Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    МО...
    Теплопотери большие
    Вот сейчас и думаю фундамент утеплять и ТП в нем делать.
    Вот и думаю обрезки ЭППС не будут влять на несущую способность .?
    В 2 слоя по 10 на пену
  2. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    Ребят, а эппс плотностью на сжатие 200 кПа пойдет?
    Как понял лучше все таки утеплить плиту)
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    под ребрами лучше взять XPS ECO SPу котогого 400 кПа, а по основной площади можно и поменьше.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно понял...:super::hndshk:
  5. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Добрый день, подскажите как выбрать сечение арматуры для плиты - 12мм или 14ммм?
    Планирую плиту 8 на 12м для одножтажного газобетонного дома, похож на Z7 проект.
    Где то видел информацию что армирование должно быть 0.3 процента от площади сечения, где то что 0.1.
    Прикидывал в калькуляторе - 12 мм арматуры даёт 0.2% от сечения фундамента. (картинку прикрепил).
  6. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Нашел ошибку в расчете, не могу удалить/отредактировать сообщение
    Ошибка - посчитал как будто один ряд армирования, хотя их будет 2.
    В таком случае вопрос не актуален - ячейка 20 на 20 см при сечении 12мм дает 0.4 процента сечения арматуры от фундамента, что достаточно - возможно даже много и стоит рассмотреть ячейку 25 на 25.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надеюсь, это будет DOW ?
  8. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Если это ко мне - то обычная ж/б плита, утепление и тёплый пол сверху.
    Есть существенные плюсы от использования технологии Dow?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, получаете нормальный фундамент. Да и зачем под легкий дом, тяжелую плиту, холодную, не ТА, дорогую и проблемную, хотя бы потенциально. а потом тратит деньги на 200 мм теплоизоляции и опять бредовую стяжку, и эта гармошка еще будет торчать из земли на 50-70 см.) Давайте ИГИ.
  10. loslosos
    loslosos
    loslosos
    ИГИ нет, планирую делать весной в случае если буду рассматривать фундаменты кроме плиты.
    Сейчас вообще пытаюсь понять какой фундамент оптимален, насколько понял - 'плавающая' плита это запас по прочности и не очень требовательна к грунту. Если финально остановлюсь на ней то и от ИГИ откажусь.
    Регион - МО, грунт условно средненький -плородный слой до 20см, далее песок, на глубине 0.6 и далее встречал глину когда бурил столбы под забор. Вода летом стоит в колодце метра 4 от земли, весной пока не знаю.
    Таких вводных хватает для того чтобы оценочно рассматривать DOW?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да нафиг вообще плита под такой домик? УГВ низко, не торф. Раскопайте ПРС, возьмите шпильку 12 мм и с усилием 30-40 кг вдавите на отказ. Скажите на сколько вошла.
    Сделайте УФФ, или УШП. Проще, дешевле, теплоэффективно. Я понимаю, ДОУ под 2 этажа кирпича, теплой керамики с кирпичом, 2 этажа монолита. В вашем случае это артель-напрасный-труд. Как говорит один умный человек - затейничество это. И не эффективно расходуемые средства и ресурсы.
  12. Myrmitory
    Myrmitory
    Myrmitory
    Народ поскажите такой вопрос, Планирую строить карсник под основной жилой частью планирую использовать плитный фундамент, под терусу забить сваи, имееет ли смысл и будет ли в этоге экономия, или же всё таки стоит использовать плиту полностью под весь дом?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну это бред конечно.
    Вы сначала спроектируйте дом, соберите нагрузки, исследите грунт, а потом спросите, какой фунд вам подходит. А совмещение плитного и заглубленного фунда это не правильно.
  14. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @loslosos,
    Под один этаж из газобетона 12 мм ячейкой 200мм точно достаточно, точнее даже многовато местами.
    Но оптимизировать нужно не в сторону увеличения ячейки.
    Адекватный проектировщик смоделирует нагрузки и реакцию для вашей плиты и подскажет где
    можно использовать 10 арматуру, а где 12.
    Но при строительстве нужно будет следить, чтобы рабочие все правильно скрутили.
    Не всем это подходит, я, например, именно из-за этого отказался от оптимизации и применения 10 и 12 арматуры и сделал все 12.
    Плита по жесткости существенно проигрывает ленточному фундаменту, но выигрывает в распределении нагрузки, уменьшая требования к несущей способности грунтов.
    Утепление под плитой или над плитой - это вопрос веры в долгую и здоровую жизнь именно того эппс, что вы купите на стройку, под вашим домом и долгосрочности планов на это строение.
    И во вторую очередь полезность\вредность, для ваших условий, использования плиты как теплового аккумулятора, например, сезонность проживания против отопления ночным тарифом от ЭК.
  15. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Спасибо за хороший ответ,
    Ленту не имею желания рассматривать, пусть она и выиграет в стоимости.
    Плита - я согласен с доводами выше что это холодный и тяжёлый фундамент.
    Ячейка 20 на 20 12мм - да, это с запасом, но вроде не сверх цена выходит за фундамент.
    Аргумент про то положение ЭППС - у меня нет особых сомнений что качественный материал проживёт под фундаментом весь срок службы дома (50 лет ориентир), но есть сомнения что производители обеспечивают это качество.
    Проживание - постоянное.
    Я буду рассматривать и просчитать УШП, потому что у этого типа много плюсов.
    Конечный выбор похоже будет стоять между УШП и плитой.
