Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  2. al185
    al185
    al185
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Парни, подскажите по плите, только в фак не гоните, пожалуйста...)
    в планах сарайчик, 3*4метра, 1 этаж, газоблок на 200мм толщиной д500/д400. УГВ низкий, грунт супесь.
    какой толщины плиту лить и как армировать?
    под дома расчетов навалом, а под такую мелочь не нахожу...
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Без расчёта, по наитию:
    Снизу какая-нибудь гидроизоляция, 120мм бетон М300 (стульчики 40мм), армирование внизу 8-10мм, шаг 200мм, вверху - сеткой Вр5*150 - так как при таком размере по плите при заливке и ходить не надо будет.
    Но если лить сразу на грунт, то толщину больше делать, ибо защитный слой придётся увеличить до 70-80мм.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @vehcy, тут рабочая арматура скорее сверху нужна чем снизу. я бы и сверху и снизу сделал д10 с шагом 200
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не уверен, что рабочая сверху. Но с учётом размеров - не разоришься и с двумя рядами.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Добрый день, прошу вашего совета. Будем строиться в этом году, одноэтажный дом из керамоблоков.
    Фундамент по проекту посчитали монолитную плиту 300мм. Размер плиты 15*11. Подушка 500мм песка и 100мм щебня. Хотел начинать строить в мае-июне, когда станет посуше. Но некоторые компании предлагают подготавливать подушку под фундамент в марте (температура -1 днем, -4 ночью по яндексу).
    А саму заливку делать когда уже будет больше 0. Чтобы сделать фундамент пока можно подъехать к участку и началась весенняя жижа. И кладку стен делать начинать уже в мае.
    Чем грозит подготовка подушки в небольшой минус? Можно ли вообще так делать?)
    Спасибо
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    За свои деньги можно делать вообще всё что угодно!
    А "небольшой минус" грунт будет иметь в начале весны на всю глубину промерзания. Что у вас будет с грунтом когда он оттает я не знаю. Да и какой грунт у вас неизвестно.
    Что вам дадут эти три месяца? С июня до осенних заморозков бригада вам так и так дом построит, времени предостаточно.
  10. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Можно снять верхний слой под засыпку, а потом исходить из увиденного - какой грунт, где вода. Если после увиденного решите засыпать подушку, то контролировать привозимый песок (на предмет наличия замёрзших комьев) и трамбовка только при плюсовых температурах. Только, если у вас там проблема с подъездом по весне, то как к вам после этого миксеры с бетоном и насос подъедет.
  11. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Спасибо, лучше перестраховаться и подождать когда все высохнет на самом деле)
  12. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Доброго времени суток!
    подскажите есть ли такие условия грунта, при которых применение плиты не допускается?
    В планах строительства 2 этажного дома из газобетона с цокольным этажом из блоков ФБС на плите. Цоколь будет не весь в земле, 1-1,5 м будет над поверхностью.
    Вообще ориентируемся на плиту в 35 см.
    Но основная проблема. что на этом месте сейчас уже стоит дом, но меньшего размера. Для геологии есть всего одна точка и то грузовая машина подъехать не сможет. Нам кажется, что в текущей ситуации геология это деньги навыкид будут.
  13. alexxxandr87
    alexxxandr87
    alexxxandr87
    Приветствую! Подскажите пожайлуйста. можно сделать свес газобетона с плиты на 8 см. газобетон толщиной 400мм, плита 300мм высотой. нижняя арматура 12, верхняя 10, яцейка 200х200, отступ арматуры от края 50мм верхний и нижний ряд арматуры на краях не соеденены П-деталью. дом 12х11 метров в один этаж, высота стены 3 метра. вальмовая крыша. спасибо
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Завтра. Посмотрю. Но конечно надо - нам это предписывает СП 22
    У Михаил более похоже на правду
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, смотрел у себя в архивах разные расчеты и обратил внимание, что несколько лет назад заказывал расчеты на фундаментную плиту под 2х этажку у Михаила Судоргина и Славы Корзенка. Они оба считают в Robote.
    Михаил считает с учетом совместной работы фундамента, стен и армопояса, а Вячеслав без совместной работы элементов конструкции. Результат по одному и тому же дому с одними и теми же нагрузками кардинально противоположный и соответственно рекомендации тоже кардинально противоположные: у Михаила напряжение в верхнем армировании, а у Вячеслава в нижнем. :)]
    Вы какого придерживаетесь мнения по данному вопросу: надо ли учитывать совместную работу плитного фундамента, стен и армопояса или нет?
    P. S. Картинки попробовал укрупнить, чтобы получше было видно, а удалил сообщение, так что выставил его еще раз. :hello:
