Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так ЭППС на плиту 100мм и стяжка 7-10мм, вот уже 180мм для того, чтобы передвигать трубы немного, с уклоном даже. Со 110 не так сильно разгуляться можно.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста как уложить трубу для подачи воздуха в септик?
    Суть такая: труба для септика идет ПНД 20мм. Еще утеплитель нужен 10-15мм. Итого диаметр 50мм. Купил ПНД 63 стенкой 4мм, внутрь поместится 55мм. Если проложить ПНД20 в утеплителе, то она сомнется и под плитой и в грунте после выхода из под плиты, и толку от утеплителя не будет. Для этого гильзу и хочу заложить. Но ее согнуть нереально. Это нужно закапывать на 1метр, чтобы выйти в нужной точке плиты, столько не осилить.
    Варианты решения:
    1. Думаю прокопать в подушке примерно 20см и уложить ПНД63 туда, а радиус для прохода через плиту загнуть - сделать надрезы до половины диаметра, как металл, согнуть до приемлемого радиуса и замотать армированным скотчем.
    2. либо проложить ПНД63мм в середину плиты, защитив бетоном плиты от сдавливания, радиус также с надрезами. Выход из плиты на улицу и в грунт. :)
    3. Либо также сразу ПНД 20 в утеплитель и в бетон плиты, тоже не будет сдавливаться. А на улице уже в гильзу ПНД63
    3. проложить ПНД63 только на выходе из под плиты и до септика. Под плитой проложить ПНД 20мм, а на выходе из под плиты в грунте утеплить (внутри ПНД63). Муторно, но теплоизоляция будет целой. И копать не так глубоко.
    В подушке есть слой песка со щебнем, прокопать его очень не просто. За 1-1,5 часа метр траншеи. Руки болят уже, будто скалу долблю.
  3. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Подскажите, намечается заливка ушп через неделю, т. е. начало Октября. Завод пмд не добавляет ещё. Температуры по прогнозу немногим больше нуля. Бетон м350. После заливки по плану укрыть полиэтиленом и пенопластом 50мм. Будет ли этого достаточно, чтобы спасти на ближайший месяц бетон от несильных заморозков? Есть ли смысл кидать в ребро одну (или больше) нитку греющего кабеля типа кдбс (40вт/м) на 220В?
  4. al185
    al185
    al185
    подробности в факе... переписывать сюда лениво...
  5. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Читал. Вопросы все равно остались. Утеплить - ок. Какой толщины достаточно, если это пенопласт: 50,100? А если опил? До заморозка какой силы это может спасти? Кдбс тоже, вроде и кинуть лучше, а вроде и есть ли смысл в одной нитке?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...!00 мм. под мою баню. 6*9...в два этажа. Оцилиндровка на 200 мм.
    а 200 мм под мой дом...в два этажа. Фибо-блок... первый этаж. Живу уже
    19 лет. Все - ОК!
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите какой диаметр арматуры для легушек использовать для плиты 300мм? Чтобы не гнуть, думаю купить готовые 165мм, но у продавца только 8мм, убеждает, что только такие все у него берут.
    Почаще поставить если (0,7-0,8м), то сойдет? Кто-то говорит, что прогибаются
  9. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Как правильно выбрать толщину плиты и сечение арматуры ? дом из газобетона бунгало 12.5 на 13.5, по геологии песок. соседи льют 250, стоит ли экономить на этом ? может есть люди кто может просчитать ?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    инженер-проектировщик посчитает. В интернете и здесь есть инструкции, как считать нагрузки от дома.
    Сделайте 300мм, разница не такая уж и большая в бетоне. Но точно вам никто не скажет, мало данных.
    Вот вам: https://www.forumhouse.ru/threads/179001/
  11. al185
    al185
    al185
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    всяко бывает. У меня рядом дом на плите ребрами (~60см) вниз но без пояса перемычки над окнами поднялись на несколько сантиметров, т. к. участок топит, а строители забросили стройку на армопоясе. Если песок и воды нет, чего бояться?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите, как заливают бетон рядом с выходами канализационных труб, чтобы не сместились? Некоторые трубы двигаются легко от силиконовой смазки. А если сделать их ниже верхнего уровня плиты, то не узнаешь, сместились они или нет.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня все трубы в ППС...которая под плитой.
  15. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Перед заливкой плиты (за пару дней) замесить небольшое количества раствора и им зафиксировать трубу.
