Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У меня уклон где то см 15, придется планировку участка делать, это раз.
    Возможно, придется мзлф рассмотреть, если в эти 15 см не впишусь.
    Не охото просто два раза бетонировать.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Щебень... Сверху песок. 100 мм ЭППС... и будет все нормально.
    П. С. А что намерен строить? Совет...прочитай тему УШП. Вернее ФАК по УШП.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, вам решать, но плита ниже уровня самой высокой части горизонта рядом с плитой не самый лучший вариант по моему. Как уклон влияет на этот факт непонятно, ведь снимать вы хотите 30 см., а ЭППС + стяжка 25 см? Или у вас 30 см. в нижней части будущего гаража, а на верху плодородка меньше по толщине?
    Что означает ТК у вас и про какой водоносный слой идет речь при уклоне участка и низком УГВ?
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Плодородка 30см это условно. Где то больше, где то меньше. Два штыка небольшой лопаты, если грубо.
    Про уклон уточню нивелиром.
    Водоносный горизонт мы сделаем искусственно, если на глину насыпем слой песка. В дождь вся вода уйдет туда и будет плывун.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Тему курю уже очень давно. Интересно
    Планирую гараж и мастерскую в одном лице.
    Есть токарный станок, для него надо помещение. Плюс ванна для гальваники, вытяжка и другое оборудование.
    Авто где то чинить надо.
    Вот и назрело помещение.
    Максимум 5*8, но возможно чуть уменьшу.
    Газоблок, крыша двускатка по простому. Перекрытия дерево с минватой, снизу подшив ГКЛ или гвл или цсп (раз сварка будет).
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сделайте слив. Как придет, так и уйдет. Никакого плывуна не будет.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Принципиальной разницы ни какой. как всегда толщина от нагрузки, утепление от степени пучинистости грунтов, армирование от нагрузки и степени пучинистости грунтов.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А смотровая яма может как то ухудшить крепость плиты? Это же как бы разрыв
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Нет, если край вашей ямы в вашем случае не приблизится к оси стен ближе 500мм.
  10. webakkord
    webakkord
    webakkord
    Всем Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом, как поступить. Есть дом из газобетона на плитном фундаменте. Цоколь утеплен. Отмостка есть (но не утеплена). Делали геологию, почта средней пучинистости, грунтовые воды на глубине 4 метра. Планировали уже эту зиму отапливать газом, но не успели подвести газ. В доме установлены двери и окна, кроме большого портала, который будет установлен на днях. Температура на улице минус 4-5 градусов, при этом в доме сейчас не опускается ниже минус 1, при установке портала думаю будет уже плюсовая температура. Вопрос как безопаснее законсервировать дом на зиму? Отмостку я утеплил временно положив сверху пеноплекс фундамент 50 мм. У меня есть утеплитель для Пола 50 мм, уложить его по периметру всего Пола в доме? Или же топить конвекторами электрическими до температуры +10 внутри дома и можно ли начинать топить, когда на улице уже больше недели минусовая температура?
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Лучше целиком весь пол закройте утеплителем.
  12. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Здравствуйте, начинаю прорабатывать фундамент будущего дома, пока склоняюсь к утепленной нешведской плите типа DOW и меня возник ряд вопросов, на которые пока я не могу найти ответы:
    1) необходимость дренажа
    2) как получить отметку пола от уровня земли миллиметров 250-300
    3) Нужен ли мне щебень известковый (другого нет) в подушке или можно обойтись песком или ПГС
    4) Как оторвать (если надо) плиту террасы и крыльца от основной плиты
    5) Если будет кирпичная печь надо ли делать отдельный фундамент или ставить на основную плиту
    Описание исходных данных:
    Регион - г. Смоленск
    1) Грунт: Суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, с прослоями текучепластичных, светло-коричневого и серо-коричневого цвета мощностью около 4 м под всем участком (ИГИ прикладываю)
    2) Угв не найдены при геологии, участок сохнет быстро, но есть заболоченные участки там топь даже в жару (сьемку прикладываю)
    2) Дом одноэтажный, пеноблок, облицованный кирпичом, перекрытия деревом
    3) Режим проживания - загородный дом
    4) Отопление газовое, теплый пол и радиаторы
    upload_2024-12-19_10-44-1.png upload_2024-12-19_10-43-33.png upload_2024-12-19_10-44-1.png
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не переживай...она тоже - шведская. :)]:aga:
  14. Alex250107
    Alex250107
    Alex250107
    Здравствуйте, подскажите, а можно сделать так? см. чертёж
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Чернозем снимать обязательно весь, до песка.
    Подушку делать на метр-два шире дома с каждой стороны. И не гравий, а щебень, да послойно по науке. Трамбовать основательно.
    Тогда можно.
    Но уж очень много=дорого щебня + песка потребуется. Дешевле будет лента/цоколь + перекрытие (например, плиты ж/б, или монолитная плита), бонусом получится техподполье.
