Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я на форуме подольше Вашего, динамику вижу - она поменялась.
    Я бы рад был бы, но реальность показывает что не всегда... может мы о разном говорим, можете пример вопроса привести?
    Можно придумать любой или пример реального привести.
    Нет, не так: профи должен понимать что у объекта есть целостная работа и если рассматривать какой то узел или какую то частность, то вариантов может быть не один - чаще два/три варианта как минимум.
    Следовательно запрашивается некий объем вводных, иначе можно показать так пальцем, что человек получит косяк и проблему.
    Я понимаю о чем Вы, но некоторые данные человек точно может просто или недорого получить.
    Например какая проблема снять высотные отметки?.. без них ничего не решается корректно.
    Или отчего не пробуриться на пару метров - понятно что не геология нормальная это будет, но разболтать пробы в воде люди могут и колбаски катать несложно... пески от глин тоже отличат люди - а это УЖЕ информация для корректного решения задач.
    Или отчего не сравнить разрез в разных частях пятна застройки?.. увидеть что он одинаков или отличается сможет даже школьник - а это уже информация.
    Когда людям подсказываешь эти несложные решения, то даже в регионах где о тех же изыскателях слыхом не слыхали, народ предпринимает какие то действия и минимизирует проблемы.
    Некоторые с несложных случаях считают самостоятельно фундаменты - с перезакладом и при помощи подсказок на форуме, но это уже приближение к хорошему результату.
    Ок. :)]
  2. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Так подразумевается, что изначально сделана геология, либо шурфы. При сомнениях фундамент обрастает дренажом и т. д.
  3. Jecki
    Jecki
    Jecki
    Добрый вечер. Дом построен на плите 300мм, там закладные для ванны и туалета, стяжки еще нет, просто трубы 110 с заглушками торчат из плиты. Мне захотелось сделать большое окно в сан узле и поэтому теперь туалет и ванну надо перенести на другую стену в пределах этого помещения, соответственно закладные будут не прям под туалетом и ванной, а примерно в метре отдалённо Подскажите в этом нет проблемы или надо было заранее решать, где именно будет туалет и ванна?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, можно использовать песок с щебнем (смесь ПГС) из под дороги и тротуара многоквартирного дома для подушки под плиту? Смущает, что он грязновато выглядит, может от грязи.
  5. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Сантехника у вас нет посоветовать? У вас же не плита чистовой пол, еще же будет утеплитель и стяжка?, там лежак и разместить.
    Гравий нельзя, песок только крупнозернистый, чем больше щебня, тем лучше, смесь исследовать и проверить, почему бы не промыть...
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так это и не гравий же. Как вы можете проверить смесь и помыть?
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @birtomon, на сетке, например...гуглите, все найдется
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие раствором или с помощью какой технологии заделать, загерметизироватььстыки рулонной гидроизоляции типа Стеклоизол на бетолэнной плите? Площадь 70 м2, семь рулонов.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а горелкой никак?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Которой?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    газовый баллончик с насадкой горелкой, если немного стыков. Ну а так есть большие баллоны и горелки
  12. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Последние заданные вопросы настолько странные, что стал даже подозревать ботов.
    Ребята, ну если нет минимально элементарного понимания, зачем пытаться строить самому?
    Либо иждивенчество и инфантилизм, когда не можем элементарно посмотреть методичку в интернете на сайте производителя.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Никак, надо уметь ею работать, да и сама. Горелка дюб со спец насадкой. Ля разовой работы нет смысла учитьс яи покупать. А нанимать - объем маленький - 70м2.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы вообще о чем написали? А насчёт сайтов - сколько производителей-столько и сайтов и в"сяк кулик свое болото хвалит ". ФОРУМ для обмена опытом, ане нравоучкний!
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    можно жидкой мастикой мазать, как клеем. Но надо чтобы на рулоне не было пленки. По сути, если делаете на подбетонку и нужно только склеить швы, то можно и горелкой на баллончике. Либо паяльная лампа бензиновая. Но ее нельзя сильно наклонять. Придется ГИ поднимать
