Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут вообще некорректно говорить до сколько что трамбуется. Подбетонка вот 1МПа получается, а бетон 10МПа - ух - небоскреб можно строить
    Был тут один любитель грунтовых подушек - дескать на болоте мы делаем подушку, верхний слой из щебня мы затрамбуем несущей 6 кг/см2 - и все проблемы решены.
    Нет это так не работает
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, ты всё-таки поосторожней с цифрами, но сильно не парься...
    Ты думаешь Жора расчётчик? :aga:
    Вот он уже и подбетонку и бетон трамбует, не задумываясь о разной прочности бетона, составе, ФМХ
    технологии...
    Ляпнул, а самостройщик должен сам решать прада это или "советчик" приврал и он получит косяк.
    Многие из тех, кто поверил на слово, наверняка накосячили...
    Поэтому всегда ссылка на конкретные ситуации и СП полезней обычной болтовни:hndshk:
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я в бочке из трубы 1200мм для экспериментов спокойно трамбую увлажнённый песок и суглинок до 350 кПа имитируя грунт на глубине 2-3 метра и раздуваю в нем основания свай, могу и больше утрамбовать (просто за ненадобностью, не надо). Я вообще не парюсь кто тут что пишет;)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну в бочке ограниченный объём, но как пример, почему бы и нет.
    Я предпочитаю конкретные примеры - были деформации, выполнил усиление грунтов или конструкций,
    получил такие-то результаты на таком-то объекте. Набирается статистика и тогда рекомендую с прогнозированием.
    Слабые грунты в дренажныж траншеях или локально под плитой, например, рекомендую уплотнять родным грунтом с упрочнением втрамбованным щебнем (вынужденная мера, но лучше, чем слабый участок под пятном застройки или сетями).
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Все верно поведение ограничения расползанию даёт такие результаты и свая относительно диаметра бочки имеет 45мм и добились под ней стабильного образования элепса в разрезе а не шара, натуральная свая будет 300мм а подошва опоры 750мм и будет иметь 8800см2 и упираться будет в уплотнённый грунт, а не как эти тисе в разбуренную яму и на выдёргивание ни какие силы морозного пучения не страшны и доступность в малоэтажке. Всё то, что мне и надо. До лета добьёмся кругового армирования этого элепса и попрощаюсь со всеми остальными фундаментами раз и навсегда.
  6. Maison123
    Maison123
    Maison123
    спасибо, что убрали нелестную оценку моих умственных способностей. А то я уж удивилась доброжелательности некоторых участников форума
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Maison123, в настоящее время данный раздел форума скатился до совершенно непотребного уровня, и искать здесь ответы не стоит. Оскорбления и флуд, высокомерие со стороны местных "гуру" здесь стали нормой, некоторое время назад здешний авторитет-консультант-модератор (или кто уж он тут, даже знать не хочу), также в совершенно безобразной манере начал хамски высказываться в мой адрес. Все мои попытки пожаловаться администрации форума также не принесли успеха, ну это и понятно - "своих не сдаем".
  8. tutti-frutti
    tutti-frutti
    tutti-frutti
    Перефразирую. Подскажите пожалуйста, на сколько оправдана и какие риски несёт подушка 40 см. исключительно из песка крупной фракции (без щебня) под плитный фундамент 8.5 х 12 х 0.25 для одноэтажного дома из газобетона с деревянными перекрытиями?
  9. Maison123
    Maison123
    Maison123
    очень жаль, по идее самый крупный форум по стройке. Можно же рекламировать компании строительные, вести нормальные дискуссии, развивать форум вместо всего этого. Не все же строители, при этом многие строятся, взаимопомощь и советы очень бы пригодились. А тут ответ типа - не в ваших привычках соображать... Как-то совсем не по-мужски даже
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Maison123, если необходимо - постараюсь помочь с вашим вопросом. Где я работаю - указано в моем профиле, по фундаментам написал здесь некоторые темы (ссылка в моей подписи). В профессии прошел путь от прораба до гл. инженера специализированного проектно-строительного управления.
    На форуме с 2014-го года, всегда старался помочь самостоятельным застройщикам, писал длинные и развернутые комментарии, для многих форумчан делал расчеты и консультации.
    Но когда человек, числящийся в модераторах-консультантах ФХ, явно далекий от проектирования и строительства, пишущий явную ахинею, при этом заявляющий, что он "консультирует по вопросам строительства", и тут же сам на форуме задающий абсолютно детские вопросы...когда такой человек хамит и оскорбляет мое образование - думаю, что с такими "консультантами" форум себя изжил.
  11. Maison123
    Maison123
    Maison123
    благодарю вас за ваш ответ. Решила последовать совету гуру местного отдаться и получать наслаждение. Но в случае, если снова появится желание разбираться во всем самой, то взяла ваш контакт на заметку
  12. al185
    al185
    al185
    Совет был нешуточный и неспроста - из опыта общения с сотнями клиентов вижу сразу: по иному Вам категорически не суждено...
    Смету фунда по площади дома не угадает даже бесспорный специалист @SkayUoker74... запросит полную инфу
    которую Вы таки не осилили выложить...
    В ответ получите текст из академических слов, из которых поймете еще меньше, чем из красных... например просто почитайте ответы специалиста по конкретным объектам...
    В итоге после затрат времени и нервных сил вернетесь к моему совету...
  13. Belousovdy
    Belousovdy
    Belousovdy
    Доброго дня, почитал, посмотрел и решил, зная что дороже, делать фундаментную плиту.
    Набросал макет (прилагается в сантиметрах)
    Из текущей обстановки:
    - место постройки Ставропольский край
    - промерзание 1 м крайне редко (теплые зимы)
    - плодородный слой 1,2 м далее гравий
    - котлован вырыт 12.03.23 на глубину плодородного слоя (стоит вода на уровне 20-30 см от дна)
    - по зеркалу воды в котловане весенний УГВ принят за 0,8-1м
    Склоняюсь к следующему пирогу (рядом много карьеров): рядовой гравий, щебень (трамбовка), песок (трамбовка)
    Прошу помощи, если есть объективные замечания, что не так в моем понимании и видении того как сделать подготовку под плиту
  14. al185
    al185
    al185
    не для повышенной сейсмичности...
  15. kildibekov
    kildibekov
    kildibekov
    Имеется проект УШП под дом из газобетона (D400 400мм.) 180 квадратов без внутренних несущих стен. Двускатная крыша на фермах.
    Имеется проект фундамента в котором заложено 400мм бетона по периметру и 200мм бетона по всей плите. Без ребер жесткости.
    Сам я нигде не встречал реализацию проекта в таком виде. Подскажите пожалуйста, как понять, возможно ли уменьшения толщины фундамента?
    А также интересует вопрос по ребрам жесткости. Если у меня нету несущих стен внутри дома, то мне не нужны ребра жесткости? Или все так их лучше сделать под Не_несущими стенами?
