Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Groguindahaus, Между каркасом модуля, если он деревянный, и фундаментной плитой должна быть гидроизоляция.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Интересно, можете объяснить зачем оси так были заданы, где 0 и почему стены на некоем подобии разрезов отдельно от фундамента изображены?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все это буквально каша из топора. Одни считают, сколько стены поднять, другие считают сколько стоит фундамент сделать, вам же теперь предстоит не учтенное по ситуации совместить с вертикальной посадкой дома, можно сказать по ходу дела заново по месту изобрести велосипед за свои кровные и спросить по большому счету будет не с кого.
  4. oleg1979
    oleg1979
    oleg1979
    Здраствуйте уважаемые Форумчане. Нужен совет. Строю дом. Сделал плиту 35 см высота. Армирование 12мм армтура сверху и снизу. Шаг сетки 20см на 20. В районе стен через 10см. Плиту не утеплял. Под плитой суглинок, потом 50см песок, 20см щебень. Все тромбовал, как положенно. Сделал дрегаж. Сделал первый этаж из силикатного кирпича 2.1нф.Толщина наружних стен в полтора кирпича. Армопояс монолитный. Плиты перекрытия. Хотел второй этаж тоже делать из кирпича, знакомый архитектор говорит, что не выдержит плита, предложил из газобетона. Первый этаж зиму уже пережил. Все хорошо. Ни трещин, ничего. Нужен совет. Не хочу газобетон, хочу кирпич. Можно или нет? План дома, прикладываю, нарисовал ручкой. Армопояс из 12мм арматтуры, три сверху, три снизу, высота армопояса 35см. Перемычки заливал отдельно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @oleg1979, делайте геологию и к грамотному конструктору
    Суглинок разный бывает
    плита 35см - могучая - думаю и 5 этажей может выдержать
    Да и армопояс с кирпичем мощь - думаю можно и 9 этажей строить. Шутка
  6. al185
    al185
    al185
    но там была углубленная оценка содеянного по описаниям/фотам этапов работ... +самостоятельное зондирование наличного состояния основания #16...
    Реальный путь:
    1. Найти вменяемого эксперта... вероятность едва отличная от нуля Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    2. На основании оценки наличного состояния проект реконструкции 0го цикла вменяемым конструктором... вероятность та же...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @oleg1979, Какой уровень ГВ, рельеф местности, где конкретно строитесь?
  8. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Подскажите какой толщины делать плиту под здание ЛСТК 12 на 20?
    Хватит ли 30см с двойным армированием 12мм арматурой?
    Будут стоять ЦКТ 8 шт по 3 тонны каждая, размеры ЦКТ полтора на метр
    Грунт насыпной, простоял 2 года.
    И нужно ли делать геологию для плиты. Стоимость у нас 50 тыс этого удовольствия
    Спасибо за помощь
  9. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Плита 120мм ± 20мм под гараж (шлакоблок 40%) и беседку 4.5×12м, есть сетка арматурная 100*100*3.8мм, толще не производят. Ее хватит для армирования + 2 линии 10мм арматуры под несущими стенами в одну плоскость?
    Могу попробовать купить сетку 50*50*3.8мм, не перебор будет?
    Изначально хотел 150*150*6мм, но такой толщины нет.
  10. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Судя по FAQ толщина плиты и армирование нормальное (не указали шаг ячейки).
    Насыпной грунт не указали из чего (не глина, не земля), должен быть послойно утрамбован, рекомендуется осуществить дренаж воды вокруг плиты. А в обще-форумских рекомендациях геология + проект на фундамент, указать регион стргительства.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пропал этот товаристч. Взглянув на его "поэтажный план" меня крайне заинтересовало как он собрался перекрывать крышу, задал вопрос в личке и тишина.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное решил, что сам все знает:)
  13. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Строители делают плитный фундамент. Выкопали котлован под плиту+отмостку, сделали дренаж по проекту, застелили геотекстиль, начали делать обратную засыпку песком. Уезжал как раз на пару дней. По проекту указано "с послойным трамбованием". Слой песка получился от 30 до 50 см, послойно не затрамбовали, как оказалось, просто укатали трактором. И тут же начали засыпку щебня. Когда приехал, оказалось что слой щебеня 10 см просто утонул в песчаной подушке. Пока дожди идут, ничего не делают.
    1. Вопрос, как дальше поступить? Взять трамбовку 100 кг (или 160, чуть сложнее и дальше везти) и трамбовать то. что лежит (30-50 см песка и 5-10 см щебня 20-40)? Или искать что-то еще тяжелее?
    2. Они еще щебень насыпали и за пределы плиты, на будущую отмостку. Хуже не будет? Или заставлять хоть часть выгребать оттуда?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @konstakotov, на удивление грамотный проект
    2 вопроса - зачем тут щебень под плитой вообще и зачем плантер в отмостке. Но они не повредят
    Как мне видится слой щебня что по проекту 150мм надо от песка отделять геотекстилем - тонуть в песке он не должен
    А пока хорошо трамбовать, желательно с последующим контролем
    Под отмосткой щебень не повредит
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @konstakotov,
    1. Конечно, то что песок не трамбовали, это плохо. То, что щебень утонул в песке, не плохо, но накладно, так как после трамбовки наличного основания потребуется проектный слой щебня, толщиной 15 см.
    2. Хуже не будет.
