Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У @Владимир Таллин, плита 100 мм, под баней из бруса, 6х9.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Из оцилиндровки на 200 мм. Второй этаж, каркасный.
    А так, да...100 мм. плита...100 мм ППС...на 200кПа.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот чего ты раньше этого не сказал? :faq::(
    А я, как дурак, построил дом в два этажа на УШП. :close::flag:
    в 2005 году начало стройки. Через год заселился...
    и живу до сих пор. :hello:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Александр, не парься, очередной тролль решил развлечься.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Брус легче кб панелей и пкж, у меня вес порядка 40тонн выходит на сарай 6х6, вот и думаю выдержит ли 100мм с армирование сеткой 100х100*5 в два слоя или всё же рёбра добавить с 4х10мм арматурой в ребре.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, имеется плита залитая летом утеплена снизу и сбоку 200 мм каким то ЭППС, в плите трубы тёплого пола ...
    Плита НЕ подучилась ровная к сожалению, перепады 0.5-4см
    Вопрос - возможно ли всё это дело, после возведения стен и крыши залить наливным полом невелиром?
    Стяжку делать уже не хотят, при работе тёплого пола не пойдут ли трещины наливного пола ? Будет ли он прогреваться также хорошо как сам Фундамент?
    Какой минимальный максимальный слой можно использовать для теплового пола в этом фундаменте ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что чем тоньше, тем лучше. :|:
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Смотря какой размер фундамента, большинство исполнителей скажут что это незначительные перепады и для чернового варианта отлично. И сейчас модно делать полы в один уровень, так что сначало укладывают плитку, потом наливной под ламинат или кварцвинил, так что даже на самую идеальную стяжку используют наливной пол.
    Используйте готовые ровнители по инструкции производителя в связке с проектом типов покрытия пола, так же обратить внимание на дверные проёмы и розетки в зоне кухни.
  9. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите есть ли у плитного фундамента допустимые размеры? Собираемся строить блокированный дом (газобетон), два этажа, общей площадью 16 на 10. почва суглинок. Проектировщик говорит, что есть требования к максимальной площали 14 на 10. Предлагает бетон марки B350. Или лучше сделать на двух независимых фундаментах 8 на 10 с зазором (вопрос тогда какой зазор делать)?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все зависит от основания под плитой.
  11. al185
    al185
    al185
    Где написано? В прочитанных документах #1 не видал...
    Новость для вашего "проектировщика"... например шведские проектировщики заявляют предел для УШП 12х36м...
    Держитесь подальше от сего "проектировщика"... Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  12. al185
    al185
    al185
  13. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Подскажите как лучше поступить. Есть в проекте дом на монолитной фундаментной плите и примыкающие к нему крыльцо и терраса. Цоколь будет низкий, отметка чистого пола +300мм от земли. Деление между крыльцом и террасой условные, разве что над крыльцом будет нависающая часть 2го этажа, но отделка крыльца и террасы будет одинаковая. Вопрос в том делать ли фундаментную плиту единую или нет? Пока что склоняюсь к тому чтобы заливать прямоугольную плиту с крыльцом, делая терморазрывы по периметру дома, а террасу потом делать отдельно, быть может на сваях и металлокаркасе. Смущает несколько моментов: 1. грунты пучинистые, не будет ли терраса убегать от дома; 2. как быть с промерзанием грунта под крыльцом? Его можно утеплить сверху, но может быть положить утеплитель под крыльцо хотя бы на ширину отмостки вокруг дома? То, что грунт будет промерзать под крыльцом как под единой плитой конструктор говорит, что в этом ничего страшного нет.
  14. al185
    al185
    al185
    #84
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  15. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Добрый день. Подскажите, обязательно ли утепление фундамента с торца пеноплексом? Допустим ли вариант на фото? Узел фундамента.PNG
