Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. al185
    al185
    al185
    На пучинистых основаниях обязательно... а на зимовку ваще весь 0й...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  2. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Грунт - 20 см чернозёма и 7,8 метра твердая глина, грунтовые воды не обнаружены на глубину бурения (участок на горе). Планируется одноэтажный дом со стеной 400 мм ГБ + 40 мм вентзазор + 50 мм облицовочный кирпич.
    И сразу еще вопрос: если утеплять фундамент по периметру - то на что опирается облицовочный кирпич? Прямо на Пеноплекс? Узел фундамента 2.PNG
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если характеристики верны, то грунт не пучинистый и, следовательно, утепление торца без надобности.
  4. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Характеристики на основании геологических изысканий, точнее, пожалуй, не найти) Но глины это же как раз пучинистый грунт - нет, я путаю?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять эта "верховодка"...(
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Твердая глина при низком уровне ГВ, не пучинистый грунт.
  7. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Спасибо!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Маньяк:)]
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не казни себя! (с) :no:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из-за того, что не пришло, ты не казни себя (С) :)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если это о Ваших грунтовых условиях, то там как раз и сказано об опасности "верховодки"...
    А вот, что пишут на ДВГ и ФАКе ФХ:
    ..."надо учитывать, что, кроме поверхностных и нижних напорных вод, существует вероятность миграции по водоупору "верховодки" в почвенных и верхних дренирующих грунтах."
    Иными словами есть вероятность проникновения верховодки в подушку и к основанию.
    Далее в дренажном ФАКе от ЕВАНа на первой странице читаем о верховодке https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Ваши геологи подстраховались, а Вам уже решать, как защищать основание от подемных вод.
  12. al185
    al185
    al185
    преждевременно...
    В естественном сложении... при техногенном замачивании (в т. ч. с формированием верховодки) переходит в пучинистый...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так зачем это допускать?
  14. al185
    al185
    al185
    Вопрос риторический... а потерпевших миллионы... Николай подтвердит...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос практический. Если все делать правильно (водоотведение от основания, пристенный дренаж и пр.), то только техногенные коллизии.
    В авторском варианте, где участок на горе, УГВ дальше 8 метров (исключает капиллярный подсос) не должно быть проблем с водоотведением по рельефу.
    А страдальцев, да, много, по причине не знания методов водоотведения.
