Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Подставочные профили изготавливаются из пенополистирола высокой плотности (EPS). Благодаря выдающейся плотности (150 кг/м.куб.) данный материал не только обладает отличными теплоизолирующими свойствами (коэфф. теплового сопротивления ƛ = 0,040 Вт/м*К), но и великолепной несущей способностью – профили выдерживают нагрузку до 1260 кг/дм². Такая несущая способность позволяет устанавливать на профиль даже очень тяжелые конструкции с общим весом 200-300 кг.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morkovich, пока проблему не понимаю. :|: Стена гаража должна стоять на плите (хотя бы частично), поэтому там где края ворот и начинается стена, там должна быть плита. При таком раскладе получается в зоне ворот будет выступ бетона плиты внутрь гаража на 200 мм. (или сколько там получится). Ваша задача закрыть этот выступ теплым материалом, по которому сможет проехать машина. Я предложил 100 мм. ЭППС снаружи и сверху металл, но раз надо 200 мм., то сделайте 200 мм. ЭППС и сверху металл. Что изменится? Пеноплекс 45 выдержит легковую машину и без металла, а если металл будет с одной стороне лежать на плите гаража, а с другой на твердом основании подъема, он еще больше снизит нагрузку на ЭППС.
    Пеноплекс 45 кладут под железнодорожные пути и под аэродромные плиты, а там динамическая нагрузка намного больше, чем от легковой машины.
  3. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Если металл будет толстый - мостик холода, если тонкий - д. б. профилированный для жесткости по типу лстк.
    Лучше плите и термо разрыву повторить форму стены и ворот
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВладМэн, по-моему для гаража мостик холода просто ерундовый.
    На улице -15С, в гараже +5С, дельта 20С
    R req = 1/8,7 Вт/м2°C + 0,1 м./80 Вт/м°C + 1/23 Вт/м2°C = 0,16 м2°C/Вт.
    При толщине металла 3 мм. и длине 5,5 м. площадь сечения будет 165 см2 или 0,0165 м2
    Q = (20°C /0,16 м2°C/Вт) * 0,0165 м2 = 2 Вт (это теплопотери). Надо 500 часов, чтобы потери составили 1 кВт*ч энергии.
    P. S. В формуле 0,1 м. - это толщина ворот, под которой собственно и будет промерзание.
  5. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    В принципе да, я проверил...даже если внутри будет +20С.
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Если я правильно понял, вы предлагаете "нашлепку" на плиту на въезде, из эппс и листа стали сверху. Но тогда это ступенька (порожек) уже на самой плите. Чтобы сталь под колесами не деформировалась, нужно брать весьма толстый лист. Ну и сверху сталь уже не задекорируешь.
    Раскладываю петли ТП, границу первого контура не довел до края плиты примерно на метр. Если останется метров 40 трубы, положу отдельный контур в зоне въезда, а дальше буду посмотреть.
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Так можно в бетоне сделать опуски на аппарель, ее саму из подобного аэродромным полевым настилам, там сталь тонкая
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Главное не забыть, что пенопласт и железо на вьезде это 5-6 см, т. е либо сразу ступень делать, либо как-то толщиной стяжки компенсировать.
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Зачем, толщина утепления края плиты 50-100 мм вот и надо кинуть сверху лист 150-200 мм по ширине, перекрыть зазор от плиты до покрытия двор.
    Утепление плиты должно пройти периметр, войти в проем до ворот
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Это как можно утеплить край плиты сверху на 50 мм и не получить ступень? Только если внутри стяжка изначально выше на эти 50 мм, двор вообще до фонаря сыпанул щебенки на 5 см выше и готово или под брусчатку их добавил.
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Вы что то не про то, предлагалось сделать разрыв ЭППС 100 мм между плитой и двором и накрыть его сверху аппарелью из металла.
  12. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Так выше вроде пришли к тому, что проще сверху накрыть эппс 45 и сверху железом, эппс довести до утепления периметра плиты. Я так это понял.
    Летом делал гараж и этот выступ ничем не утеплял, и разрыв не делал. Только периметр, но после того больше там не был.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morkovich, поняли неправильно.
    На какой высоте от земли будет верх плиты гараж?
    Будете ли делать по периметру плиты утепление 100 мм. ЭППС?
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день
    пож подскажите для плиты 100мм толщиной какая нужна арматура?
    Плита находится внутри помещения, стены опираются на ленточный фундамент.
    Плита находится внутри ленты
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Собираю плиту в корыте из экструзии. Верх плиты на 50 мм выше двора.
