Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте! Прошу помощи по вопросу утепления. Имеется готовая коробка дома (с крышей), конструктив фундамента на рисунке (только отмостки пока нет) - плита с ребрами, под плитой 100мм ПСБ-35 (судя по обрезкам, довольно твёрдый). Сопротивление теплопередачи пола по смарткалку соответствует нормам (5,3 без учета утепленной отмостки, 6,16 с утепленной). Регион - Иркутск. Два сложных вопроса:
    1. Требуется ли при такой конструкции утепление отмостки? Понятно, что лишним не будет, но насколько необходимо и какой толщины? Ибо отмостка тогда поднимается довольно высоко к первому ряду кирпичей.
    2. Отопление дома предполагается только радиаторами (теплых полов не будет). Полы НЕ деревянные (кварцвинил скорее всего). Требуется ли дополнительное утепление пола изнутри? Если да - как это должно выглядеть? Просто с учетом текущей высоты дверных проемов уровень пола можно безболезненно поднять на 50-70мм максимум. А в этот размер укладывается только 20мм утеплителя и стяжка.
  2. al185
    al185
    al185
    На пучинистом основании непременно +цоколь, иначе деформируется лента с облицовкой...
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
    нет
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Что мешает заглубить утеплитель?
    Скриншот 06-12-2021 152454.png облицовка, - на отдельном фундаменте?
    Кто это рисует?
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    В основании - ПГС толщиной от 0,7 до 1,5м (участок на склоне, для фундамента сделана выемка грунта), под ПГСом - геотекстиль 300г/м2. Не должно особо пучить.
    "Лента" под облицовкой - это не лента, а единое целое с плитой, связана перемычками. То есть вертикальное утепление как бы в ячейках находится.
    Насколько я знаю, утепление отмостки не делается ниже плоскости основания фундамента. И вообще какой смысл подкапываться под плиту? Обычно основание для плиты делают шире сам0й плиты, чтобы грунт не расползался.
    Про облицовку - это единый фундамент с ячейками вертикального утепления. Вид сверху не прикладываю - вопрос не об этом.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Однозначно утепляйте отмостку. Хоть пока временно на зимовку.
    У Вас просится мягкая отмостка.
    И подумайте, как исключить замачивание верховодкой ПГС-подушки под фундаментом.
    Возможно так https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145, но лучше выполнить отмостку,
    совмещённую с экранированным дренажом.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, кто это рисует...:no::(
    Есть оригинальные чертежи, в которых все продумано
    до мелочей. Они простые и отработанные десятилетиями.
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Ок. Тут, хотя бы, всё логически понятно, и на это я и рассчитывал. Спросил тут для уточнения. Толщину утепления, видимо, тоже 100м нужно делать?
    А вот с необходимостью (или ее отсутствием) доп. утепления пола изнутри - не совсем. Психологический блок, видимо. Хочется засунуть эппс какой-нибудь... А без доп. утепления как раз всё красиво - полусухая стяжка 3-5см и чистовой пол.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше 100 и шириной 1200.
    Но главное в отмостке - это ГИ.
    Утепление полов - на любителя, от плиты может быть холодновато без ТП и наоборот без утеплителя
    она тепло забирает...)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как у Вас с дренажом с нагорной стороны? При таком уклоне, это весьма критично для образования верховодки.
  10. al185
    al185
    al185
    Глубина промерзания у вас гораздо более 0,7м, если не в курсе... а там м. б. пучинистый грунт - не угадать, Вы ж как партизан, никаких показаний... и чтение ссылок Вам не дается...
    Зашибись решение... не угадали "проектировщика"... значит пучение деформирует всю плиту...
    Безрасчетно таки да... ссылки/пруфы не даю - абонент не читатель...
    Рекомендация мозгоправов - когда хочется, не сдерживайте себя...
    Для публики:
    1. По моей практике дельта Т бетонной плиты с минимальным утеплением в отапливаемом помещении в пределах 2*С от Т воздуха... даже с голым цоколем на мороз... что собсно как раз соответствует нормативу...
    2. Переплачивать за ЭППС в отмостку и полы - целиком из области психики/самоудовлетворения... достаточно ППС14...
  11. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    А там - "супесь твердая с дресвой" (до 1,3м), "алевролит очень низкой прочности размягчаемый" (до 2,5м) и разные песчаники до 8м. Из возможно пучинистых грунтов был только "суглинок тугопластичный" сверху, который заменили на ПГС.
    В утеплении отмостки смущает отсутствие непрерывности между утеплителем под плитой и отмосткой (разрыв под осью облицовки). Поэтому и задумался, будет ли работать утепление отмостки в такой схеме.
    Про дельтуТ ценная информация, спасибо!
    Тип утеплителя пока не важен. Дом, по которому я тут вопросы задаю - не мой. Решения, в нем принятые, для меня не очень понятны, поэтому пробую разобраться.
    Чтобы совсем за дурачка не держали - в своем доме в пол по грунту положил 100мм ПСБ с фактической плотностью 15 кг/куб, и сделал гибкую отмостку (со щебнем) по схеме из альбома Технониколя с тем же ПСБ шириной метр и толщиной 100 мм.
  12. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    Вопрос - кто нибудь пытался комбинировать утеплители под полом в УШП? То есть толщина утепления под полом 200 мм - что если нижние 100 мм сделать ПСБ 15 а верхние 100мм ПСБ 25. ездил на завод по производству пенопласта, ПСБ 15 мне кажется если по нему ходить он будет проминаться, а делать всё из 25 чет дорогова то. Я тут читал что кто то делал всё утепление из ПСБ 15 и сверху сыпал ПГС для того чтобы не проминать ПСБ, но так я не хочу делать.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Вопрос про плитный фундамент, вернее что делать дальше.
    Имеется «холодная» плита ровная 8,5/12 и 30 см толщиной, арматура 12, ячея 20/20, в 2 яруса с двойным усилением по периметру и под несущими стенами (крест образует), крыльцо со ступенями отлито единым с плитой.
    хотел ставить ГБ дом, отливать теплый пол по эппс 50мм, но с газиком в нашей деревне сложности, да и передумал в сторону сруба из бревна 24-26 - хочу побольше природы)
    вопрос: следует ли на плите сначала поднимать цоколь (из кирпича, бруса или еще чего и какой минимально допустимой высоты), чтобы на него поставить нижние венцы сруба или высоты плит в 30 см достаточно, чтобы нижние венцы не «мокли и не плавали»
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от высоты снежного покрова в вашем регионе. Если дом ПМЖ и будете регулярно чистить снег, то можно и без цоколя.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Первые лет 10 будет дача по выходным, но круглогодичная… регион Новгородская область
