Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] А так интереснее... Залить плиту 30-40-50 см. А потом утеплять ее сверху.
    И делать ТП...:aga:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут только одно правило может быть - чем больше тем лучше
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, :)].
    Там 42 м. п. несущих стен толщиной 20 см., поверх которых армопояс 200*200, поэтому на плиту почти равномерно распределена по всей площади.
    Надо наверное сделать толщину плиты 200 мм. на арматуре А500С и расслабиться. :):hello:
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Приветствую. Чей расчёт?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, Михаил Судоргин делал расчет в Robot Structural Analysis Professional. Он постоянно занят и практически не занимается такими расчетами сейчас, но мне сделал. :hello:
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сейчас занимается?
    получается все стены, включая перегородки - несущие?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, насколько я знаю теоретически он занимается расчетами, но на практике не всегда берется.
    Практически все стены в доме несущие, перегородок в 10 см. там всего 6 м. п. Я планировку этого проекта делал сам. Учитывая, что это достаточно большая одноэтажка, оказалось намного проще сделать все стены несущими по 20 см. и залить поверх них армопояс, чем устраивать геморой на кровле. При такой схеме как сейчас практически в любом месте есть несущая опора и это кардинально облегчает работу по кровле. При таком количестве пересечений стен устойчивость у них очень высокая.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Михаил вообще пропал из поля зрения. Поэтому и спрашиваю
    А стены из чего?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я бы добавил: а перектытия и крыша из чего?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, из арболита. Я с другими материалами не работаю. :) С арболитом много халтуры, но когда есть надежный поставщик качественных блоков, то арболит отличный вариант.
    @Николай_Куркин, перекрытия деревянные, кровля металлочерепица, угол наклона основной вальмы 28 градусов.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вальмы основная нагрузка на внутренние стены, а если распор небольшой пойдёт на внешние, вот
    тогда твоя схема несущих стен и пригодится - они свяжутся армопоясами.
    Нагрузки детские, при монолитных перекрытиях часто приходится делать допармирование плиты под
    несущими стенами.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, изначально мне такие варианты для одноэтажек не нравились (я имею ввиду внутренние несущие стены 20 см. + армопояс 200*200 сверху них). Раньше я обычно планировал мало внутренних несущих стен и перегородки. Но после нескольких удачных планировок и построенных по ним домов оказалось, что у такой схемы есть очень большие плюсы на одноэтажных домах и все эти плюсы связаны с удобством изготовления кровли. Так что сейчас, когда есть такая возможность, я в первую очередь такие варианты при планировании рассматриваю.
    А что на счет плиты скажете? Есть ли какие-то нормативы на расстояние между нижней и верхней арматурой в плите?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Одного ряда хватит...:|:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Таллин, одного ряда не хватит при такой высоте. УШП делается по другой схеме, так что здесь надо 2 ряда. :hello:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не встречал или не возникало необходимости уточнять (это о плите и расстоянии между слоями)...
    Толщина плиты зависит от нагрузок и грунтовых условий. Нагрузки детские...
    Возможно нужно искать пункты СП, регламентирующие мин. толщину плиты на упругом основании.
    Но, для ИЖС при нашей упрощёнке, как скажет ВТ и 100 мм достаточно.
    Чтоб не сомневаться, я рекомендую укладывать 5см ЭППС - тут тебе и на случай непредвиденной зимовки, и демпфер, и ГИ ...
    Наблюдаю за одним домиком 400м2 (строился под моим технадзором) - с таким вариантом, но два перкрытия ПК и мансарда на двухслойной плите 250мм с допармированием под поперечными наиболее нагруженными стенами и с ЭППСом, который не пригодился...)
    Почти 6 лет счастливые хозяева живут без проблем. :super:
