Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Оба варианта рабочие. Только пополам тонкие слои не получится делить, надо грунтовать поверхность например, и не факт что не расслоится. Делить если на квадраты - то вообще без разницы, арматура компенсирует всё
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Хватило пары раз бетонных работ под мешалку и я понял, что если можно подогнать миксер, то мешалкуи рассматривать не стоит. При бетонировании и так ручной работы хватает, так еще и замешивать, да таскать...
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый вечер,
    спасибо всем за помощь!
    Понял для себя два варианта
    1. Идеальный - Бетононасос.
    2. Самозамес, как и ранее делал. Вариант так себе, но возможен. Холодные швы правильно обработать, сбить цементное молочко.
    Важно в обоих вариантах - арматуру -не жалеть.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Негативный опыт тоже опыт. Просто не у всех он такой.)
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Да уж, типа чем бы солдат не занимался лишь бы за...устал
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Видимо неправильно читаю, так до конца и не понял вашу схему, ВладМэн подсказал.
    Ваш вариант уже не пройдет, нижняя сетка и трубы ТП уже завязаны. Есть промежуточный вариант (на картинке), с переносом крайнего верхнего прута ниже на 100мм и возможным усилением ПЭ-шкой, либо вообще его убрать и оставить прут нижней сетки в толще 100мм бетона, ну и еще пара вариаций.
    Поток сознания: Раскладываю верхнюю арматуру, избытка нет и уже приходится думать, лягушки расставил рядами и что-то сомневаюсь что держать будут (может в шахматном стоило расставить?), тут еще снег пошел...
    Хотел делать полноценный тепляк, но с такой погодой передумал, приготовлю площадку под низкий тепляк для прогрева после заливки.
    Думаю снять резервный эл. котел 12кВт и поставить на прогрев плиты ТП. Получится ли теплыми полами снег растопить и испарить, или лучше строительным пылесосом перед заливкой собрать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morkovich, перенос верхнего прута на 100 мм. ниже тоже вариант.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Каждый судит на основе своего прошлого опыта.)
