Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Вторичный бетонный щебень предлагают использовать, дешевле получается вроде. Или не вариант под плиту?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В вашем случае 150мм - щебня это наверное в качестве противокапиллярной отсечки.
    Сомневаюсь что бетонный щебень обладает таким же свойством
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем доброго времени суток! Не знаю, правильно ли задаю вопрос в этой теме, но всё же. Необходимо ли выпиливать доску нижней обвязки при установке входной двери, чтобы рама двери стояла на плите, или надо ставить раму на нижнюю обвязку. Если ставить прям на плиту получается, что рама стоит частью на клювике УШП. Как правильно? Дом каркасный. Завтра как раз поднимаю стену с входной дверью. Понятно, что надо было заранее продумывать, но вот упустил этот момент.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДД. задал вопрос в теме про кирпичные дома, но там молчат, может тут поможете? подскажите пожалуйста как правильно сделать отлив (он ведь необходим?)? Посмотреть вложение 8239840
    ну или как правильно отделить кладку от фундамента, чтобы вода не попадала на плиту?
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Себе точно так сделал, у нас скала самый дешёвый материал. Трамбовать правда только грунтовым вибракатком, а разравнивать только трактором. Зато быстро и эффективно!
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас что ЭППС халявный, зачем ещё и под стены? Да и на плите лучше, чем под.
    Лучше о гидроизоляции подумайте отсечной.
    А насчёт отлива - там ещё же ГИ по стенам будет?
    Дали мало инфы - вот Вам и не ответили...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Прекратите безобразие...:)]:)]:)]:|:
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, не паникуй! :)]
    Плита не похожа на УШП, а стройка похоже в Краснодаре:|:
    Там тепло, там мама... (с)
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    есть плита на эппс. теперь нужно начать возводить стены. нужно чтобы было тепло и сухо. как ставить стены на плиту, какие пленки, изоляции и т. п.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ну а как защитить плиту, чтобы не промерзала?
  11. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Товарищи, в прошлом году залил плиту под беседку, не знаю когда начну ее строить... Точно не в этом году. Нужно как то плиту защитить от внешних факторов, может составом каким- то покрыть?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теперь это чемодан без ручки...)
    Легче защитить от неблагоприятных внешних факторов готовый дом (отмостка и другие способы утепления и водоотведения), чем спасать голую плиту. Нужны те же мероприятия, только ещё и
    утеплять и укрывать сверху придётся.
    Покажите проект строения, дайте инфу о грунтах, УГВ, пироге подушки, уклоне участка и
    поможем разобраться...
  13. standartpo
    standartpo
    standartpo
    @Николай_Куркин, это все понятно, плита 6х9 залита - 14 кубов м 350 на старый ленточный фундамент (простоял век, внутри подушка из керамзита + блоки + битый кирпич (в общем все что сделано из бетона и было ненужно пошло в него), сверху арматура в один слой сколько было, + мет сетку бросил.
    Залил заранее по причине того что старый фундамент ужасно смотрелся и туда бегали дети, рос сорняк.
    Грунты пучинистая глина. Уклона нет, вокруг плиты канава с 2х сторон между участками. Воды вокруг плиты не собирается. Первую зиму пережила отлично.
    В общем плита самодельная, нагрузка в середине на нее не планируется.
    Проект :aga: - пока нет его, планирую 6 колонн из пеноблока внутри мет труба, сверху навес из 4х скатной крыши, вот и весь проект плюс минус. Пол беседки думаю делать наливным эпоксидка.
    Пока нет денег на стройматериалы для беседки :(, весь бюджет затрачен на дом.
    Вот и думаю какую таблетку дать плите чтобы она лучше себя чувствовала.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я бы сделал временную отмостку из старого баннера БУ, насыпал на неё любого грунта около 15 см и не мешал плите жить и ждать своего применения по назначению...)
    Прошлая зима не показатель - у нас в ТИНАО грунт под мощным снегом ваще не промерзал.
    Подумайте об утеплении на случай зимовок - если треснет от пучения или от подтопления,
    всё равно будет жаль вложенного труда...:hello:
  15. standartpo
    standartpo
    standartpo
    @Николай_Куркин, Принял)
    Я просто думал может плита влагу впитывает от дождя, потом сохнет, потом снова впитывает, ржавый цвет воды на плите говорит о том что металл внутри ржавеет, а мне всеравно прямо на нее пол делать нужно будет, может какой то выравнивающий состав наносить.
    Так может сейчас состав купить и сверху им залить? - подумал я...
