Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    А 700 тонн это для представления какой дом?)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ж. д. вагон строительных материалов 64-70 тонн.
    Это 11 вагонов. :)]:)]:)]
    Танк Т34 тонн 30 весит. значит это около 23-24 танков.
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Просто делюсь.
    Поднял участок на 1.2 метра скальным грунтом, площадку подготовил щебнем, ушло 17 кубок. Тромбовал шлеп ногой, последний слой вибро плитой. Под плитой лежат железобетонные блоки.
    Плита будет 6х9 толщина 150мм, арматура 12, ячейка 20х20, дно застелил пленкой 200микрон.
    Заливать буду цементом
    БСГ В25 F150 W6 П4 М-350
    На плиту поставлю блок комнату размером 6х3 и весом 14 тонн, а к ней сделаю пристройку из деревянного каркаса.
    Фото блоков, и подготовленной опалубки под заливку бетоном .
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не забудь воды добавить, песка и щебня. Все это хорошо перемешать.
    :)]:)]:)]:aga:
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
  7. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Собираюсь копать котлован 0.5м под монолитную плиту (весь плодородный слой). Ниже - мелкий песок, уровень УГВ весной 0.5м бывает, осенью 1.5+ метра. Воды на участке никода не бывает.
    Так как сверху будет мембрана с пупырышками, то сверху лучше песок. Но если
    на дно котлована уложить геотекстиль и засыпать щебнем и протрамбовать, то разве он не прорвет щебень при трамбовке геотекстиль? Но это ладно, после щебня опять геотекстиль нужен, сверху песок и опять - при трамбовке порвется геотекстиль и песок местами начнет ссыпаться в этот щебень?
    Может проще - геотекстиль на дно котлована + песок трамбованный + мембрана сверху? Как-то в таком варианте - без щебня - больше уверенности. Уж мембрана никакую влагу не пропустит. Да и раньше старый дом стоял 120 лет на этом месте и в подполье там песок сухой всегда был.
  8. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    а вот вы эксперимент проведите. Положите на песок плотную ткань, насыпте щебня и потрамбуйте поленом) Ставлю интерес на то, что не порвется. Плотный песок от грунта не особо отличается. Не думаю, что ваш на столько рыхлый. Трамбовал щебень на суглинке, что есть мочи, но геотекстиль не рвался. Прочный зараза.
  9. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Попробую :) кусок бревна есть, есть даже кусок геотекстиля.
  10. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Взял информацию с раздела УШП. Второй геотекстиль ни где не фигурирует. Такой пирог предлагается:
    Пирог на чертежах.
    Т001, Т101 = 100мм бетонплита
    100+100 пенопласт
    сглаживание песком
    мин. 100мм дренслой
    из гравия или щебня
    ткань
    Можете подробнее ознакомится по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  11. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Видео просто смотрел сейчас, h_ttps:/youtu.be/09UbfPC6Qgo?t=345
    там положили между щебнем снизу и песком сверху. Тоже вопрос интересный, без него может лучше: песок втрамбуется в щебень.
    А эти ребята без гидроизоляции кладут ЭППС на щебень мелкой фракции:
    h_ttps:/youtu.be/HAPEN1kV8xo?t=107.
    ПВХ мембрана же без пупырешек же бывает, по щебню ее раскатать и норм.
    Я УШП делать не буду. Стяжку с теплым полом только. Не знаю есть ли смысл 50 мм ЭППС положить под плиту, чтобы за зиму не вспучило, да и дополнительное утепление как никак.
  12. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Плита на эппс разве не ушп?) или у вас лента? Не ясно, что у вас за конструкция. Ясно точно, что с таким угв нужны меры против морозного пучения.
  13. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Не, в УШП еще теплый пол в плите.
  14. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    В итоге сделал двойное армирование, залил бетон. С утра появились трещины, все трещины на фото.
    Почему дорожная плита пнд 14 держит 40 тон и имеет 14 см толщину, но при этом для монолитной плиты все советуют делать ее толщиной минимум 200?
  15. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Скорей всего это трещены от быстрого высыхания верхнего слоя. Знаю, что при ветре трещенки могут появится даже в процессе заливки. Вы пленкой накрывали?
