Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так какие проблемы, вы блесните знаниями.
    А главное потом повторите, когда вопрошающий не сможет отрамбовать навезенное инструментом и придет с вопросом - "а сколько теперь ждать пока само слежится?"
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я уже блеснул. Сказал что песок нужно брать который есть рядом и недорого.
  3. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Лучший песок в подушке это щебень :)], а песок только крупнозернистый кубовидный...
    А еще лучше, если нет понятия, - не строить только самому или хотя бы почитать посты al185
    И рекомендую посмотреть канал Владимир Новиков технадзор - постоянные разборы косячных подушек и фундаментов
    вы хоть и земляк, но ваши советы и врагу не пожелаешь:no:
  4. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    Коллеги, покритикуйте устройство фундамента под одноэтажник из 250 д500 газосиликата с внешним утеплением ПСБ. Вес с запасом 380 тонн.
    Нежелание закапываться обусловлено грунтом: ранее это было болотистое место, где сверху находился торф от 40 до 70 см, ниже серо-коричневый суглинок тугопластичный с включениями древсы и песка (это геология). Сверху всего этого навезли 0,8-1 метр рыжей глины и все было укатано, простояло так около 5 лет. Трактористы и колодцекопатели подтвердили что протрамбованно все очень хорошо.
    Поэтому решили снять 20 см верхней глины и делать как на снимке, только добавим геотекстиль между глиной и песком и между песком и щебнем. *желтое это ЭППС, белое это ПСБ.
  5. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @TanIn, я вижу по факту МЗЛФ ну или УШП, а почему не плита с 2 сетками?
    И почему дренаж выше низа подушки?
  6. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    @ВладМэн, да, что то среднее получается. Посчитали плита тяжелее и дороже по арматуре и бетону.
    По дренажу ценное замечание, спасибо! То есть опускаем его ниже сантимов на 20?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да ладно. Все равно человек сделает как я сказал. Потому что стройка это не только желания, но и еще и возможности.
    У меня подушка под УШП гаража вообще из пескогравия. Он кругленький, грязненький, с небольшой примесью глины. Отлично утрамбовался и выполняет свои функции. Он стоил дешево, шесть тысяч за шестнадцать кубов.
    Наверное мне надо было молоточком камешки побить, чтобы цеплялись друг за друга.)
  8. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    По логике дренаж д. б. ниже подушки, а иначе в подушке будет вода, которая зимой может стать ледяной линзой
    @nazaret, так то гараж, а то дом. Опять отправляю смотреть хотя бы Рутуб, наглядные примеры как НЕ НАДО
  9. Олечка1986
    Олечка1986
    Олечка1986
    Всем добрый день! Нужна помощь зала, у меня есть проект от проектировщика и строитель, который с ним не согласен) Объясняю, как блондинка поэтому сорри. В общем строитель говорит-фигню Ваши проектировщики нарисовали, пенопласт сьедят крысы и никакого утепления не будет, строитель предлагает единую плиту с керамзитом. Проектировщики ответили так:
    В предлагаемой конструкции фундамента мы видим следующие недочеты:
    Заполнение внутренней чаши фундамента придется выполнять несжимаемым материалом (например тем же песком) с тем же устройством полов по грунту. Во время дождей эта конструкция будет представлять с тобой бассейн из которой осадки удаляются хуже, чем со сплошной поверхности
    Данный вид фундамента влечет увеличение кладочных работ, как как кладку придется вести от поверхности плиты
    Фундамент такого профиля не подходит под использование на террасе, не представлен вариант стыковки фундамента террасы с фундаментом дома такого профиля.
    Прилагаю схему проектировщика и то, что от руки нарисовал прораб. Прошу помочь! Заранее благодарю!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Оба варианта так себе
  12. Олечка1986
    Олечка1986
    Олечка1986
    А почему?
  13. al185
    al185
    al185
    Корыто с замоченным дождями керамзитом - гарантированный грибок в будущем, пострадавшие на фх имеются...
    На перевернутое корыто попросите план производства работ - не представляю, как исполнять...
    Оба избыточны в 2 по затратам... подробности Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. Олечка1986
    Олечка1986
    Олечка1986
    Прикольно, я думала, что выбирала самого адекватного проектировщика. Ждем уже 2 месяца Грина и тут на тебе.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите пожалуйста, по защитному слою. Если плита 300мм будет на плантере и песке с дренажом, это не считается гидроизоляцией и надо делать снизу защитный слой для арматуры 70мм? Надо посчитать высоту "лягушек"
