Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вопрос по Профи!
    В июле 2024 г Я вынужден ! ИМЕННО ВЫНУЖДЕН обратиться к услугам т. н "профи". Нашел на Авито (а где ж еще, если на ФХ-тухло). По телефону -вроде грамотный, адекватный и русский. А по факту приехали киргизы, таджики. Одну бригаду "электриков " развернул, а вторая сделала полусухую стяжку. Вот ответьте, что, они грамотнее и образованнее теХ кто на форуме? Сомневаюсь! Их как обезьян научили делать два-три движения они и делают, без понимания. Даже цемент мешали с травой, корнями и листвой. Пока их не одернул.
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    А поиск в яндексе ничего не дал? Или существует только два варианта - форумхаус и авито?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Чем чревато использование б/у ПГС для подушки под фундаментную плиту или для стоянки авто? Щебень из под дороги, фракция 50-90 наверно и песок. Щебня много, это ГПС скорее. Асфальтовые куски если убрать при засыпке и трамбовке, можно же использовать повторно? Ну да, возможно, заилился песок, а насколько это чревато? Также и под плитой заилится же...
    либо ПГС, где много песка и мало щебня?
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Насчет ПГС не скажу, но думаю о том, чтобы под плиту вторичный щебень использовать
  5. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Это скорее строительный мусор у вас. На какую нибудь сельскую дорогу высыпать или поднять участок если сильно надо под плодородку. Для строительства не подойдет.
  6. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    На рынке сейчас куда на плюнь - такие "профи". Стройкой занимаются все кому не лень. А чем вам не угодили южане? Они же разные, как и отечественные строители.
    А при наличии прораба и надо чтобы все делали по 2-3 движения. Лучше будет. Но их бросают на обьекте - вот они и творят дичь.
  7. Fevralb
    Fevralb
    Fevralb
    Добрый день! Подскажите, что положить между плитным фундаментом и щебнем, для лучшей гидроизоляции фундамента. Имеется котлован в него утрамбован песок 0.3м -геотекстиль-щебень фракции 20\40. думал на щебень положить плантер, Можно ли его укладывать на щебень или он только для песка!
  8. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Щебень 5-20 положить сначала и пгс. А потом уже плантер.
    А можно вместо пгс песок. А можно просто грязный щебень.
    А можно плантер не класть, а положить шебень 5-20 и 100мм ЭППС.
    Но щебень 5-20 10-15см положить надо точно
  9. Fevralb
    Fevralb
    Fevralb
    на пеноплекс гидроизоляцию можно не класть?
  10. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Он сам выступит в роли гидроизоляции.
    Посмотрите темы про плиты DOW.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не для Вас, ВладМэн - просто мимо пройдите если это Вам не надо... или Вы функции модератора на себя взяли? :)
    Что касается трафика форума: одно моё многословное сообщение закрывает несколько лет тупого долбления вопросами типа "а какой фундамент лучше".:)]
    И да - геология снимает кучу вопросов, связанных не только с выбором типа фундаментов.
    Она пригодится на ВСЕХ этапах освоения участка - вплоть до посадки деревца. Но это для умных голов, овцы продолжают жевать травку до момента отправки на шашлык. ;)
    П. С. Я не геолог, не фантазируйте лишнего.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну отчего же заблуждаюсь?
    В реальности каждый застройщик выбирает свой собственный подход к претворению в жизнь объекта "участок + дом".
    Просто я транслирую своё (профессиональное) вИдение задачи - ко мне идут те, кому это требуется. И их реально немало.
    Вы если транслируете Ваш подход - Вам будут попадаться соответствующая публика.
    По поводу "счастливо живёт": если счастье в обитании в полуфабрикате и латании дыр, то человек сделал выбор для получения такого "счастья" ("Кому и кобыла невеста (С) :)).
    Но подобное "счастье" далеко не всем требуется.
    Тех кто хочет получить оптимизацию по соотношению цена/качество проще заплатить менее 1% от стоимости проекта участок + дом + вспомогательные постройки + коммуникации + ландшафт гораздо больше чем может себе представить человек не работающий с частным застройщиком.
    Мы же начали разговор с того, что ситуация меняется - помните, Nik1807?.. вот я с такими людьми и работаю.
    И это не форбсы, а обычные застройщики, которые средний класс или даже люди с не очень небольшим доходом - кто то вообще своими силами строит, но от профи получает своего рода дорожную карту для минимизации или исключения ошибок.
    Да, я как раз об этом. :hndshk:
    Вот тут коллега ВладМэн выпрыгнет из штанишек - надо как в анекдоте пальцем показать вместо зюйд-зюйд-веста.:)]
    По делу: штука в том, что в малоэтажке нет обязаловки.
    В результате нет культуры потребления обсуждаемого продукта, есть инертность и отсутствует обязаловка - вот и результат того, что даже за заборы заглядывать не надо чтобы оценить довольно убогую реализацию малоэтажных строений (даже у денежной публики).
    Кстати отсутствие обязаловки не позволяет исполнителям уронить цены - я когда снимаю несколько участков, то они обходятся застройщикам заметно дешевле.
    А съемка посёлков вообще недорого обходится девелоперу - при этом застройщик максимально закрыт от ошибок.
    Это правда.
    Действительно сейчас найти малоэтажного проектировщика или строителя не в формате "всегдатакстроим" - это мега проблема, нет их почти.
    Дело в том что эти избушки в любом случае со всеми коммуникациями - даже захудалые.
    Т. о. это вполне себе инженерные сооружения, все системы которых взаимовлияют и желательно собрать этот комплекс правильно.
    Чаще никакая. :)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и есть - выше как раз написал о том, что профессиональный исполнитель дефицит
    Я сам ДВА года искал тех, кто сможет работать с бетоном малой подвижности - всего то надо залить въезд и парковку: просто заармировать площадку, растащить бетон, выровнять, загладить... не бином Ньютона, согласитесь. :)
    На бирже ФХ шли товарищи, которые привыкли к жиденьким бетонам - как и на авито. :hello:
    Действительно - национальность не показатель.
    Этим летом не успевал жене поставить грядки шиферные, нанял через телеграм ресурс двух отечественных мужичков - плакал неделю потом, а далее переделка силами местных узбеков... узбеки круче оказались.
    Без старшего, кто на себя берёт ответственность, нет смысла нанимать бригады.
    Или самому стоять - а перед этим согласовать все детали со схемами и эскизами в в руках.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    почему мусор? Из под дороги автомобильной, прямо с дороги нагружал
  15. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Ну это и есть строительный мусор - смесь асфальта, щебня разных фракций и песка.
