, а часть не может.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    прибор в помощь.
    плотность основания проверяется, а не на глаз контролируется
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Была здесь тема такая же. Одно пятно плывуна было. Автор решил вопрос, сделав дренаж. До отсыпки подушки, естественно.
  15. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Плотность пгс или плотность глины?
