Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Alxxx, у меня электричество на 80 см, вода на 120 см, канализация на 60 см.
    Для воды брал нормативную глубину промерзания своего грунта в моем регионе.
    Это цифры за пределами утепленной плиты, на подходе так сказать.
    В теле подушки цифры постепенно уменьшаются до 0, гильза же должна подняться к плите.
    А есть чем и куда?
  2. al185
    al185
    al185
  3. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Так все эти ошибки вполне возможны и в ушп.
    При этом в ушп за счёт конструктива добавляются дополнительно потенциальные места для косяков, которых ввиду более примитивной конструкции в жб плите нет.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @loslosos, уговаривать никто не будет. Думайте и делайте как хотите, но не говорите потом, что не предупреждали.
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Почитал, но все таки не уверен, что понял верно следующее:
    1. Ленинградская область, глубина промерзания без снежного покрова- 120 см.
    Высота подушки под плитой до 1,5 метров.
    Но фундамент теплоизолирован слоем ЭППС 10 см.
    Означает ли это, что до отмостки я прокладываю трубы водопровода на глубине 120 -150 см,
    при вводе в подушку постепенно поднимаю трубу до высотных отметок, к примеру, -50 см относительно подошвы плиты ?
    1.1 Ну и уточнение:
    Если есть альтернатива (по высотным отметкам)- прокладывать горизонтальную часть труб (для ввода воды и электричества)
    под подушкой или в теле подушки. Что выбрать ?
    2. Геотекстиль подушки просто прорезается в месте прохода труб для прокладки труб ?
    Никаких усилий типа обматывания (к примеру, скотчем) места прохода геотекстиля не требуется ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Alxxx,
    1. Какое место в ЛО ?
    По опыту, не встречал промерзания более штыка лопаты.
    Основание устраивается не ниже промерзания, а от уровня прочного материкового грунта.
    Какой фунд и почему именно ЭППС и почему 100 мм ? Кто считал ?
    Воду вводите как хотите, что бы не замерзла. У меня ко второму строению идет в 110 трубе на грубияне 30 см. Но вы можете закопать и на 2 метра. Не против.
    Поднимаете трубу как хотите, плавно, резко, пофиг
    1.1. закладная под электричество идет под фундом, на удобной глубине.
    2. часто все идет выше гео. но можно и прорезать)
    Будьте проще)
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Приветствую, есть задача построить сарай 6х6, строить буду из того что есть, посчитал всё нагрузки+30% запаса вышло примерно 40 тонн вес - стен, снеговой, кровли. Грунт - сниму прс, под ним чернозём примерно 40см с битым красным кирпичем в перемешку. Есть идея построить на фундаменте "типа УШП" только без рёбер и тп соответственно, под стены эппс, под полы ппс, вопрос какой толщины и армирования заливать саму плиту. Проскакивала инфа про плиту 100мм с армированием сеткой и экстра армированием под несущие стены, но там был каркасник, а у меня стены панели из кб и плиты пкж на кровлю.
  8. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Хорошие идеи высказывают форумчане. Жаль, что жизнь течет по Черномырдину (хотели как лучше, а получается как всегда).
    Вот и у меня две новости. Одна хорошая: наконец-то осенью 2021 года в моих краях построили первую
    УШП, размером примерно 8х10 метров. Построили профессиональные строители согласно проекта, классических чертежей УШП и последних рекомендаций Владимира Таллин.
    Плохая новость: оставили эту УШП в таком виде зимовать, то есть снизу плита утеплена ЭППС, по периметру также, а сверху нет. Промерзает она миленькая, подвергаясь многократным циклам промерзания-оттаивания из-за погоды декабря-января, и как ее зимой называть, то ли УШП, то ли эстонским мелко-заглубленным ленточным фундаментом с плитой пола по пенопласту, к реалям жизни не имеет значения.
    Резюме: каждая вещь, в том числе фундамент, имеет свой жизненный цикл. Длительность цикла вещи зависит не только от красивого названия. Под сарай 6х6 м сгодится фундамент из бутового камня, который может "расти" на Вашем огороде (бесплатный). Не зарывайте деньги в землю, они пригодятся на период эксплуатации сарая.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо за ваше замечание. Но вы же знали, что любой объект имеет правила консервации ? Так если, положено на пучинистых грунтах, любой фундамент нужно защитить о промерзания или нагрузить, если он незаглубленный.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего с ней не случится,
    только если воду оставить в трубах ТП.
    Так, что не мути воду.
  11. al185
    al185
    al185
    и снова здрасьте...
    #2947
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и собственно, что случилось ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да и воду, хороший перт может и пережить ...
    а так, ушп не супергрунд или просто теплоизолированная лента. это немного сложнее.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А ответа по сараю так и нет. Нужно тоже тролль пост написать.
    УШП даже для сарая не годится, лопнет от деформации и углы поднимет пучением.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Troer, чувак, ленту не подготовь к зимовке то же а пучинетом вздыбит. Я Я к тому, о чем все же разговор ?
