Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. roxxx
    roxxx
    roxxx
    Конечно мнения разные будут, но как говорится одна голова хорошо, а две лучше)
    Чтобы не простаивать, мы пока решили сделать так: "землю с центра, замешивать с песком и под трамбовку". Возможно не лучшее решение, возможно Вы предложите более рациональный подход ...повторюсь, была бы возможность загнать трактор - то вывезли бы этот кусок земли, но это не предоставляется возможным.
    Вот как то так
  2. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Нужен совет по "бетонированию".
    Дано:
    Бетонное основание - плита. На неё, сверху, нанесена гидроизоляция на цементной основе Ceresit CR 65. Возникла необходимость поверх этой плиты, залить ещё одну, высотой 100мм.
    Вопрос:
    Нужно ли "снимать/счищать" гидроизоляцию? Будет ли нормальное "сцепление" нового слоя бетона со старым, через слой гидроизоляции? Не "отстрелит" ли её от основания плиты из-за слоя гидроизоляции?
    Спасибо.
  3. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    День добрый! планирую гараж +баню на одном фундаменте. Планирую под это дело плиту. По периметру ребро толщиной 30 см, сама плита 20см. Но возник вопрось, как поведёт себя фундамент если гараж не отапливаемый, а баня будет постоянно выше нуля?
    красным контуром выделена баня а синим гараж
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ничего плохого не будет. У меня в доме так.
    А плиту советую сделать 100 мм. толщиной.
    И ребра 200 мм. (у меня дому 17 лет. УШП)
  5. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    @Владимир Таллин, просто грунт очень пучинистый... и получается баня будет зимой зависать...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положи 100 мм. ЭППС под плиту. У меня так. :super:
  7. Tatalika2
    Tatalika2
    Tatalika2
    Ребята, привет!
    Очень волнительно вопрос... прошу помощи бывалых и профессионалов!
    Дом из газосиликатных блоков построен на песчанной подушке... подушку подмывает... что делать? Какую о терассу ? Какую? Как остановить подмывку? Очень прошу помощи...
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Расскажите о фундаменте, грунтах, уклонах участка, регионе...
    В любом случае Вам надо срочно делать ливнёвку, отсекающий дренаж с экраном, вертикальную планировку участка с определением места сброса сточных вод.
    Иначе, вода с отмостки и верховодка с участка подтопят основания, подушку, фундамент и трещины будут иметь не локальный, а массовый характер...
  9. Tatalika2
    Tatalika2
    Tatalika2
    Находится участок в Калининградской области в районе залива. Но не у самой воды. Грунты песчаные и хороший дреннаж имеют. Песчаная подушка из песка с карьера. После утрамбовки получилось где-то 30 см. Поднималось место под фундамент, т. к. сам участок немного ниже дороги, соответственно, чтобы не заливало, на всякий случай подняли. Думали не делать ливневку т. к. дреннаж и так хороший... что думаете? Но отвод, конечно, водных стоков нужен... вокруг дома изначально планировалась терасса, но не получилось это все сделать. Теперь цены ого-го на дерево. Думаем гравием может засыпать. Но в таком случае, как лучше поступить?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По грунтам надо конкретнее и послойно - можно определить толщины слоёв садовым буром.
    Уклон участка не указали, о фундаменте ни слова...)
    В остальном ответил в личке.
  11. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Народ всем здравия! прошу успокоить или наоборот напрячься.
    геология:
    ИГЭ №1 – Почвенно-растительный слой (еQIV). Мощность слоя 0,3 м.
    - ИГЭ №2 - Песок мелкий светло-коричневый, средней плотности, малой степени водонасыще-ния, с вкл. до 10% гравия, (alQIII). Мощность слоя 1,1-1,3 м.
    - ИГЭ №3 - Суглинок темно-коричневый, тугопластичный, с прослоями суглинка мягкопла-стичного и песка мелкого, с вкл. до 15% гравия, (alQIII). Мощность слоя 1,2-4,5 м.
    - ИГЭ №4 - Глина темно-серая, тугопластичная, с прослоями песка мелкого, с вкл. до 10% гра-вия, (alQIII). Мощность слоя 1,5-3,2 м.
    Геологию делали зимой.
    Летом начали строить фундамент плиту 300мм.
    сняли 30см плодородки, насыпали столько же песка, прошли виброплитой.
    Построили опалубку 30см - (но с учетом усыхания древесины она возможно стала чуть меньше)
    на песок уложили 50мм серый эппс. (при замере от края опалубки до эппс было 270-280мм. Строители сказали что еще усядет под нагрузкой.
    Уложили 12ю арматуру в 2 яруса с сеткой 200 на 200 с отступом от низа 25 мм.
    На следующий день через 18 часов после заливки, привезли газоблок д500 и разгрузили 5 палет на фундамент.
    При проверке фундамента нивелиром, обнаружил перепад в центре доходящий до минус 30мм, там же образовывалась лужа. Толщина плиты по краям замеряется как я и предполагал в 270-280мм
    Через неделю после заливки в центре стали образовываться трещины по сетке арматуры, видимо в районе этой ямы до арматуры совсем маленькое расстояние. В центре этой ямы планируется установка печи весом 3 тонны + дымоход (1,5 тонны). Поверх плиты еще будет утепление и стяжка в сумме в районе 200мм, но под печь будет без утеплителя.
    Так же песок который указан в геологии очень мелкий, как пыль, и достаточно плотный, при снятии плодородки летом - лопатой копать невозможно - практически камень, и воду пропускает плоховато, а по весне образуется много верховодки с соседних участков. но потом уходит дальше по склонам.
    УГВ летом и зимой 1,6-2 м, но по весне колодец наполняется по уровню земли. Геотекстиль не клался, будет ли перемешивание слоев в данном случае и нужно ли как то решать эту проблемму, по бокам - дренажом например? Архитектор уверяет что можно отвести разуклонкой от дома, и дренаж не нужен. Но мне как то всеравно сыкотно... конечно доверять строителям очень хочется, но надо бы и проверять как то...
    Часть плиты 3м (с южной стороны) служит террасой, и будет подвергаться воздействию мороза. Между плитой дома и террасой с шагом 40см, между сеткой арматуры, вставлены вставки эппс 100мм чтобы холод от террасы не передавался плите под домом.
    Уже положили 5 рядов блоков.
    Вопрос нужно ли паниковать и все браковать (вызывая технадзор) замеряя толщину плиты или
    не парится и продолжать?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Печь по расчёту насосредоточенную нагрузку (на продавливание).
    Дренаж - срочно отсечной экранированный мембраной против верховодки, совмещённый с отмосткой (детали в дренажныхтемах)...
    В случае зимовки - утепление плиты в зависимости от региона.
  13. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Ребята, дайте совета! Отсыпаю подушку под ушп. Т. к. регион московская область, что бы вы понимали 20 кубов гравия стоит 70 тыс. рублей с ближайшей базы в 3 км. Поэтому по здравомыслящим соображениям был выбран песок. Вблизи два карьера, песок дешевый, но на обоих мелкий МК 1,6. Я даже сам проверил, высушил песок и отсеял ситом 0,5 мм, осталось 15%, что соответствует значению мелкого песка (10-30% остаток с сита 0,63 мм). Так как котлован вышел глубже чем я предполагал около 60 см. Я переживаю за этот мелкий песок, но другого нет (всего 2 карьера со средним песком на всю область и они не рядом). Дом легкий, каркасник 1,5 этажа. Я зря запариваюсь? УГВ далеко, участок сухой, основание плотный суглинок, ниже 2м песок, глина с 10 метров. Достаточно хорошего водоотведения и можно спать спокойно? Можно строить подушку УШП на мелком песке?
  14. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Посоветуйте пожалуйста!
    Плита под беседку. Основание - песок 20 см, разделитель в виде геотекстиля 300, щебень 15 см.
    План: XPS - 5 см, плита 4.5х6 метров, отлитая из бетона м-350 - м-400 с однослойным армированием прутом 12 мм ячейка 15*15 или 20*20.
    Вопрос в целом о жизнеспособности концепции и в толщине этой плиты. В плане 15 см толщины. Не избыточно?
    На плите планируется беседка в размер плиты, одна капитальная стена в пол-кирпича по длинной стороне, остальное по периметру в пол-кирпича на высоту около метра. Ну или стены из газоблока 10 см толщиной. Крыша на столбах из проф трубы 100*100 с опорой на закладные в плите двух или четырёхскатная, по сути от стен отвязана.
    Критикуйте!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм. стоит
    на плите в 100 мм. и 100 мм. ППС под плитой.
    Уверен, что 150 мм... избыточно.
