Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот когда поверхностные воды проникнут в основание, тогда они и станут верховодкой. В ПРС она исключительно поверхностная. Для образования верховодки нужны полости в грунте.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где-то Еван писал: поверхностная вода, просочившаяся на 5 см в грунт становится верховодкой.
    Я с этим согласен, хоть уговаривать тебя не собираюсь...)
    Моя задача - правильно и гарантированно защитить фундамент от подземных вод.
    Многие самостройщики выполняют экранированные дренажи
    по моим схемам на других форумах, а ты на ФХ уже несколько лет не можешь признать очевидное...
    Нет времени закончить ВАКовскую статью, может она тебя убедит:|:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Поверхностные воды это не верховодка."
    "Подземная вода это осторожный термин геологов, если при написании отчетов по вашим участкам они не привлекали гидрогеологов. Всего различают около десятка видов подземных вод, но для инженерной подготовки вашей территории достаточно знать три – капиллярная вода, грунтовая вода, верховодка."
    "Верховодка. Наиболее противоречивый вид подземных вод. Если инфильтрационная вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если вода собирается в траншеи для прокладки коммуникаций это верховодка. "
    Неустанно цитирую Евана.
    То есть, необходимо водоотведение от водоупора, на котором лежит грунтовая подушка из песка и щебня.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наконец ты начал понимать...) Хотя Евана не дочитал.
    Теперь осталось усвоить, что водоупор может находиться как ниже, так и выше глубины заложения фундамента.
    Оставим прения до следующей темы - пусть люди задают вопросы по плитам:hndshk:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читал все от Евана. Участвовал в прениях с ним на предмет геотекстиля в дренажных системах.
  6. diman133
    diman133
    diman133
    Добрый день, почистил землю под песчаную подушку, не подумал про ровное основание,-получилось с перепадом, в итоге с одной стороны песка 30см, напротив по диагонали 70см. Лежит уже 3ю зиму,
    критично ли будет с такими перепадом по толщине песка, подскажите пожалуйста
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вопросы с такими ситуациями часто повторяются...
    Если есть инфа о грунтах основания и нагрузках, обратитесь сюда https://www.forumhouse.ru/threads/496429/
  8. truesolovey
    truesolovey
    truesolovey
    Добрый день! Вопрос: выдержит ли монолитная плита 9,5х10,5м толщина 300мм бетон м300 армирование нижний ряд 12мм ячейка 200, под плитой 300 мм трамбовонного песка и 150 мм трамбовонного щебня, геологию прикладываю. Планируется дом 2 этажа газобетон 400мм облицовка керамический кирпич, перекрытия между первым и вторым плиты 160 пустотки.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]:aga: Выдержит площадку для пуска ракет. :|:
    А если серьезно, то плита в 200-250 мм. утепленная снизу
    ЭППСом...выдерживает дом в 700 тонн.
    Вот здесь почитайте...наш ФАК. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  10. truesolovey
    truesolovey
    truesolovey
    Я просто переживаю что только один ряд армирования и он снизу
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа стоит на плите УШП...
    Один ряд армирования 10-й. Ячея 100*100.
    Только в ребрах два ряда... но тоже из 10-ки.
    Посмотри схему в ФАКе...в первом посту...внизу.
    Т001.
  12. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    Здравствуйте, нужен совет
    Купил участок, сделал подушку, приступил к покупке материалов для строительства УШП и просто в ужасе от цен. Утеплитель под плиту а именно 25м.куб пенопласта 25-ой плотности мне обойдется в неприличную для меня сумму. я уже молчу о том сколько сейчас экструдия стоит. В общем мне предложили пенопластовые шарики в 6 раз дешевле - тут я задумался - а что если пенополистерол бетоном сделать утепление под плитой. Если сделать замес с минимальным содержанием цемента - это имеет право на жизнь - или это тупая идея и не стоит оно того?
  13. al185
    al185
    al185
    Ужас от безграмотности... не нужна в ушп "25я плотность"...
    и отсутствия желания элементарного поиска в профильном разделе...
    Использование полистиролбетона вместо полистирола в УШП
  14. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
  15. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    В общем я посчитал – делать утепление пенополистерол бетоном под УШП не так уж и выгодно получилось в моем случае. Нашел завод, который мне может сделать Lблоки из 35-ой плотности и листы 25-ой плотности для утепления под полом. Я почему то не видел вот такой метод укладки пенопласта – что думаете допускается так укладывать? Дом двухэтажный из пенобетона с ЖБ плитами перекрытия 88888888888888888888888.JPG
