Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    сантиметров на 40, как мне кажется
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Кто-нибудь может сказать, почему вода не уходи в песок? Трамбую промытый песок с карьера. Поливаю много воды, вода задерживается лужами, уходит долго, не везде, но... это показатель чего, плотности трамбовки? Через минут 10-15 луж не остается.
    А при трамбовке по пролитому песку плита вязнет и проваливается :) Не особо много и поливаю, как мне кажется, из шланга с лейкой
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве предположения, поскольку реально никто из профи (геолог например) этот песок не описал:
    - в песке много тонких частиц (глинистых, пылеватых, иловатых или комплекса из перечисленных).
    Надо реальную картину видеть и понимать свойства песков и в чем они находятся (например в котловане из глинистых грунтов).
    Есть пески, которые вообще фактически не трамбуются.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - было подобное..., - слишком много воды приводит к замачиванию основания ("материковый грунт", типа)...;
    избыток воды скапливается, в виде "лужи", в нижней точке котлована/траншеи...;
    вибрирование, при трамбовке, приводит к эффекту "раскиселивания"..., - тиксотропный эффект...,
    - ла-ла-ла...;
    Примите, как версию, плз...
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Песок поверх глины, но дренаж сухой, сколько не поливал
    возможно. В некоторых частях подушки быстро уходит вода, а где-то стоит долго
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите пожалуйста по отсеву (1-10). Есть ли смысл его использовать в подушке? Он стоит 600р, а намывной песок 900р (но мелкий), карьерный (много глины) по 600р
    Строительный для подушки нельзя?
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    "на колу мочало - начинай сначала" уже писал в постах выше
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А какие преимущества/недостатки монолитной плиты с утеплением внутри под стяжкой или под плиту, как УШП? Хочу поднять плиту выше, а насыпную подушку выше грунта не хочется делать, чтобы не размывало водой, а если положить ЭППС 10см, то сразу и отмостку пристыковать можно и никакого морозного пучения. Только потом придется обогревать всю плиту, особенно, если не будет теплого пола (из бюджета потом буду исходить)
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    и какой ответ там был? как называется песок для сухих смесей, который круглый и плохо трамбуется, строительный?
  10. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    а что мешает положить 5 см ЭППС под плиту и потом хотя бы 5, лучше 10 см под ТП?
    @birtomon, 1-3 стр назад, читайте, опровергайте :cool:
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    был бы ответ, не спрашивал.
    разум
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Есть ли смысл покупать профилированную мембрану плантер или можно аналог? Есть какие-нибудь особенные свойства и отличия? Нужна ли лента соединительная? У плантера, я так понимаю, уже нанесен скотч, у аналогов нет. Есть смысл переплачивать?
    У продавца разделение еще по фундаменту и отмостке идет (плотность наверно).
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    странные советы. Я тоже так могу: лучший песок - это скалы. И форум надо закрыть, чтобы строили только те, кто умеет строить. Хотя, что такое "уметь строить"?
    Ладно, если нет ничего сказать по делу, нет смысла обсуждать.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Кто-нибудь знает, как такие подушки из песка укрепляются? Что их ждет?
