Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Спасибо, Володя! За пожелание и за то, что плюсом минус "убил"...)
    А время прекрасное! Может мы ещё не жили и всё впереди...:victory:
    Только надо искать "консенсус" и по справедливости...
    Сила в правде, брат (с).:hndshk:
    И плиты, и подушки, как грится, "спасём от подземных вод"!
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Николай_Куркин,
    Хочу поздравить Вас с Днём Рождения, с огромным уважением отношусь к Вашей деятельности, вижу серьезный подход и вижу профессиональный опыт.
    Ваше активное участие в темах форума - хоть как то позволяет форуму не скатиться в дремучее невежество и дилетантизм.
    Желаю здоровья, оптимизма, хорошего настроения и долгих лет жизни!
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Николай присоединяюсь к поздравлению коллеги. Здоровья, добра вам и реализации вашего профессионализма в ползу нуждающихся в ваших знаниях
  4. al185
    al185
    al185
    @Николай_Куркин, присоединяюсь к поздравлениям... отдельная благодарность за регулярную отзывчивость в просвещении самостройщиков... и невозбудимость в дискуссиях...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дорогая редакция. Подскажите, какими СП регламентируется монтаж не очень мной любимой УШП. Если было уже, сорри. Спасибо.
    ну и подготовка основания. т. е. какое дб уплотнение песчаного основания (про щебень знаю) но имеем, что имеем.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше здесь. Что значит монтаж? Весь цикл изготовления?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Si
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все что есть.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если основание, песчаное. Мне кажется хреново подготовлено. Плотномер Д 51, показывает на 10 см углублении 7 ударов, на 40 на, 18-20 ударов. Т. е. 0,91 и 0,97 соответственно. Я обычно ухватываю до 0,97
    Далее, нагачены ребра под все перегородки, армирование поляну сетко2 4 мм с ячейкой 50 мм.
    Под плитой панируется ППС 25, под ребрами L-блоки 50 мм ЭППС Пеноплекс Основа т-15
    Актирование ребер А3 Д10
    Трубу Ростерм, прости меня Хусим.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТН те еще затейники, а я еще на простые конторы ругаюсь)
  11. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Уважаемые знатоки, прям глупый вопрос. Много всего перечитал, но голова уже кругом. Допустима ли в качестве фундамента мелкозаглубленная неутепленная плите? Грунт - твердая глина, на всей глубине взятия проб (8 метров) грунтовые воды не обнаружены. Пирог следующий - естественный грунт / геотекстиль плотностью 200 / ГПС 300 мм / пленка 80 мкм или плантер (не пойму, что лучше) / плита 250 мм (два ряда армирования). Далее от плиты кладутся стены (ГБ 400 мм / зазор 40 мм / облицовочный кирпич 50 мм, т. е. через вентзазор холод к фундаментной плите все равно проберется, поэтому, наверно, нет смысла утеплять плиту с торца) и делается пол: 150 мм пеноплекса / гидроизоляция, п/э пленка 150 мкм / цементная стяжка армированная сеткой с трубами теплого пола. По периметру отмостка со следующим пирогом: естественный грунт / ГПС 300 мм / пеноплекс 50 мм / бетон / асфальт. В отмостке по периметру ливневка + под лентой по периметру перфорированная труба 110 мм в геотекстиле уложенная в щебень (по системе дренажа ранее тут вопрос задавал, вопрос пока открытый, но дренаж будет.).
    Т. е. плита вне теплового контура получается. Крыльцо и терраса - едины с основным фундаментом, что логично, кмк, т. к. все они в "холодной" зоне, т. е. разницы в температурном расширении не будет.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если в грунтах уверены и успеете построить дом за сезон или утеплите плиту на вероятную зимовку,
    Ваши хотелки вполне рабочие...
    Но, как правило, почвенный слой больше по толщине - это надо учитывать и не забыть про
    верховодку, указанную в геологии.
    Наверно дренаж нужен - примеры Вам давали #247. Делайте по аналогии... Ещё здесь по ссылкам
    посмотрите #6.
    Если непонятно, за недорого расскажут на бирже или в личке.
    Главное, что надо понимать - дело не в том, нужна или не нужна подушка (чаще нужна, лучше по расчёту), а как её, основание и фундамент защитить от подземных вод и избежать неравномерных осадок здания.
  13. al185
    al185
    al185
    Вполне... если готовы переплатить несколько сот тыр за полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку...
    Например #35...
  14. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Спасибо. Подскажите, пожалуйста, переплата в несколько сот. тыс. руб. это по сравнению с каким типом фундамента? Я рассматривал разные варианты, но некоторые типы фундаментов мне не очень нравятся из-за религиозных убеждений (винтовые сваи, свайно-ростверковые, фунд. плиты), а те, что нравятся (ленты, например, в т. ч. и мзфл) по моим прикидкам (с учётом обустройства полов, кладки цоколя и т. д.) не получаются дешевле на несколько сотен тысяч. Но очень возможно что я не прав.
  15. al185
    al185
    al185
    Минимальный дуракоустойчивый под ГБ с облицовкой #84 #91... при условии надлежащего решения подготовки основания... а с религиозными убеждениями не ко мне... к служителям культов...
    МЗЛ с полами #65 #80 #50 без уклона в пятне чуть дешевле, но давление на основание в разы больше, посему гораздо критичнее к ошибкам проектирования и исполнения...
