Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    если нет перепадов высот, то можно XPS укладывать прямо на это основание, никак дополнительно не крепить, вес стяжки придавит.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. планирую заливать фундаментную плиту толщиной 150мм и хочу раскатать трубу для водяного теплого пола. трубу раскатывать по всей площади плиты или учитывать стационарную мебель? например под кухней надо?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там настолько маленькая температура, что можно это не учитывать. :no:
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Владимир Таллин, кстати, а с несущими стенами как быть? общая толщина стены будет 45см, то есть сделать отступ от края плиты сантиметров 50?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут есть спецы...более продвинутые, чем я. :|:
  6. ALLiGaToR144
    ALLiGaToR144
    ALLiGaToR144
    Здравствуйте. А есть примеры укладки плиты на что-то типа ленточного фундамента?
  7. al185
    al185
    al185
    Зачем?
    Защемленная?
    Незащемленная?
    По опалубке?
    По уплотненной засыпке?
    Вместо вопроса ни о чем сформулируйте внятно задачу...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день, прошу совета.
    планируется хозблок из КББ 400-200-200 в полблока 2,4 м по стенам высотой, габаритами 6*6 м.
    под него в прошлом году выкопан котлован глубиной 0,5 м, заполнен песком, год стоял. Котлован выходит на 0.25 м за пределы границ планируемой плиты.
    план такой:
    1. плиту снизу не утеплять тк пучинистая глина заменена песком
    2. толщина плиты 0.1-0.15 м
    3. армирование один слой Ф10 шагом 20*20 с дополнительным армированием под стенами и простенком
    вопроса два:
    1. в целом ок? (то что написал выше исходя из форума за 2018-2022 гг)
    2. армирование делать в середине или ближе к верхнему. нижнему краю. 3-5 см на зищитный слой это понятно.
    Спасибо большое.
  9. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужен совет по организации отмостки, дренажа и ливнёвки для плитного фундамента. Схему прилагаю в двух масштабах, зелёненьким тонкой полоской - слои геотекстиля, серые кружочки - трубы дренажа и ливнёвки. (Сразу вопрос: для установки очечных дождеприёмников придётся Пеноплэкс дырявить?) Рабочий ли это вариант? Как сделать эффективнее? Есть ли в нём избыточность? На чём можно сэкономить? Почва - суглинок, УГВ примерно 2-3 метра. По весне у соседа пару раз подвал подтапливало, но в целом сухо. Сами пока УГВ не измеряли. Как раз сейчас снег стаял - надо будет буром сделать отверстие - посмотреть точнее. По наблюдениям вода на участке впитывается достаточно неплохо, луж и трясины не стоит. Нужен ли при таком раскладе дренаж? Заранее спасибо за советы!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. al185
    al185
    al185
    На грамотном проекте на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку. Против вашего не разумного эскиза несколько сот тыр...
    Например #47... если под это #1... да и коробка будет выгоднее на сотни тыр, если исполните все рекомендации @Negativ полностью...
  12. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Да, конструктив коробки весь по советам @Negativ. Внешние стены - газобетон 30 см. Внутри несущие - силикатный блок 18 см. Схема фундамента взята из этого же типового проекта, только дополнена Плантером по отмостке. Дом относительно исходного проекта слегка сузили по размерам. Не очень понимаю, если для 1этажника из газобетона 25 см плиты избыточно, то для чего это в типовом проекте (единственное - в проекте 40 см кладка и дом чуть шире, но это же не настолько критичная разница)? Какой вывод: можно уменьшать толщину плиты? Местные строители вообще сначала 30 см минимум говорили лить... Ну, их, конечно, слушать смысла нет.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Хорошо, такая плита выдержит 700 т. Домик у меня поскромнее (по прикидкам тонн под 300). Но даже если плиту уменьшать по толщине, сотни тыс. сэкономить не получится. 5 см бетона на такой площади - это около 6,5 кубов бетона. Откуда тогда такая экономия возникнет? У меня только такие мысли:
    1) От отсутствия дренажа? Обязателен ли он для плитного фундамента и суглинка с УГВ порядка 2 м?
    2) Ну ливнёвка-то по-любому нужна?
    3) Плантер убрать из мягкой отмостки? Чем заменить? Смотрю по Вашим ссылкам - плёнка п/э 150 мк используется?
  15. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь... прежде советов навскидку проверено на массе технико-экономических сравнений... размер бюджетов по эскизам вижу на глаз, как обувщик размер обуви...
    Даже бегло на глаз без "мыслей" ваш эскиз в 1,5-2 объемнее даденой ссылки и по геометрии, и по конструктиву... я в изумлении, что Вы не видите этого...
    Поймете после грамотного сравнения в рублях обоих 0х циклов вместо "только такие мысли"... пример сравнения #66... а можете тупо поверить... впрочем уговаривать не буду, за ваши деньги любые ваши "мысли"...
