Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Уважаемые форумчане. Помогите с пирогом утепления полов на неутепленной монолитной плите. Фундамент уже залит. Толщина 200 мм. Одноэтажный дом из полистиролбетона. Дом расположен в жарком климате - Краснодарский край. Отопление кондиционерами. Достаточно ли будет 50мм эппс + 50 мм армированной стяжки? Как выровнять основание под эппс? В принципе оно ровное, но микроямы есть.
  2. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    У меня тоже монолитное перекрытие. Я уложил два слоя ЭППС по 100 мм. Основание выравнивал речным песком без всяких пароизоляций и тому подобное. Отапливаю первую зиму. Полёт отличный. Летом в доме очень свежо. Жара не проходит от слова совсем.
  3. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    Добрый день.
    Подскажите как опереть облицовочный кирпич на утепленную монолитную плиту чтобы закрыть теплый контур? Дом один этаж, соответвенно стена высотой 3 метра. Вижу, уже были предложенные варианты, кирпич на ряд блока ГБ или даже два ряда, но тогда псевдоцоколь получится выше входной двери, и визуально дом потеряет свой первоначальной вид.
    Не подскажите какие есть еще варианты?
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем здравствуйте.
    Рассматриваю строительство дома, строительная фирма предлагает адекватные решения по всем узлам дома, но плиту хотят залить не ребристую, а прямую, 300 мм. От УШП отказываются, так как нет опыта, а они дают гарантию на коробку, потому от такого "рискового" предприятия отказываются. Однако дают на плиту цену 9000 за квадрат под ключ. Это с теплыми полами и затиркой "Под плитку".
    Связался с другой командой, специализируются на УШП. Они дали цену в 10000 за квадрат. По интернету такие цены и гуляют 10-12 т. м2.
    Вопрос: почему так? Я ведь думал что УШП дешевле сплошной плиты, так как часть бетона заменяется на ПСБ. Сплошная плита думаю надежнее будет, да и дуракоустойчивее при строительстве. Я немного в замешательстве.
    Грунт - материковая скала, плато. В обоих случаев отсыпка щебнем 300 мм, коммуникации, утеплитель 100мм, трубы теплого пола, затирка. Дом одноэтажный, 130м2.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПСБ небось подороже бетона будет и возни с ребрами больше
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    ПСБ от 2700 до 3200 руб за куб. Бетон М-200 4500 руб за куб
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А слой стяжки какой?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это какой плотности? Смотрю у себя - раза в 2 дороже примерно
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну да, на ПСБ после скачка цен не глянул. У нас ПСБС 35 плотности 7500 за куб. Бетон с доставкой столько же. Но в УШП меньше арматуры. Между ребер только один слой сетки, а в сплошной плите две сетки из восьмерки. Все равно не улавливаю смысл в УШП.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а работы по ее вязке больше
  11. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Полусухая стяжка 60 мм.
  12. Igor64P
    Igor64P
    Igor64P
    Всем привет подскажите монолитная плита 20 см размер 6/10, подушка 40 см песок, армирование в два ряда 10 стеклопластиковой арматурой, ячейка 20 см. Планирую баню из шлакоблока. Как думаете выдержит. Дом инфо на глубине 40 см глина лопатой не возьмёшь. Вода когда делали скважину на глубине 4-5 м
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выдержит, если арматуру заменить на нормальную.
  14. Igor64P
    Igor64P
    Igor64P
    Он уже залит нет возможности поменять
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда надеяться на Всевышнего.
