Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Для одноэтажного дома вообще разницы не будет. В сильнонагруженных фундаментах некоторый смысл есть в таком смещении.
  2. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Так и мне сомнительно, как уменьшение плеч моментов длиной грубо с половину плиты (5-6 м, пускай даже 3 м) на какие-то 70-100 мм что-то существенно уменьшит.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Все ваши плиты одна сплошная теория, как можно апеллировать толщинами плиты и арматуры не имея полевых испытаний основания? Все проектировщики, которые не подтверждают свои расчёты полевыми испытаниями-обычные балаболы вообще ни чего не считающие! Поэтому все ваши аргументы 25-30-40 сантиметров толщина сплошное ФУФЛО.
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @Roman8301, в умной книжке написано, что лучшее испытание основания под плиту проезд финально виброкатка 10-15 т, либо грузовика без видимого продавливания и с раздавливанием кусков щебня, ну так можно и делать, в чем проблема.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вся эта теория построена на сводах правил, которые в свою очередь построены на теории упругости, сопромате, механике грунтов, обобщении опыта проектирования и строительства и т. д. Ну и само собой испытаний множество было проведено. Все своды правил это никак не чистая теория. В железобетоне вообще больше половины формул, наверно, имперически получено...
    Далее считаем количество зданий уже построенных. Одноэтажных, многоэтажных, разных конструктивных схем и т. д. Чем не испытания?
    Первоначально толщина плиты выбирается исходя из опыта проектирования и действующих нагрузок, пролётов, конструктивной схемы здания, основания. Далее выполняется расчёт, по результатам вносятся коррективы при необходимости. Или уменьшение или увеличение толщины и т. д. дальнейший перерасчёт.
    Другое дело что для ИЖС это не особо актуально. 250мм - некий условный минимум для плоской плиты из условий нормальной вязки арматуры и бетонирования (учитывая достаточно большие защитные слои и армирование в двух уровнях). Дальше уже исходим из этажности, наличия/отсутствия больших сосредоточенных усилий и т. д.
    Как вы предлагаете проводить полевые испытания в принципе, что-бы было "не фуфло"?
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот такими общими фразами все пытаются завуалировать несостоятельность теоретического расчёта поверхностного фундамента.
    СП конечно неоспоримы и подтверждены практическими испытаниями, тут и нет зерна раздора.
    А вот теперь вопрос- КТО ДАЛ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАБЛИЦЫ (физ.мех.) ИЗ СП ПО ГРУНТАМ ДЛЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ГРУНТОВ?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да нет никакого надувания, я просто назвал вещи своими именами.
    Вы вот в строительстве чайник, я в электрике и электронике... обычное дело. :)
    Мне эти аргументы не требуются (я вижу что чайник), моим коллегам тоже (они также это видят).
    Неправда: люди хотят работоспособных решений, варианты подешевле уже почти не рассматриваются.
    Оптимизация затрат это да, всем это требуется и это нормально.
    Не так: давайте необходимый для решения задачи минимум вводных и получайте решение - так тут принято.
    А вот если упрётесь рогом в ошибочные решения - тогда будет и критика.
    Вы мою интонацию не слышите, поэтому снобизм сами выдумали - в соответствии со своим настроем.
    Попробуйте прочесть так, как будто тон благожелательный - сможете увидеть другую сторону медали. :)
    Так и есть, это правда.
    Это ошибочный вывод: даже если решения окажутся несложными застройщик не всегда даёт вводные для того чтобы сделать однозначные выводы.
    И получается как в старом анекдоте:
    "На хрена мне твой зюйд-зюйд-вест?
    Ты мне пальцем покажи!":)]
    Зачем мне это? :faq:
    Сами представьте себе: на форум приходят тысячи чайников со своими вопросами - и за каждым нужно восстанавливать полную картину обстоятельств?
    Это вряд ли. :no:
    Мне для решения задачи минимально потребуются параметры обоих площадок.
    Если заинтересованные стороны их предоставляют, то я (как и любой профи на этом форуме) стараюсь помочь.
    В Вашем случае я просто указал на то, что подобные Вашим выводы нельзя сделать не сравнивая условия - где я неправ? :)
  8. Guest358
    Guest358
    Guest358
    @Kisunja99, @Kisunja99, @Kisunja99, @Kisunja99, @Kisunja99,
    Добрый день! Имеем похожую ситуацию, как в итоге сделали?
  9. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Да кто же говорит что не сравнивали. Просто сравнивали не вы) Ну там не бином ньютона. Хотите сами посравнивать - да ради бога) Сами так сами. На что я и указал. Мне то это зачем?
  10. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Ну так это вы ко мне прицепились. Как оказывается голословно и оглядываясь на коллег. Ну ладно, мне тогда тем более аргументы получается не нужны)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: ВладМэн, такая "проверка" никак не имитирует влияние внешней среды.
  12. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Те кто не хотят подешевле заказывают и геологию и геофизику и проект человеческий и землю берут беспроблемную.
    А на форуме самостройщиков как раз рассматривается как "чайнику" половчее построится.
  13. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Пальцем можно показать всегда. Людям надо давать что они хотят. Если застройщик хочет гарантий - проходит в кассу. Вы прекрасно же это понимаете)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну да: и я не сравнивал и Вы не сказали что выводы Ваши на основании сделанного сравнения (в таких случаях ссылку дают на посты, где что то сравнивалось).
    100% не бином. :)
    Да что сравнивать то? :)]
    Я не уговариваю вроде. :)
  15. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Дак а какой настрой вы ожидаете увидеть в процессе допроса) Разворачивайте лампу иногда, все и получится.)
