Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    если специализированным прибором то все равно что глину, что готовое основание проверять
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Н
    Опять общие фразы ни о чём - приборов тьма, но у них другие цели.
    Колись и обсудим...)
    Тем по этой проблеме было много, были советы и по уплотнению и дренажам, жаль, что авторы
    после усиления и в период эксплуатации не отписывались, чтоб оценить в динамике.
    Недорогие ИГИ не помешают конечно, мероприятия по защите от подземных вод согласно СП250.1325800 пригодятся, а там при высоком УГВ показана ГИ по периметру отмостки
    против верховодки и снизу по глине со слабыми (влажными) зонами.
    Сейчас многие делают отсечные дренажи с экранами по периметру будущей отмостки до рытья
    котлована и это правильно.
    А выкопав котлован, сразу делают малюсенький уклон к зумпфу с насосиком или в выполненный дренаж.
    Это ваще не только "правильно, но и совершенно верно" (с) :)]
  3. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Единственный прибор, который я видел, это для проверки прамбования пгс, штык с грузилом, который поднимают, отпускают и смотрят, на сколько штык уходит в пгс.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    пенетрометр это для песка
  5. arshup
    arshup
    arshup
    А так вот они
    слева проффесиональный прибор ispektor 3, справа пенетрометр
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  7. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Как правильно делать крыльцо вместе с плитой или отдельно?
  8. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Всех приветствую. Собрался строить гараж для трактора (вес 3т). Гараж планирую на плите 6.9м*4.2м. Геология 20-30см земля, 1м песок, далее глина. Стены из газобетона. Крыша односкатная, перекрытие из бруса 150*150. Так же планирую уложить слой 5см xps техноплекс.
    Вопросы:
    1. Толщину плиты с учетом слоя xps 5см заливать 20, 25, 30 см?
    2. Нужны ли по периметру ребра вниз или просто заливать плиту в одну плоскость?
    3. 1 или 2 арматурных каркаса?
    4. если 1 арматурный каркас, то его располагать по высоте - в центре плиты или ближе к дну?
    5. xps технониколь техноплекс пойдет? или более жесткий пеноплекс выбрать?
    6. с такой геологией отсыпать подготовку под плиту лучше щебнем или песок и щебень?
    7. какуюю марку бетона заказывать?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    25 см плита... и под ней ЭППС...
    держит дом в 700 тонн. :ogo::close:
    Оно тебе надо? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Ого... так что получается, что под мои требования плиты 15см достаточно?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так...
    У меня в гараже 6*6 стоит две машины... по 2.500 одна...и 2.000 вторая.
    Все...ОК! Плита...100 мм. Правда с ребрами на 200 мм.
  13. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    А по другим моим вопросам что можете подсказать?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отстань...:)]:aga:
    Я не строитель...:no:
    Я - мент на пенсии...:)]:aga:
  15. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста.
    Планирую построить парковку и фундамент гаража. Стены гаража скорее всего будут из кирпича, но это не в этом году.
    На моем участке уклон по диагонали, 10см на 1м. Почва - суглинок. Грунтовые воды очень далеко.
    Фундамент гаража с двух сторон будет являться подпорной стенкой одновременно.
    Размеры фундамента гаража 5м х 10м. Ширина ленты - 0,3м.
    Высота ленты - 1,5м. Из них: в в грунте - от 0.3м и больше, выше уровня земли - 1.2м и меньше.
    С одной стороны фундамента (10м) высота удерживаемого грунта будет 1м, включая 0.15м бетонной плиты парковки и плюс пирог основания. Парковаться будут легковушки.
    Диаметр продольной рабочей арматуры - 12мм. Два ряда - сверху и снизу по две арматуры.
    Конструктивная продольная арматура - 10мм. Три ряда по две арматуры, в середине.
    Поперечная - 8мм
    До недавних пор как раз на месте планируемого гаража, была отсыпана временная парковка из излишков грунта. Высотой тоже 1м и уклоном 45 градусов по краям. За пять лет никаких сдвижек грунта не было.
    Расчеты никакие не производил, все по наитию. Образование техническое, но не строительное.
    Смысла делать какие либо уширения внизу фундамента, как в лентах подпорных стенок не вижу
    и так получается на мой взгляд достаточно жесткая и устойчивая конструкция, которая должна легко выдержать 1м грунта парковки.
    Сомнения только в ширине ленты 30см.
