Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. al185
    al185
    al185
    залог непредсказуемых деформаций...
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  2. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Глина у меня уплотнена веками! Это не я ее уплотнял и камни туда запихивал...
    Трактор не берет!
    Если не замочить...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В конце обсуждения трезвая мысль появилась... если Вы её заметили конечно. :|:
  4. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Конечно трезвая!
    Что бы не "замочить", был сделан дренаж ниже котлована, уустановлены лотки вокруг отмостки, вся вода с крыш уходит через дождеприемника в колодец. Вокруг участка устроена канава с ест. уклоном. И сухо! Все это было сделано при строительстве фундамента для дома. И у бани будет сделано тоже самое. Я столько горя хапнул с этой глиной... У нас даже для газона земля привозная!
    Когда заехали на участок, дети в сапогах после дождей ходить не могли, сапоги застревали, а теперь 20м3 камаз заходит.
    P. S. Вопрос мой был, совсем не про устройство котлована и водоотведения!
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может со вторым не стОит?
  6. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Очень нравится!)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если всё сделано без ошибок (схем и прочих вводных не вижу, поэтому сделал ремарку), тогда нет проблем. :):hndshk:
    Я это заметил. :)
    Оптимальным будет тот фундамент, который соответствует внешним условиям и параметрам строения.
    Но Вы этого не дали в той мере чтобы можно было что то по делу ответить - тем более посчитать, если кто то из консультантов захочет это сделать хотя бы прикидочно.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Согласен, красиво...
    Но в ИЖС второй свет больше подходит для деревянных домов - там требования к жёскости строения пониже (часто трещины естетически допускаются).
    В каменных домах перекрытие играет важную роль в обеспечении пространственной жёсткости.
    В параллельных темах недавно обсуждались подобные проблемы, в т. ч. с трещинами в стенах и
    распором крыши в помещениях со вторым светом.
    Поэтому, толщИны стен, расположение, сечение и силовые характеристики армопояса надо принимать по расчёту, сразу продумайте решения по коньковой группе, нужны усиленные рёбра УШП или П-шки в ДОВ под несущими стенами, отсечной дренаж для исключения подтопления оснований под фундаментом - это поможет вам избежать обращений в ремонтные темы. :hndshk:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Действительно ли арматура А500 на 10-15% прочнее, чем А400?
    Грубо говоря в одноэтажке с деревянными перекрытиями есть расчет на плиту: толщина 180 мм., арматура d12А400, шаг по осям 250*250 и вместо этого сделать плиту 200 мм., арматуру d12А500, шаг по осям 280*280? Равноценная ли замена?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А500с новодел, вроде прочнее и можно сваривать, но есть нюансы
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это все конструктивные требования.
    Я думаю в ИСЖ и 10% от арматуры не используется
  12. Maison123
    Maison123
    Maison123
    Здравствуйте. Возник вопрос к профессионалам в Москве и области. Подскажите, пожалуйста, по вопросу адекватности цены. Собираемся строить дом в области и застройщик прислал смету. Фундамент плита 300 мм, утепление ЭППС 100 с устройством песчаного основания выходит по смете почти миллион. Как-то дороговато или это нормальная цена?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой дом? Этажность?
    Примерный вес?...
    Просто для справки ...плита в 25 см. и под ней ЭППС 100 мм,
    держит дом в 700 тонн.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Maison123
    Maison123
    Maison123
    А да, простите, это же важно. Дом планируем 2 этажа общая площадь 106 м. Под панели трехслойные заводские
