Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. tanyaamashaa
    tanyaamashaa
    tanyaamashaa
    Добрый день! В сентябре залили УШП под баню. Габариты 9,2х5,2. Сейчас в декабре под плитой в месте, где прокладывали коммуникации, образовался провал шириной 50-60см, глубиной 30см, под плитой расстояние от края фундамента до крайней точки провала около 50см.
    Перед устройством ушп слой песка обильно уплотняли и проливали.
    Плита набрала прочность до провала, сейчас трещин нет.
    Думаем подсыпать песок в место провала под плиту либо залить бетоном.
    Что посоветуете предпринять в этой ситуации?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Траншея собирает воду...
    Подумайте, как исключить подтопление (временная отмостка, отсекающая перемычка,
    экран).
    Песок, бетон могут не помочь...
    Возможно придётся выполнять усиление ребра, но нужна инфа о грунтах и нагрузках.
    Укажите регион и план строения суказанием места провала не помешает...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой грунт в основании, УГВ? Пирог отсыпки какой толщины, геотекстиль стелили на грунт?
  4. bacardink
    bacardink
    bacardink
    Там именно не подтопление, вода не стоит там вообще. В этом месте прокладывали гильзы для ввода электричества и водоснабжения на глубину промерзания. Засыпали землей и ковшом утрамбовали, водой пролили.
    Регион: Татарстан. г. Казань.
  5. bacardink
    bacardink
    bacardink
    300 мм чернозем, далее очень плотная глина. УГВ ниже 3м.
    Пирог: извлекли чернозем, геотекстиль 300 г/м2 Дорнит, 300-500 мм песка с послойным уплотнением в 3 этапа по 100-200 мм, ЭППС 100мм, Пленка полиэтиленовая 200 мкр, арматура, бетон.
  6. bacardink
    bacardink
    bacardink
    В первый месяц приезжал, никаких провалов не было. Провал появился видимо в течении последнего месяца, так как были обильные дожди, в следствии чего с наружной стороны фундамента, где будет отмостка, грунт уплотнился и образовался провал.
    Толщина ребра несущего ребра 200мм. Арматура d=12мм.
    Данный фундамент под баню.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит надо делать дренаж.
  8. bacardink
    bacardink
    bacardink
    Не совсем понятно, как бы спас дренаж в данной ситуации.
    Вода там не стоит, лужи не образовываются.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там целая река протекла под плитой.
    Было у одних так же. Но они в низине построили плиту.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все грамотно, нет претензий.
    :hndshk::hello:
    Дренаж нужен поверхностный, по периметру отмостки для водоотведения по рельефу.
    Образовавшиеся провалы уплотнить с трамбовкой и, желательно, добавлением щебня.
    Я вообще рекомендую отмостку из крупного щебня, как у скандинавов.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтоб не гадать, покажите на плане.
    Сейчас дренаж может не получиться в связи с морозами.
    На днях рекомендовал застройщику в аналогичной ситуации отсечь попереёк траншеи экраном из мятой глины и плёночной мембраны на расстоянии 1.5м от фундамента.
    А сверху сделать временную отмостку для отвода воды с плиты и верховодки, что-то вроде
    такой (уклон участка позволяет) https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
    А весной сделаем постоянный экранированный дренаж и возможно усилим для гаратии участок под наружной стеной (над траншеей).
  12. al185
    al185
    al185
    Тут не угадали... самоуплотнение "земли" до 30лет по СП... а "глубина промерзания" 2-3 года гарантированно будет проваливаться вполне заметно даже с подсыпками... впрочем под баней правильный конструктив УШП этого не заметит...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так вот где собака порылась:)
    Это если правильный. Судя по траншее, закрадываются сомнения.
  14. bacardink
    bacardink
    bacardink
    Сомнения по контруктиву? В чем сомнения?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сомнения в траншее, которая будет давать осадку грунта долгое время.
