Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолий1, по бетону не понял. В чем проблема залить во все комнаты сразу?
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "..Семья то большая, да два человека всего мужиков то, отец мой, да я..."
    Вернее я один.
    Те самозамес, максимум 4 часа, далее бетон схватывается. За это время не более 4м2 высотой 100мм. Проверено многократно.
    Покупной бетон - цена бетон+доставка - нормально. Качество 4+.
    Вопрос -как доставить бетон из машины в дом.
    От площадки до дома не более 20метров.
    1. Вариант - бетононасос
    - Бетононасос - 28 тыс
    - миксер, цена за 1час простоя - 2,5тыс
    Надо 4-8 часов,
    те бетон 13тыс + 28 (бетононасос)+ 10тыс (20тыс) простой миксера = 51тыс (61 тыс)
    Работник - 1 чел - я.
    2. Разнорабочие
    2-3 чел с ведрами, 50 тыс мне на авито предложили. Думаю оборзели на один день таскать ведра
    1 чел - я внутри помещения, распределять, затирать,...
    Риск - свалят рабочие в самый неподходящий момент.
    А так же, непонятно - куда вылить 2,5м3 раствора, чтобы успеть его растащить не более чем за 4 часа
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Яма, в виде бассейна, размером 2мх2,5мх0,5м и пленка помогут решить этот вопрос.
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вы, наверное, невнимательно прочитали про плиты. Перпендикулярно поверхности плит. То есть, как я это понимаю, если самомесом, то комнату за раз, или часть, но с обустройством вертикального рабочего шва. Доску на ребро ставить придется
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолий1, в вашем случае самый дешевый вариант получается это оплачивать 2-3 доставки надо будет и в каждой доставке 1,3-1,5 м3, так что ли?
  6. al185
    al185
    al185
    1колесная тачка 4ведра... через пороги доски...
    самый вариант бетоносмеситель (в аренду или с авито) в комнату на ДСП... сыпучку мешками (мерные дозы) 1 загрузка... или тачкой 2 загрузки...
    Самомесные бетоны.
    ПС... работал в одиночку... в мешок вставлял ведро без дна при загрузке... в тачку пара мешков...
  7. al185
    al185
    al185
    1 гастер-смена 6х3х0,1м... 1657465 (1024×768)
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Читал внимательно, но не понял:
    1 Вар1 3см залить всю комнату, потом еще 3 см залить всю комнат2
    2. Вар2. залит 4м2 100мм высотой. Далее рядом залить еще 4м2 100мм высотой и тд
    Какой вариант
  9. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Побереги здоровье (которое дороже 28 тыс точно) и закажи насос, плюс получишь нормальный бетон, а не самомесное непойми что, которое потом растрескается, и зальешь все и сразу без всяких швов.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы не любите самомес и швы?)
    Ничего в нем нет страшного. Порой иного варианта и нет.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Так и делал
    1. лист фанеры большой
    2. на лист миксер
    3. ведрами засыпал, заливал
    4. выливал в тачку
    5. тачкой заезжал до комнаты
    6. лопатой или ведром закидывал
    Моя смена - 4 часа
    1. застывает раствор если делать больше 4 часов
    2. между засыпками вибрировал раствор
    3. сил больше чем на 4 часа не хватает
    Миксер в комнату не поставить, на полу будет сетка, арматура, трубы теплого пола,...
    Миксер располагал рядом с домом
    ". в мешок вставлял ведро без дна при загрузке" - это не понял
  12. al185
    al185
    al185
    заблуждаетесь... на это и ставил...
    в одиночку...
    литьевой бетон П5 не нуждается в мастурбации...
  13. al185
    al185
    al185
    истинно... помню в прошлом веке в СНТ мужик дом за пару лет в одиночку поставил и помер...
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    сразу видно теоритиков, уже через пол часа бетон из ямы придётся выковыривать лопатой, а через час - попрощаться с ним
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    я в одного залил 150 кубометров бетона за 4 года
    за день можно без напряга сделать и уложить 0.5-1 куба
    на замес 0.1 куба уходит 5-10 минут
    заливать можно частями, вообще не влияет ни на что при условии, что бетон армирован. Если есть сдвигающие усилия - швы в таком случае нельзя делать глянцевыми, например щёткой очищать щебень для шершавости. На большой стройке используют перфораторы с зубчатыми молотками для сбития глянца
