Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Далее все будет зависеть от свойств грунтов в разрезе и работы в этом разрезе фундамента с прибамбасами.
    В любом случае пользы ноль от такой воды, а вред может быть - даже не один отрицательный фактор может работать, а несколько.
    Ну почему не будет, Александр?
    Надо все детальки рассматривать, у кого то очень даже будет.
    Законов работает несколько, работают они в комплексе - нельзя такие утверждения писать без оговорок. :no:
    Воды может быть разное количество (как высота поднятия УГВ имеется ввиду, так и напор) на момент строительства или проведения ИГИ и в течение сезона - этот фактор не учтен в Вашей фразе.
    А стало быть могут быть ошибки у исполнителей.
    Да, например этот вариант выше имел ввиду - но он не единственный.
    Далее: "защита сильноводопроницаемой зоны отмостки/отсыпки водоотведением таки актуальна в любом случае" тоже неправильно - надо брать весь комплекс вводных, после этого застройщики или исполнитель может принимать решение.
    Т. е. застройщик либо сам должен во всем разобраться (что сомнительно:|:), либо получить информацию от тех кто в теме.
    От тех кто не просто как попка заучил слова и схемы, а кто понимает работу всего комплекса.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Есть идея сделать плиту из армированного полистиролбетона, для одноэтажного каркасника.
    Убрать плодородный слой, утрамбовать песок, потом пленка и на неё армированный ПСБ 200мм. После сроительства домика, дополнительно 50мм ЭППС и стяжку "теплым полом". Не смог найти такого решения, подскажите, как идея?
  3. al185
    al185
    al185
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  4. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    Добрый день!
    хочу построить двухэтажный дом из клееного бруса. Правильная прямоугольная форма, 9 на 10 метров.
    Рассматриваю только бетонный пол и цоколь высотой не менее 50 см. Погреб не нужен.
    Правильно ли я понимаю, что лучшим вариантом в этом случае будет плита с ребрами жесткости вниз (т.е. плита на ленту)? Или с учетом геологии можно рассмотреть другие варианты?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Рассмотрите утепленную плиту с половым отоплением.
    Она является и системой отопления... и аккумулятором тепла.
    Т. к. деревянные стены не аккумулируют тепло.
  6. al185
    al185
    al185
    зачем?
  7. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    читал, что деревянные дома нужно поднимать выше в целях гидроизоляции. Если это не так, то какая оптимальная высота цоколя должна быть?
    Но есть еще один момент - низкосидящий дом мне просто визуально не нравится.
  8. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    Спасибо, но являюсь противником такого варианта. Буду делать теплый пол под стяжку
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это одно и тоже. Только УШП заливается за один раз.
    А Ваш вариант за два раза... и дороже.
  10. al185
    al185
    al185
    В факе... но это Вам не актуально в контексте
    тем более
    Вы вправе, но за религиозные убеждения придется переплатить сотни тыр...
    щас угадаю... по Вашему подходу далее "Проект" от "опытных строителей"?
    В лотерею выигрывали?
    например #50
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Будет инфа о грунтовых условиях и рельефе, ответим на все вопросы...)
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый день! Будет немного сумбурно…
    Так вышло, что крыльцо отлито единым целым с плитой.
    Плита 8,5/12 без ребер жесткости 30 см с арматурой 12 в 2 слоя. Под несущими стенами допармирование.
    Крыльцо примыкает по 12-метровой стороне и имеет вынос 2,3 метра, длина 3,5 (3,8 точно не помню). Крыльцо имеет одну ступень.
    Частично крыльцо будет в закрытом контуре из газика с дверью и конвекторным отоплением внутри. Часть основания крыльца около 2,3*1,5 метра - на открытом воздухе под свесом кровли.
    Под плитой Подушка песчаная 30 см, щебенчатая 20 см, гидроизоляция. Без утепления эппс под плитой. Плита отстоялась больше полугода.
    Сделан дренаж по периметру. Весной буду делать отмостку с эппс и тротуарной плиткой и утеплением вертикальной части плиты тем же эппс.
    вопрос: хочу утеплить пол (в смысле по которому ходят) всего крыльца, включая уличную, сверху эппс и поверх залить стяжку, потом приклеить плитку. Торцы ступеней тоже утеплить как-то. В последующем буду делать теплый водяной пол в доме - большого перепада высоты не будет с крыльцом…
    допускается ли такой маневр с подливаниеи, чтобы хоть как то не пускать мороз под основание крыльца? Как правильно это сделать? Какая высота «пирога» будет и как он должен по уму выглядеть? (Дверь хочу сейчас заказать, чтоб не мело в дом. Проем 226 высотой, а вот сколько оставить на это «подливание» - не знаю, чтобы потом коробка встала нормально.
    на фото крыльцо (не оч видно, но приглядеться можно)
  13. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    Максимальная глубина сезонного промерзания - 1,34 м. Грунты в зоне сезонного промерзания - ИГЭ-1 (пески мелкие) слабопучинистые. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,4 - 2,6 м. Горизонт безнапорный. Пятно застройки является потенциально подтопляемым - в период снеготаяния вода застаивается. В период бурения скважин выделены три элемента: песок средней крупности, суглинок тугопластичной консистенции, суглинок мягкопластичной консистенции. Заключение по геологии прилагается.
    Планируется стройка двухэтажного дома из газобетона 10 на 11 метров, одноэтажной бани из сухого бруса 140 на 190 (6 на 7 метров) и веранды между этими строениями, единый уровень пола у всех трех строений.
    Хотелось бы перед проектированием услышать мнение экспертов: делать одну плиту? заливать три разных плиты? можно ли под баней обойтись лентой?
    Спасибо!
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Две плиты (под домом и всем остальным), можно под баней ленту...
  15. BETAJIb
    BETAJIb
    BETAJIb
    Здравствуйте помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия.
    Плита над фундаментом из фбс 2400-50-58
    фундамент размер 11.5х10.5, на стороне 10.5 линия из 3 рядов фбсок колон которые на себя берет середину и нагрузку плиты, строили сами своими руками я с другом, друг еще строил а я больше как подсобник т. к 1 раз, возник вопрос нагрузки плиты перекрытия (170мм 2 сетки из 12 арматуры а500с правда на 2й сетке мне дали ту и она имела 11.4 и легче на 25% сетка или ячейка 200х200 без закруглений на конце и без лягушек просто 2 сетки нижняя не очень ровно в 1м месте даже видно где то 5см арматуры бетон м300 гравий с вибратором заливалось на в октябре при +4 и ночью -1 правда сл 2 недели миносовой т не было) к примеру плита на всю площадь 11.5х10.5 но фбски внутри делят ее на 2 части то есть пролеты 4.9х9.5 и 5.1х9.5 как посчитать какую нагрузку каждый из пролетов может выдержать чем можно нагружать если учесть что на пролете 5.1х9.5 я хочу установить лестницу + межкомнатные стены итд хочу понять нужно ли мне переживать и сколько я могу нагружать может отказаться от бетонной лестницы в пользу деревяной аналог метал+плитка итд ? помогите посчитать нагрузки пожалуйста переживаю спать не могу 008а — копия.jpg
